Whistler PRO-78 SE. Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Вообщем потестировал разные ситуации, всё оказалось еще более странно, тройник ни при чём, РД даёт ложные срабатывания при выключенном видеорегистраторе (собственно поэтому он и замолкал через некоторое время, т.к. при выезде на дорогу общего пользования я ВР включал). Как только включаю ВР - РД перестаёт выдавать ложный Laser. Если включить вначале ВР, а потом РД - то всё в норме, никаких помех. Я теперь вообще ничего не понимаю, что за глюк такой?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
На регистраторе есть ик диоды? Если да, то они могут давать блики на стекло ну а от него радар видит уже сам лазер.
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Brazers, светодиоды стоят только обычные (регистратор F500L), но, как уже я писал и sti 28 отметил, ложняки имеют место быть именно при выключенном ВР.
MrMVD
Whistler Pro78SE
BMW
Сегодня ехал по ТТК, по внешней стороне перед съездом на Варшавку whistler запищал CAUTION и продолжал пишать без гейгера. Я напрягся, стал смотреть, что происходит в мире, вокруг меня. Впереди ехал грузовичок Mercedes, моющий отбойники. Я его проехал - сигнал исчез. Цивилизация докатилась и до центра Москвы. Похвально.
Как отключить этот Caution?
Makmaller
W78SE
Symbol
Возможно помехи идут по питанию и попадают в РД. Если включить Видеорегистратор, то нагрузка на розетку прикуривателя больше и помехи имеют уже меньшую амплитуду.
Если только в начале движения авто это происходит, - может дело в генераторе, все с ним норм? Не превышает напряжение 14,5 В?:D
Не в одном и том же месте срабатывает?
В Зеленограде ложили лежачие полицейские, тоже был сигнал Caition, но я подумал что глюк и перезагрузил РД. После перезагрузки было тихо. :)
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Не, генератор нормальный. Да и пробовал на незаведённом авто экспериментировать - аналогичная картина.
Нет, в разных.
Sherti
W 78 se
Ford
Может кто знает, для чего это меню:
Включаем прибор
Вытаскиваем провод питания
Зажимаем кнопку quite city втыкаем провод питания, попадаем в меню по которому можно передвигатся регулятором громкости, а изменять значение кнопкой quite.
В меню есть следующие значения:
Jigmode1
No--ramp
Jigmode2
No--ramp
Jigmode3
Ka sweep
XK sweep
Short Ka
Allsweep
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Это инженерное меню
Это похоже на настройку сканирования по диапазонам.... насчет всего остального не ясно.... Это надо разработчиков спрашивать :)
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Включаем прибор
Jigmode1
No--ramp
Jigmode2
No--ramp
Jigmode3
Ka sweep
XK sweep
Short Ka
Allsweep
Пробовал ченить нажимать?:-[
Sherti
W 78 se
Ford
Пробовал нажимать все, и даже в данном режиме ездил под всякими Рд, результат просто отображает при обнаружении какогонибудь сигнала диапазон например 5,6–6,8; 4,2–5,2. Вобщем ничего хорошего.
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Я смотрю плата одинаковая: что для ХТR-690SE, что для 78SE.
Vovchik
Whistler PRO-78 SE
Toyota Land Cruiser 100
Доброго времени суток. Подскажите, на автоматические двери у всех срабатывает? Чет по городу много ложных срабатываний. Еще где-то в начале темы видел что Ка диапазон можно отключить. Не хотелось бы влететь на него, после отключения.*DONT KNOW*
Да, если детектор в рабочем состоянии.
Не боись. В России этот диапазон не используется. Оставляй только К диапазон и лазер. Х диапазон с 1 Ноября 2011 года прекратил своё существование на просторах необъятной.(хотя некоторые ГАИ до сих пор пытаются разводить).
Vovchik
Whistler PRO-78 SE
Спасибо. Значит и Х отключу, а то в одном месте в частном секторе, постоянно срабатывает, не понятно на что. Наверно тарелка. А если говорит кей эй бенд, путает или двери какито?
Fanat26
whistler pro78se
Toyota Caldina
Здрасти уважаемые! Не давно приобрел whistler pro78se в такой упаковке http://img-fotki.yandex.ru/get/4528/76373333.0/0_6c91b_dab5bac4_S.jpg хотя видел его в инете в такой http://img-fotki.yandex.ru/get/5414/76373333.0/0_6c91c_2b3208f6_S.jpg скажите в чем разница? и не подделка ли это?!
и второй вопрс - установив радар налобовое стекло он провисает, тоесть не держут присоски его веса, только если гнутой частью крепежа упирается в стекло то номально, у всех ли так?
fl888888
