- Регистрация
- 10.11.2014
- Сообщения
- 3 316
- Реакции
- 1 355
- Регион
- 777
- Детектор
- XCop5900s, SilverStone Doppler
- Авто
- Mitsubishi, Nissan
вот RegistratorViewer 6.0Как переключить?
Спасибо. Слышал о таком способе. Но не вариант. Я готов подождать, если неолайн внесёт в базу изменения.@Tarzan Пока нет сигнатуры на СХ-5 17-18-года сделайте так Справился с ДМЗ. — бортжурнал Mazda CX-5 2013 года на DRIVE2
Уверен, что можно. Ищите расшифровку у официалов. Мне когда нужно было узнать дату выпуска, я сообщал номер в техподдержку, они мне сказали дату.можно ли по серийному номеру NEOLINE X-COP 7500 определить его дату выпуска?
Мне кажется, в номере 7-8 это месяц, а 9-10 символы год выпуска.Уверен, что можно. Ищите расшифровку у официалов. Мне когда нужно было узнать дату выпуска, я сообщал номер в техподдержку, они мне сказали дату.
У меня на руках радары, но оба без доков, сравнить не с чем.
У кого есть гарантийник, проверьте, пожалуйста, мою теорию. Спасибо.
У меня neoline x-cop 9100 то записывает видео то нет. Сигнализирует звуковым сигналом и пишет на экране, что запись прекращена. Менял флеш-память. В чем может быть проблема, До последнего времени работал нормально. HD Speed карты памятиЗдравствуйте.
Первая рекомендация от сервисного центра должна была последовать такая - проверьте/смените карту памяти. 9000 требователен к скорости карты памяти и останавливает запись именно по причине некачественных карт памяти.
Карта должна быть не ниже 10го класса скорости. Чтобы проверить качество карты - следует воспользоваться программой HD_speed (запись + чтение+ проверка, размер блока 32КБ). Вы получите результат, который можете отправить в таком виде мне в ЛС, чтобы подтвердить мое предположение или опровергнуть. Посмотреть вложение 27602
меняйте карту.У меня neoline x-cop 9100 то записывает видео то нет. Сигнализирует звуковым сигналом и пишет на экране, что запись прекращена. Менял флеш-память. В чем может быть проблема, До последнего времени работал нормально. HD Speed карты памяти
У меня на 9000 rev.41 так же время от времени сигнализирует, что запись остановлена... Но все происходит ровно по времени заполнения карты и поэтому не думаю, что проблема в карте, просто запись останавливается когда происходит циклическая запись (то есть стирается заполненная папка и создается новая), на всё это уходит 1-2 сек. и запись продолжается дальше. Как-то так! @Neoline Support поправьте меня, если я не прав. Вроде как на 35 прошивке он делал это молча, не сигнализируя.У меня neoline x-cop 9100 то записывает видео то нет. Сигнализирует звуковым сигналом и пишет на экране, что запись прекращена. Менял флеш-память. В чем может быть проблема, До последнего времени работал нормально.
в первую очередь отформатируйте карту, если ничего не изменится, поменяйте.У меня на 9000 rev.41 так же время от времени сигнализирует, что запись остановлена... Но все происходит ровно по времени заполнения карты и поэтому не думаю, что вся проблема только в карте, просто запись останавливается когда происходит циклическая запись (то есть стирается заполненная папка и создается новая), на всё это уходит 1-2 сек. и запись продолжается дальше. Как-то так! @Neoline Support поправьте меня, если я не прав.
нет нет, у меня с картой все отлично, периодически форматирую! Так ведет себя сам аппарат со всеми картами (менял 3шт., на всех одинаково)! Я так понимаю особенность 41 прошивки. Возможно @FreshFud тоже установил последнюю прошивку...в первую очередь отформатируйте карту, если ничего не изменится, поменяйте.
Несколько выходных дней или рабочих?В поддержку тщетно пытался дозвонится несколько дней
Т.е. мне буквами написать то же, что я Вам по телефону сообщил?По телефону технический специалист меня уведомил что на текущий момент в базе сигнатур Z-фильтра нет отпечатка ДМЗ мазды и что он будет добавлен с обновлением в апреле.
Прошу подтвердить данную информацию.
Так сами же видите постоянные просадки по скорости записи на карту.HD Speed карты памяти
Попробуйте тоже через HD_Speed прогнать, на 41-й прошивке с исправными картами вроде всё отлично пишется, даже при перезаписи.У меня на 9000 rev.41 так же время от времени сигнализирует, что запись остановлена.
