TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
ku11
Рязанская обл
TrendVision Combo
Renault
Без детектора я лучше A119s возьму... У жены стоит, с задержкой включения...
Инспектор ДПС
TrendVision
Поправка.
720 будет с радарным модулем, но модуль будет китайский, с не самыми лучшими рабочими показатели. Хотя у других Российсктх компаний он продается и в больших количествах.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
На сколько я знаю, 720 выходит без радарного модуля.
Немного Анонса. Ждите Axper комбо сигнатурный. Сейчас скажем так он ещё сырой по радарной части, Сигнатурный режим не на столько хорошо работает как хотелось бы(лучше чем у некоторых моделей, но хуже чем у тех что мне нравятся). База будет современная, вай фай(вроде бы даже для обновлений) и компактный размер.
Первая партия будет уже скоро, думаю будем набирать тестеров.
А что скажете по производителю самого устройства? Китай, Корея или... И как с перспективами развития и тех.поддержки компанией Axper. Не получится как с TVcombo?
На ВР форуме по иным устройствам данной компании посты неодназначные:
AXPER Combo Patch
Инспектор ДПС
TrendVision
AXPER Combo Patch
А что получилось с текущим комбо? Ни кто не может гарантировать что два компаньонс не поссорятся.
Давайте вопросы по новому устройству или в личку, или в новую тему.
Я сам без компа, в отпуске, не всегда доступен.
DDset
Combo
KIA
Никто не обратил внимание, что радар-детектор лажает со скоростью на МКАДе? 60 кмч. "Это какой-то позор (с)." Это где такие участки (если только не ремонт и проч.)?? Все вопросы к "спидкамонлайн"?? И ещё. Идею открыть форум на своем сайте похоронили окончательно?
Neoline 6200s 10/06
В каком именно месте из 109км протяжённости МКАД кто и как должен догадаться?
DDset
Combo
KIA
МКАД частный случай, в городе тоже. Бала бы своя нормальная поддержка и вопросов бы не было -что, где, как? С картами памяти вопрос тоже уже снят? Забили...И меня, как пользователя, не устраивает разрываться между двумя форумами - один по вопросам видеочасти, другой по радарной. Суда пишите, суда не пишите...Спасибо, что хоть куда-то написать можно и получить хоть какой-то, отклик. Вас волнует участок дороги, меня подход Трендвижин к техподдержки своего продукта в целом. Извините, накипело.
Neoline 6200s 10/06
Меня - не волнует. Те проблемы, которые я замечаю в продукции TrendVision я локализую и стараюсь исправить доступными мне способами.
Это в случае, если и я, и вы намереваетесь в дальнейшем использовать уже имеющуюся продукцию.
Лично я
после молчания официальных представителей более года на мой достаточно простой вопрос Обсуждение баз камер. SpeedCam Trendvision не рекомендую никому покупать ВР TrendVision.
РД, пока их поддержкой занимается @Инспектор ДПС которого я знаю лично - да, можно в этом ценовом диапазоне.
Комбо-устройства - мне по-прежнему нечего добавить к уже сказанному
Резюмируя: если хотите узнать, можно ли исправить вашу конкретную проблему - приводите конкретику.
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
день добрый. после 2х лет скончался комбо - не реагирует на питание и кнопки. Сначала у него стал пропадать звук после пары минут работы, а теперь, похоже, умер. Есть ли смысл ремонтировать (и где в Москве если есть) ?
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Попробуйте перепрошить самостоятельно. Если не поможет, тогда сервис.
Инспектор ДПС
TrendVision
Зарядное устройство не оригинальное? С таким симптомом сталкивался только в случае не оригинального зарядника. У оригинального на питание выходит не 5В как написано, а 5,5В. А не оригинальные зарядники выдают 5В и этого не хватает для питания. Если оригинальный, то возможно в самом заряднике выход понизился.
На оф сайте, есть инструкция как прошить устройство при помощи программы DirectUSB. От себя добавлю, что прошивать нужно оригинальным проводком из комплекта, либо аналогичного качества. Тонкие дешёвые проводки не тянут. И рекомендация, скачивать для прошивки программу не версии III. любую 2.*** и после Коннект, произвести erase nand
5,5V в ориг. питателе? :-O
Абалдеть...
DC/DC-преорбразователи, что стоят по питаниям на плате этого устройства, рассчитаны на номинальное входное напряжение 5В, 5,5В для них максимальное по даташитам, т.е. при 5,8...6В они уже гарантированно выгорают. А т.к. зарядники все современные чисто фуфлыжного качества, то 5,5В на выходе может иметь разброс в т.ч. и в бОльшую сторону (особенно в холодное время года, на холоде схемы на дешёвых dc-dc преобразователях завышают выходное напряжение), от чего и выйдет из строя регистратор. Вот, значит, в чём разгадка...
Инспектор ДПС
TrendVision
Абалдеть...
Не угадали.
Именно зимой, были основные проблемы с не запуском, именно из за выхода 5В вместо 5,5В. По этому и меняли зарядники пользователям бесплатно.
Есои Ваши заключения имели под собой основания, выгорали бы все без исключения устройства.
Звук в этой модели сильно зависит от напряжения питания звукового ЦАП-а, которое, в свою очередь, зависит от входного напряжения, т.к. по этой цепи линейный питатель, а не импульсный. Как Вам и сказал Инспектор ДПС, проверяйте источник питания, к которому видеорег подключаете. Возможно, напряжение он выдаёт номинальное (5В), а вот ток не достаточный. Данному видеорегу нужен стабильный 1А тока. Потребление в норме у него колеблется от 300 до 700мА, а в пике (при громком воспроизведении звуковых сообщений) доходит до 1А, и если питатель такой ток не выдаёт, то могут случаться любые непредвиденные последствия, включая и повреждение прошивки.
Ремонтировать однозначно имеет смысл. Это хорошее устройство. За исключением отсутствия сигнатурного режима, это до сих пор один из лучших по чувствительности РД и качеству картинки комбо-аппарат. Могу сказать это как владелец уже более десятка различных комбо-видеорегов.[DOUBLEPOST=1568324225][/DOUBLEPOST]
Не угадали.
Это говорит только о том, что питатели имеют очень маленький ток на выходе и заявленные 5,5В просаживаются до менее, чем 4,5В, при которых нормальный старт устройства невозможен. Но, тем не менее, хорошо, что напряжение на холоде не повышается, а просто падает КПД dc-dc преобразователя, из-за чего снижается отдаваемый ток.
Конкретно от Trendvision Combo родного зарядника в руках не приходилось держать, а вот от других комбо-устройств - да... и все они с таким сюрпризом.
Инспектор ДПС
TrendVision
@JeWell, а вообще, приятно порой грамотного человека почитать.
@Инспектор ДПС, ну... это моё увлечение - комбо-видеорегистраторы, их сравнение друг с другом и ремонт. Скоро сделаю отдельный маленький сайт на эту тему. :)
Игорь1963
