Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
Kos-nv
ХМАО-ЮГРА
STR-9540EX
Ford Fusion
Поменял я стабилизатор на LP2985AIM5-3.3/NOPB, gps все равно виснет. По быстрому не прокатило. Фоторезисторов не обнаружил, по этому буду разбирать и мерить напряжения на стабилизаторах и температуру компонентов.
@Kos-nv, начните с проверки состояния батарейки (точнее, аккумулятора) на модуле...
povodir
Красноярский край
9540ex(жив)-9000Bт-9540SQ
toyota, suzuki
Виснет от перегрева жпс модуля. На обратной стороне платы есть стаб на 8 вольт, он жутко греется. Я его заменил на dc/dc регулируемый. Греться стал меньше.
Kos-nv
ХМАО-ЮГРА
STR-9540EX
Ford Fusion
Да, греется он оч. сильно, при первом запуске (на холодную) поработал, потом завис. Как придумаю с БП на 14В дома - разберу и проверю напряжение и температуру...
nike3005
г.Архангельск
Streetstorm str-6600GPS
Nissan Qashqai 2012г.
Добрый день всем! Продолжаю отчет об экспериментах со сдохшим GPS модулем. Подключил модуль через USB-TTL переходник к компьютеру. Использовал программу MiniGPS. И, о чудо, модуль ожил, появились спутники. Правда, версия firmware не определилась (может чип не Mediatek). Поставил модуль обратно в радар-детектор. В радар-детекторе появились стрелочки направления, время и скорость (скорость, правда, скакала от 0 до 5 км/ч периодически). Думал реанимировал модуль. Ан нет. Сегодня включил SS, а показаний GPS нет. Делаю вывод, что модуль не может стартовать на "холодную". При "холодном старте" от компа и перестановке его в радар, там он стартует "на горячую" и работает. При длительном обесточивании уже не запускается. Фотоотчет во вложении.
здравствуйте. а этот модуль как то обозначается. номер? и кому заказывать. какойто сайт не понятный
Aleksei56
Str 9510 plus
ВАЗ 11113
Что может быть, от питания прикуривателя выставляет время и сразу виснет, запитываю через usb работает идеально не нет звука. Стрит 9510+ Как я понял модуль gps рабочий, проблема где то в питании.
Aleksei56
Str 9510 plus
ВАЗ 11113
Здравствуйте, Зураб! Пожалуйста, уточните, не меняли ли Вы авто, или лобовое стекло на нём. Некоторые типы стекол могут ощутимо влиять на качество приёма сигнала GPS.
Здравствуйте Николай, проблема в следующем, через стандартный шнур от прикуривателя мой 9510+ не ловит gps, подключаю через юсб он работает, спутники ловит единственное это не сигнализирует на камеры, значит модуль рабочий. Допустим я обращусь в ваш сервис центр, а будет ли гарантия на выполненную работу? А то отдай 1500-2000 тысячи плюс пересылка а он поработает максимум месяц и так же накроется.
alexd123
taz
Лучше звоните им по указанным на их сайте телефонам. Здесь вам скорее всего он не ответит.
Aleksei56
Str 9510 plus
ВАЗ 11113
Ну я сильно так не спешу, пока тестирую по своему. Сегодня купил плату, буду пробовать понизить напряжение может поможет. У меня года полтора назад он как глюканул, я кинул его в коробку и забил на него, а тут начали приходить штрафы и я про него вспомнил. Самое обидное что отдал за него почти 10 тысяч а пользовался максимум пол года, потом машина стояла в гараже больше года.
Aleksei56
Str 9510 plus
ВАЗ 11113
Понизил напряжение до 9.8 Вольта и он работал весь день, сегодня конечно не солнечно было но вроде не зависал. А под солнцем думаю все же ему будет тяжело.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Отцу отдал 9530ex с замененым гпс модулем и dc-dc преобразователем под него, что бы не грелся, при тесте на плате была норм температура, после поездки в жару все равно глюкнул, ушел в К диапазон на полную шкалу, пока не был выкл и не остыл, короче не мучаетесь с ним
globo
Свердловская
стритсторм
тойота королла
Тоже модуль приказал долго жить после 2 лет использования. Но радарная часть работает без нареканий. В паре с приложением на телефоне работает лучше нового!
Еще гарнитура в ухе, так вообще зашибись.
Только экран радара в темный режим включил, где точка бегает.
Nordman
Ford Focus 2
Street-Storm-STR-9540EX приобрел за недорого с неработающим GPS. Заказал самый дешёвый GPS для коптеров 300 р год назад он мне обошёлся и заменил его. Питание взял с другого контакта +3,3 В. Всё заработало. Для борьбы с перегревом снял стёкла спереди с сзади и поставил устройство в продуваемое место у лобового стекла.
  • 288 КБ Просмотры: 576
  • 479,8 КБ Просмотры: 565
bolden
Владимирская область
Street shtorm 9540
Hyundai i40
Доброго всем! Взял изначально не рабочий РД 9540, пару лет проработал говорят и в один из жарких дней выключился и более не включается. Силён в ремонте не сильно, но как минимум могу разобраться через опыт предшественников. Так вот, подскажите, копать в сторону стабилизатора а251? Заменить на LP2985AIM5-3.3/NOPB, проблема решиться?
bolden
Street shtorm 9540
Hyundai i40
Фото
Вход на рд 14,3
Alex3101
Саратовская
Str 9540ex
Siat
Где купить модуль gps на str 9540ex?
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Alex3101
Саратовская
Str 9540ex
Siat
Я звонил. Читал в форуме: Николай оказывает содействие.
Говорят переведи деньги по номер тел. И пусть курьер заберет- так делать?
badboy2115
LADA
Если именно Николаю из SS звонили и он вам так сказал, то это правда.
nsewzokzo
