Subini GRD-H9+
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Я так делал,проезжая под Стрелкой нажимал poi и потом РД оповещал за примерно 900-1000 м. в режиме Трасса при движении к Стрелке. Если хочешь,чтобы он и в обратную сторону оповещал,то надо проделать те же манипуляции и на обратном пути. По крайней мере у меня оповещение было в одну сторону и я делал вторую точку..
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Спасибо за консультацию так в следующий раз и поступлю чувствую в прошивках координаты Стрелок и не собираются добавлять в ручную быстрей сделаю[DOUBLEPOST=1380989195,1380988868][/DOUBLEPOST]Последний вопрос,по поводу Крис-П у вас как радар на него реагирует голос называет диапазон или по другому как то?
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Вот,на примере теста Субини и Супры
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Спасибо как буду за компом обязательно посмотрю какой всё таки лучше реагирует на радары дпс? Subini или Supra? На будущее продам Subini
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Вот,обсуждения по Супре в соседней ветке https://www.rd-forum.ru/threads/supra-drs-77-vst-r.3484/ Думаю стоит почитать. Что касается моих впечатлений,то я попал на бракованный РД и мне не удалось проверить его работоспособность,а насчет Субини скажу,что он проверен тысячами км. по России и Украине и отработал как РД себя полностью,а вот как видеорегистратор наоборот,через 2,5 мес. после покупки полетел шлейф.. Но пока я им пользуюсь,если умрет совсем,то тогда буду думать о приобретении отдельно РД и отдельно ВР.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Спасибо,обязательно почитаю по Супре радар брал из за Стрелки ну их subini не видит это плохо на сколько знаю Супра 66 белка их ловит на ура за 2км
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Хотел сегодня заново прошить радар да вот беда комп не видит его пробывал подключать через 4разъема юсб,у радара на дисплее OL на компе ничего не отображается что делать винду всю сносить или есть другой вариант. За ответ заранее спасибо.[DOUBLEPOST=1381074136,1381071631][/DOUBLEPOST]Да чуть не забыл читал паспорт на радар в функциях написано что есть приветствие Здравствуйте! Видеорегистратор подключен,пожалуйста пристегнитесь,далее написано Успешное соединение с Дпс,Приятной поездки,что за бред у меня ничего такого не было ну при включении говорит Трасса или Город и всё может подделка а не Subini или в паспорте намутили что то не то.
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
1.Подключать надо в разъем USB Upgrade ,как вариант попробуй прошить на другом компе.
2. У меня ничего подобного в паспорте нет,а запускается как и у тебя.. У меня Subini 100%.
А до перепрошивки у тебя как было? Ты же прошивку от Субини залил ;)
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
До перепрошивки голос всё оповещал кроме того что написано в паспорте,интересно получается в паспорте одно оповещение у нас другое совсем вот это и смутило и то что на радар детекторе сверху нет надписи subini,сегодня прошил заново в 1240 как время будет посмотрю вернется ли голосовое оповещение или нет. За консультацию спасибо.[DOUBLEPOST=1381170145,1381167139][/DOUBLEPOST]Ну да бог с ним с паспортом на заборе тоже много что пишут главное хоть оповещение хоть какое то было,надеюсь в этот раз нормально прошился
wadim2571
Новосибирская
Subini H9+STR
Еду 20км/ч, а он мне "Внимание камеры,сбавьте скорость" выставил на 60-120? Это у всех так?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Странно,ставь чтобы не одолевало 90 и 120 я себе так поставил и проблем нет а то было как у вас такая же хрень
wadim2571
Новосибирская
Subini H9+STR
Такая же фигня[DOUBLEPOST=1381477194,1381477099][/DOUBLEPOST]
А это не повлияет на оповещение при знаке 60км/ч?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
wadim2571
Новосибирская
Subini H9+STR
Попробую завтра,отпишусь,если кому интересно...
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Отпишитесь конечно,а что за приставка к радару STR дополнительный блок для Стрелки сделали?
STR-это функция определения радара Стрелка-СТ аппаратным методом,а не точками POI,т.е на основной плате установлен модуль,который ловит короткие импульсы радара Стрелка.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Выходит наша модель бесполезный отстой со Стрелкой?
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Наша модель обычный радар-детектор,который оповещает о Стрелке только по базе POI. Я бы не назвал бесполезным отстоем,потому что все остальные радары ловит очень (!) даже хорошо,по сравнению с другими РД.[DOUBLEPOST=1381513668,1381513313][/DOUBLEPOST]Кстати,оповещение о Стрелке по базе POI через GPS,например в Супре,считается ноу-хау,но в ней к этому есть еще и встроенный модуль..
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Наша модель оповещает о Стрелке только по базе POI. Я бы не назвал бесполезным отстоем,потому что все остальные радары ловит очень (!) даже хорошо,по сравнению с другими РД.
Спасибо,жалко то что для провинций нет координат Стрелки СТ,кто делает ПО для нашего радара могли бы poi добавить,а так придётся специально ехать где есть Стрелки и их вносить[DOUBLEPOST=1381513830,1381513677][/DOUBLEPOST]
На счёт Supra я задумался вроде хороший аппарат да вот беда,часть радаров не видит например Искру.[DOUBLEPOST=1381513887][/DOUBLEPOST]
Стрелку говорят отрабатывает на ура аж за 2км в прямой видимости
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
А вот наш ее берет! В мою поездку на море,в меня стреляли из Искры и Субини ее благополучно взял (уже не помню расстояние),но помню раздосадованное лицо ГАИшника,который смотрел потом на свой фен с недоумением ;)
admin10
