plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Попробуйте перепрошить самостоятельно. Если не поможет, тогда сервис.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Сначала у него стал пропадать звук после пары минут работы
Зарядное устройство не оригинальное? С таким симптомом сталкивался только в случае не оригинального зарядника. У оригинального на питание выходит не 5В как написано, а 5,5В. А не оригинальные зарядники выдают 5В и этого не хватает для питания. Если оригинальный, то возможно в самом заряднике выход понизился.
а теперь, похоже, умер
На оф сайте, есть инструкция как прошить устройство при помощи программы DirectUSB. От себя добавлю, что прошивать нужно оригинальным проводком из комплекта, либо аналогичного качества. Тонкие дешёвые проводки не тянут. И рекомендация, скачивать для прошивки программу не версии III. любую 2.*** и после Коннект, произвести erase nand
5,5V в ориг. питателе? :-O
Абалдеть...
DC/DC-преорбразователи, что стоят по питаниям на плате этого устройства, рассчитаны на номинальное входное напряжение 5В, 5,5В для них максимальное по даташитам, т.е. при 5,8...6В они уже гарантированно выгорают. А т.к. зарядники все современные чисто фуфлыжного качества, то 5,5В на выходе может иметь разброс в т.ч. и в бОльшую сторону (особенно в холодное время года, на холоде схемы на дешёвых dc-dc преобразователях завышают выходное напряжение), от чего и выйдет из строя регистратор. Вот, значит, в чём разгадка...
Инспектор ДПС
TrendVision
Абалдеть...
Не угадали.
Именно зимой, были основные проблемы с не запуском, именно из за выхода 5В вместо 5,5В. По этому и меняли зарядники пользователям бесплатно.
Есои Ваши заключения имели под собой основания, выгорали бы все без исключения устройства.
после 2х лет скончался комбо - не реагирует на питание и кнопки. Сначала у него стал пропадать звук после пары минут работы, а теперь, похоже, умер. Есть ли смысл ремонтировать (и где в Москве если есть) ?
Звук в этой модели сильно зависит от напряжения питания звукового ЦАП-а, которое, в свою очередь, зависит от входного напряжения, т.к. по этой цепи линейный питатель, а не импульсный. Как Вам и сказал Инспектор ДПС, проверяйте источник питания, к которому видеорег подключаете. Возможно, напряжение он выдаёт номинальное (5В), а вот ток не достаточный. Данному видеорегу нужен стабильный 1А тока. Потребление в норме у него колеблется от 300 до 700мА, а в пике (при громком воспроизведении звуковых сообщений) доходит до 1А, и если питатель такой ток не выдаёт, то могут случаться любые непредвиденные последствия, включая и повреждение прошивки.
Ремонтировать однозначно имеет смысл. Это хорошее устройство. За исключением отсутствия сигнатурного режима, это до сих пор один из лучших по чувствительности РД и качеству картинки комбо-аппарат. Могу сказать это как владелец уже более десятка различных комбо-видеорегов.[DOUBLEPOST=1568324225][/DOUBLEPOST]
Не угадали.
Это говорит только о том, что питатели имеют очень маленький ток на выходе и заявленные 5,5В просаживаются до менее, чем 4,5В, при которых нормальный старт устройства невозможен. Но, тем не менее, хорошо, что напряжение на холоде не повышается, а просто падает КПД dc-dc преобразователя, из-за чего снижается отдаваемый ток.
Конкретно от Trendvision Combo родного зарядника в руках не приходилось держать, а вот от других комбо-устройств - да... и все они с таким сюрпризом.
Инспектор ДПС
TrendVision
@JeWell, а вообще, приятно порой грамотного человека почитать.
@Инспектор ДПС, ну... это моё увлечение - комбо-видеорегистраторы, их сравнение друг с другом и ремонт. Скоро сделаю отдельный маленький сайт на эту тему. :)
Инспектор ДПС
TrendVision
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
Спасибо.
Оригинальное.
По питанию - возможно контакты, они у ТВ быстро расшатываются.
Прошить, увы, не удалось ни с 2 ни с 3 ей версией - не устанавливаются драйвера. Все пляски с разрешением установки неподписанных драйверов проделал. Видимо придется в сервис тащить. Вопрос - БП тоже надо приносить или только регистратор?
Инспектор ДПС
TrendVision
Лучше да, чтоб исключить вероятность влияния чего то другого, а не самого комбо, а точнее выявления возможной причины, вызывающей у комбо такое состояние.
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
День добрый вопрос кто нибудь может помочь с дампом нанда для тренд вижен комбо нанд приобретен новый программатор есть для прошивки
Инспектор ДПС
TrendVision
На саранском форуме есть? Напиши ник, свяжусь с тобой.
@Sergey1313, вообще-то можно запаять чистую флэшку, а потом прошить устройство через DirectUSB, но если так сильно хочется именно дамп на программаторе, то - вот, пожалуйста.
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
День добрый Спасибо за дамп теперь как снова придет микросхема обязательно попробую прошить данным дампом много искал информации по прошивке данных микросхем да и советовался с мастерами все сказали что надо шить через программатор так как данная микросхема как накопитель и его нужно размечать по областям так же попробую считать не совсем рабочий нанд на данном устройстве чтоб сравнить контрольную сумму как сделаю непременно отпишусь об результатах
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
Доброго времени суток а не подскажите как и в какой последовательности прошить с чистой флешкой в директ юсб пробовал не вышло не видет директ юсб регистратор микросхема новая отличие только в толщине ног
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Как установить: Прошивки и программы | Видеорегистраторы TrendVision
  1. Скачайте, распакуйте папку с прошивкой
  2. Сохраните файл firmware.bin в конце карты памяти
  3. Вставьте карту памяти в выключенный видеорегистратор
  4. Подайте внешнее питание на регистратор, на экране появится предложение обновить прошивку
  5. Выберите ОК
  6. Начнется прошивка, продолжительность 30 -60 сек.
Инспектор ДПС
TrendVision
  5. Выберите ОК
:D
Это совсем не то.
Тут требуется в микросхему напрямую закинуть дамп прошивки. Либо программатором в чистую микруху, либо туда же, но уже в распаянную на плату. И второй вариант как раз уже не получился.
Alex58
Citroen C4L
:D
Это совсем не то.
Возможно и так. Но, так как человеку лень расставить знаки препинания, приходится додумывать самому...:magnify: не всегда получается угадать.:cool:
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну если прочитать только последнее его сообщение, то да. Но если поднять глаза на пару сообщений выше, и без знаков препинания становится понятно что ему надо.:)
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
Доброго Всем времени суток. Готов рассказать по ремонту данного регистратора.История такова,регистратор исправно проработав больше года начал сначала ругаться на карту памяти мол карта с низкой скоростью записи карта была на 32 гб марки сони (оригинал),сменил карту на 128 гб марки самсунг (сомнительный оригинал)регистратор начал при большой скорости с начала говорить низкая скорость записи потом трещать и перезагружаться (с питанием в авто все в порядке проверял осциллографом)после того как он перезагрузится то работал но не долго до следующего глюка пробовали с Инспектор ДПС прошивать помогло но не на долго. Решино было купить новую карту марки самсунг на 64 гб (сказано сделано ) но проблема не ушла и он начал после того как начинаеться треск он тупо отрубался и все вернуть к жизни можно было только через прошивку и проблема стала происходить чаще и чаще (понижение разрешения и битрейт пользы не принес )И было решено заменить нанд что и произведено нанд стоит марки spansion s34ml01g100tf100 на такой и было принято решение менять но в этом нанде есть загрузчик который запускает процессор для этого чтоб все работало было надо найти дамп данной микросхемы чтоб прошить на программаторе с дампом помог JeWell (спасибо ему за это) оставалось только прошить что и было сделано.После того как все было установлено проверил регистратор на самых высоких разрешениях пока ошибок не было осталось только проверить на скорости как проверю отпишусь(Спасибо большое Инспектору ДПС спасибо JeWell)ну как говориться с миру по нитке голому на рубаху
skynet
