Тест радар-детекторов 2011 - информативность и чувствительность.
  • Автор темы stop-radar
raror, Я исправился, отметил в видео гайцов и КРИС,
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
В конце видео Сузука сдает задом к гайцам которые стоят на джипе справа около вагончика и простреливают всю ложбину.Этот рысак меня обогнал перед этим(чуток гонялся со мной, а я высадил коллегу и он отрорвался на 100 метров) и у него на лобовом , по моему, был Кранч.
А теперь вижу и вижу что ты отметил где что стоит :)
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
На форуме есть все
Да ? Тогда почему говорите что по Арене ноль инфы :) ? Частотомером замерить и срочно :) .
И Арена и Искра работают на одной частоте (24,15ГГц)
Вот с этого и начинать надо , она ж не будет фонить от 18 до 27 ГГц ?
Остальная информация о радио излучении ни чего не значит ?
А в чем тест был синтетический?
рарор , звыняйте , это по теме спора а не по теме конкретного теста :) ( по теме другого ) , я говорю - Арену сами сюда притянули :) .
Наша Искра детектится легко всем с чем я ездил . А вот Беркут хитрая штука , вроде и фонит в тех же герцах - а детект ой не простой , особо если встречку меряют . И вроде в одной частоте фонят .
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Потому что зверь редкий и не дешевый :) Никто не померил что там она излучает.... На форуме про Арену мало инфы.... в инете тоже не нашел параметры ее сигнала
Смотря для чего.... для приемника - ничего не значит - на чувствительность не влияет никак... для программы обработки сигнала - значит (длительность импульса. частота их следования и прочее)
Если РД принимает Арену - то в этом заслуга программы в нем (не отсеивается ее сигнал как помеха), а никак не радиочасти :)
Они все на одной частоте работают (стандарт такой)
Проблема только в мощности сигнала - сигнал маломощный - значит далеко не поймаешь (чувствительности у приемника не хватит)...
Ну и у некоторых РД (которые не видят Искру) есть проблемы так же с софтом... но приемник тут совсем ни причем - там хоть в упор из Искры стреляй - ноль эмоций будет, т.к. сигнал Искры будет отсеян как помеха и на индикатор ничего не выведется.....
Ну а касательно Беркута - его вроде та же фирма, что и Арены делает (Ольвия) - а у них все радары маломощные в отличие от Симиконовских (Искра, Крис)
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
ThinkPad, ну вот видите - а говорили прошивка почти ни чего не значит ( это я о Ваших двух любимых РД :)) .
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Я говорил что прошивкой огрехи радиочасти не вытянешь ( к примеру реакцию в К на другие РД) :)
И что прошивкой можно "убить" все преимущества даже хорошей радиочасти :)
Давайте уж будем до конца честными (лень искать цитаты) :)
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
У нас ГАИ через сто метров от КРИС-С стоят постоянно, вот лихачи проехав КРИС-С начинают в наглую разгоняться, а ГАИ видят визуально такое дело что ускоряться начинают и тут же одиночный выстрел из искры и на обочину наглеца.
Ну треноги перед крис-с и после них, эт нормальное явление и у нас. Моя кобра такое вычисляет легко, сигнал начинает нарастать гораздо раньше, и всплеск перед треногой. Или проехал Крис-с в лоб, а сигнал продолжается, значит впереди тренога. Если всплески идут, значит фен или визир под прикрытием крис-с. И я ведь уже говорил, не раз, если пищит кобра то еду спокойно( вот превышать под ругань детектора дожидаясь нарастания это уже точно несусветная глупость), а всплески искры под прикрытием фона от стац. радара, треноги, датчика дверей вычисляются на раз.
И еще раз прописную истину, от одиночного( прицельного) выстрела Искры в лоб детектор не спасет. Но у нас в Ебурге пустых дорог не бывает, практически, даже ночью и все фены вычисляются всегда заранее по выстрелам по впереди идущим машинам.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
да уж... почитал,посмотрел....вывод после "такого" теста и "писанины"-куплю осциллограф, недорого,желательно с присосками на стекло:)
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Не поможет вам не частотомер, не осциллограф, я хоть и не специалист в области радиосигналов, но у меня есть одно подозрение по поводу сигналов от некоторых радаров и наверное это про стрелку. Объясню почему. Есть у меня на работе частотомер есть брелки от сигнализаций, ключи от авто с радиопередатчиками, подносишь пуль от сигналки к частотомеру нажимаешь на кнопку идет сигнал, частотомер фиксирует частоту. Но ели сделать тоже самое с брелком от диалоговой сигнализации то частотомер ни чего не фиксирует хотя при этом машина снимается с охраны и ставится, то есть сигнал с брелка идет и частота на нем написана и она у нас в стране одна для всех авто сигналок. Ширхан 5 показывает частоту, а седьмой уже нет. Старлайн диалог тоже не сканируется частотомером. Вот по такому принципу наверное и работает стрелка.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Aleartjom, у частотомера пропуски :) . Скорее всего по Стрелке Вы совершенно правы - длина импульса и его маломощность не по зубам РД , что то типа и сигналками там так .
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
самое интересное другое....зачем ставить радар так,как его ГАИ не использует(тобишь криво),отсутствие траффика...ну можно,засунуть,простите, Искру в задницу,и тоже сделать тест...
Ну не реально это все....Смотрю на результаты по Кобрам-ну понятно,Кобра слово тут ругательное,смотрю Эскорт....странно все это....
Тест-он интересен в РЕАЛЬНЫХ условиях,а так...,без помех,траффика и человеческого фактора,это все утопия.
:pardon:
tyulen72, Читаю сейчас забугорный сайт по РД , так 9500 у них не особо то и катируется, это он у нас на вершине. Там Валика сравнивают с Redline и выбирают между ними. В пользу Валика стрелки и отличный прием лазера , хоть все и соглашаются что это бесполезно, в том числе и "залетают".
В тесте угол большой , это верно , но с таким углом уменьшили дальность катания и не более, чтобы сократить время заездов, иначе с тем же Валиком надо было отъезжать километра на 3 , не меньше(в лоб).Перенося на реальные условия можно пропорционально увеличить дальность сработки.
Так же там была чистая зона от помех , что и в реальных условиях тоже становится редкостью, да и ГАИ стали хитрить чаще вставая под естественные помехи.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
paschket, по Валику понятно-РД отличный,но без GPS пока.... Эскорт дороже,потому и не очень котируется,но я немного посмотрел его потроха...это конечно супер...нахождение спутников за 10 секунд тоже....я за него не агитирую,стоит он прилично,но как же приятно в спальных р-нах Питера заткнуть двери и заправки:) или в центре....
У буржуев нету стрелки еще:) а то б по другому заговорили:)
Приглушение в Валентине по скорости решили при помощи Savvy (едет для тестов уже) , осталось только решить проблему со Стрелками.
Вот так, благодаря стрелкам в России осталось для выбора два РД. Валентин и конкур. Причем к валику еще приблуд всяких надо купить.
Все остальные пластиковые коробочки можно использовать хоть с какой то уверенностью только за рубежами нашей необъятной.
А остальные владельцы РД должны радоваться любому, даже единичному за год случаю, предупреждения о возможном "грабеже" на дороге.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
Green_label, эскорт не котируется??:)
Эскорт как и бел великолепны.
Но это средний класс.
А разве в России есть средний класс ??:)
У нас разделение простое - либо к умным либо к красивым :)
И самое смешное, что зависнуть на ступеньках между ними сложнее всего.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
tyulen72, может я ошибаюсь но Redline это тоже Escort, вернее он называется "Escort RedLine", и на счет валика он кажется Стрелку-СТ не ловит, или уже начал? Смотрел тесты на Ютубе так Escort RedLine круче валика начало захвата сигнала на километр раньше чем у валика, но в Россию он не поставляется. Но по тестам Conqueror тоже сигнал раньше Валика захватывает, так что зачем этот Редлайн нужен когда есть Завоеватель здесь и сейчас, и к тому же дешевле в разы. А глядишь скоро нас stop-radar порадует новой своей моделькой с GPS фильтром, "АЛЯ Escort".
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Aleartjom, Стрелку никто не ловит. Эскорт как и мой Конкур только дает сигнал, означающий, что ты попал.:firing: Пока только GPS рулит.
Aleartjom, А я сказал сто Валентин лучше ? Я сказал что америкосы вибирают между Валиком и Redline, последний на 100$ дороже , но в пользу Валика аргументы - стрелки и лучшее детектирование лазерных радаров.:dirol:
putamadre
