V1connection Android
  • Автор темы paschket
MPS
Valentine ONE
FORD
Пытаюсь. Пока не получается...:-(
Свисток только для андроида и то не для всех телефонов...для яблока будет свой свисток... походу для пк тоже нужен другой...
ikar
Lexus
Реакции: 6cat
MPS
Valentine ONE
FORD
На сайте четко написано что данное устройство только для андроида.... для эпла будет выпущено позже...
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Даже индекс устройства другой будет....
ikar
Lexus
Это( выделенное ) не так.
Для "яблока" будет свой свисток, потому как Bluetooth там не полноценный ( искусственное ограничение, такова политика Apple )
У меня проблем с подключение не потому что это "не работает так", а потому что много неизвестных, например параметры порта, соответствие служб профилям, кто первым высылает запрос и тп
MPS
Valentine ONE
FORD
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
Фотки с телефона если надо пересниму зеркалкой....
Татарин
XRS 9775
OOOO
Посмотрел, попробовал...
Бестолковобесполезная приблуда!
Хотя, конечно, если софт приведут в божеский вид и поженят его с той же стрелкой от ивока, то можно будет еще раз попробовать его функционал! а пока...
MPS
Valentine ONE
FORD
программа сырая и недописанная... она явно не успевала к выходу на рынок свистков и поэтому ее выпустили какая есть.. я ее декомпилировал и внутри уже видно что задумок у них намного больше... вопрос когда они ее допилят... там явным образом прописана работа с виджетом, то есть она будет работать в фоне. если она будет воркать в фоне то в принципе и не нужно ее дружить с программами типа стрелка. интересней написать отдельный софт который будет реализовывать функционал севи и смартмьюта... я поговорил со знакомыми разрабами но они пока не чего толком не готовы сказать.
MPS
Valentine ONE
FORD
"Счастливые" обладатели SAVVI/"свистков" и доп.дисплея. Их по умолчанию можно друг с другом соединить, или какой-то колхоз городить надо ? Или что-то докупать у Valentine ?
У меня сейчас используется детектор и доп.дисплей.
Питание берется от бортовой сети, не от прикуривателя.
Сейчас в схему добавится SAVVI и V1Connect. Их без "колхоза" можно будет зацепить ?
просто паралелить и все... любой телефонный тройник...
Реакции: dle
MPS
Valentine ONE
FORD
ну как... пока особо не как.. единственный пока плюс это легкая настройка режимов работы с сохранением нескольких вариантов настроек в профилях... потом просто выбираешь профиль и все. валентин должен допилить прогу... там внутри уже многое начато реализовываться но пока не сделано....
MPS
Valentine ONE
FORD
Хотелось что бы помехи(хотябы часть) отсекал.
этого он делать не будет 100%
с гпс валентин его завязывать не станет иначе ни кто не будет брать севи.
Нужен человек который напишет прогу для свистка, тогда можно будет воплотить любые пожелания...
MPS, ну с приходом свистка как бы отпала надобность в дисплее. Нормально все, с Савви удобное включение-выключение, монтаж
MPS
Valentine ONE
FORD
На самом деле , большой вопрос, писать прогу для "свистка" или делать свой девайс. По крайней мере пока не ясно насколько полноценно реализован ESP. Мне так и не удалось подцепить к компу свитсток. Правда в основном, из-за отсутствия достаточного времени.
Если вдруг у кого есть эмулятор Андроида (с подключенным магазином!! и полноценный, предпочтителен на основе SDK) можно попробовать со свистком разобраться. Навскидку такого эмулятора не нашел, инструкции по внедрению магазина в sdk для старых версий в основном, и требуют осмысления. У меня со временем сейчас совсем плохо - если кто готов позаниматься - можно попробовать. Гарантий на успех никаких - но могу "подсказать" чтобы делал я при наличии времени.
делать свой девайс накладно... а вот привязатся к свистку реально... реализация протокола достаточная для реализации всех вкусностей...
Vedrover
Valentine one 3.893+savvy
Ceed
Тогда какие же перспективы у конекта? Тупо дисплей на телефоне? За 3000р вывод информации на дисплей не стоит того. Это каждый раз подключать девайс по блютузу((( проще снимать и ставить детектор туды-сюды. Что-то такое большое желание было прикупить приблудку, но получается смысла вОООбще нет как уже и желания.
Не понимаю тех производителей(точнее оч. хорошо понимаю:)) которые изобретая девайс потом к нему еще кучу приблуд продают за отдельную(и вроде бы и не большую) плату. Почему тот же савви не реализовать в самом приборе? Почему на данный момент не выпустить новую модель валентина с встроенным коннектом либо андроида либо иос? Нет блин, надо кучу мелочевочки вокруг прилепить!
Мое мнение что эволюция приблуд валентина начинает тупо деградировать в обратную сторону и тот восторг который был изначально от мыслей и целей компании производителя превращается в нечто :-! отвращающее т.к. придумана приблуда которая является просто заменой выносного дисплея и ВСЁ!!.
Vedrover, Некоторым реально нужен дисплей, так что беспроводной дисплей для них будет плюсом. Некоторым и Savvy не нужен, т.к. использование только на трассе.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Какой в этом смысл? Сделать Валентин размером с чемодан? - Все равно к тестовому разъему нужно подключаться.
_WSP_
