Тех. Поддержка Neoline
Anthony
Приморский край
Neoline X-COP 9500
TOYOTA MARK X
смотрите список АСЦ на сайте Neoline. У специалистов в них наверняка должен быть опыт по проведению таких работ (тем более, если проблема не у Вас одного с таким или конструктивно похожим устройством) и набор необходимых запчастей и инструментов для замены вышедшего из строя элемента.
Написал в ветке про X-COP 9500, но продублирую, наверное и сюда, да простит меня модератор:
После почти 2,5 лет использования X-COP 9500, он начал постоянно перезагружаться. Нормально работает только когда машина постоит под солнцем и все внутри конкретно нагреется. В августе попытался обратиться в указанный на сайте Неолайн сервисный центр во Владивостоке с целью сдать на его на диагностику. Получил отказ с формулировкой, что т.к. гарантия закончилась - им придется за мой счет заказывать все 3 платы чтобы протестировать и понять что конкретно не работает. Сразу озвучили, что мне это обойдется дороже стоимости самого устройства. Потом 1,5 месяца было достаточно тепло - и прибор скорее работал, чем не работал. Сейчас похолодало - работает только в обеденное время, когда тепло. Также был обнаружен дефект с разъемом питания (что-то где-то отходило) - позвонил опять в этот же СЦ - вердикт: плата с разъемами не ремонтируется, можем заказать новую плату, цена 5400руб. Отнес в ближайший сервисный центр совершенно другого производителя - разъем восстановили за 500руб. Перезагрузки продолжаются. Сегодня договорился с ними же, что сдам аппарат на опыты им же, может получится найти проблему после описанных симптомов. Все равно терять нечего и выйдет это явно дешевле, чем покупать такой же отдельными запчастями, как предложил СЦ. Обидно, аппараты интересные, а сервис, мягко говоря, никакой...
Получается, что нет у них ни опыта, ни набора необходимых запчастей.
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
Доброго дня!
Сделайте, пожалуйста, возможность перевернуть изображение на дисплее таким образом, чтобы на стекле оно отображалось в правильной перспективе. Этакий режим проекции на стекло. Будет просто супер. Спасибо
vitek
Липецкая область
x-cop 7500,9500
Lancer X 4WD
Доброго дня!
переверни радар-детектор и получишь на стекле то что хочешь!
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
Здраствуйте у меня xcop 9000. есть в комплекте 3х пиновый провод, хочу подключить к плафону в машине, там есть два контакта + и -, питание появляется после включения зажигания(мне так и нужно), питание 12 вольт.. Какие два контакта мне использовать?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Я бы не советовал. Можно аккум в ноль разрядить...
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
  • 68,3 КБ Просмотры: 764
Точно после включения зажигания, а не постоянно?
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
Мне нужно чтоб он только в дороге работал, и вот вапрос с тремя контактами, какие мне брать если два, и всё ли будет работать если только один + использовать?
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
как то так же
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Питание (как правило, "плюс") там должно быть всегда. Кнопки дверей (или блок управления) обычно коммутируют "минус".
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
тоесть если не использовать режим парковки, то можно подключать?
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
и какой из + брать? желтый или красный? и если не сложно расскажите как они устроены, для чего их два?
ekb96ekb
