Whistler PRO-78 SE. Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
Sherti
W 78 se
Ford
и второй вопрс - установив радар налобовое стекло он провисает, тоесть не держут присоски его веса, только если гнутой частью крепежа упирается в стекло то номально, у всех ли так?
Нормально он висит, там в конце гнутой части пимпочка резиновая в отверстие вставляется она и упирается в стекло, недает железке по стеклу стучать. А крепление подгибаетя так чтоб параллельно земле висел и все замечательно.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Здрасти уважаемые! Не давно приобрел whistler pro78se в такой упаковке http://img-fotki.yandex.ru/get/4528/76373333.0/0_6c91b_dab5bac4_S.jpg хотя видел его в инете в такой http://img-fotki.yandex.ru/get/5414/76373333.0/0_6c91c_2b3208f6_S.jpg скажите в чем разница? и не подделка ли это?!
По поводу крепежа - это нормально, только не забудьте резиновую пимпочку установить в крепежную скобу (цитата-гнутая часть крепежа), а то неприятно по стеклу будет молотить.
Fanat26
whistler pro78se
Toyota Caldina
Спасибо большое! пимпочку совсем не заметил :D
Макс1989
inspector RD X2 Sigma
Калинка
скажите,есть ли существенная разница между вистлером 78 СЕ и 68 СЕ? взять 68 или есть смысл добавить и взять 78?
Разница есть. Если готов добавлять, добавь. У вистлера чем дороже тем лучше(78СЕ по приёму не отличается от 695СЕ).
Kastolom
Crunch 1770
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Whistler 78SE звук стал тихим и кряхтеть начал при срабатывании. Это умер динамик или в другом проблема?
Kastolom
Crunch 1770
обычно динамик.
Если сдох усилитель - тишина полная.
а динамик этот можно в наших магазинах электроники найти?
И его замена не влияет на работоспособность антирадара?
vor4un
logan
думаю в Уфе найти будет проще , чем в Челнах.
Замена должна повлиять в лучшую сторону.:D
taktOo
Whistler pro78se
Honda CR-V 2008г
Подскажите такую вещь, купил недавно whistler pro 78se, настройки x-on, k-on, pop-on, voice-on, остальное офф. Так вот за неделю использования попал на несколько радаров (Визир, Крис). Крис определил за 50-100метров (Местность была Подъем-поворот-прямая на которой стоял крис. На подъеме до радара оставалось метров 200 макс.
Радар визир определил за 100 метров (местность прямая-подъем. Определил на подъеме.
Сколько не смотрел роликов на ютубе того же вистлера, определяет крис за 450 при похожей местности и за 300м визир. Думаю в чем проблема может быть, ниже фотка как установлен радар в машине. http://img59.imageshack.us/img59/1189/20120421153422.jpg
Также в инструкции нашел в пункте установки якобы нежелательно устанавливать радар за дворники т.к они имеют металлическое покрытие. Думаю поставить на липучки к лобовому стеклу. Хотелось бы услышать ваши советы по поводу установки радар-дектора!
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Около Москвы
X-Trail
taktOo, Однозначно поднимать , ну и КРИСы бывают разные. Как пример мой почти залет(правда чуть переделанный 68) -
Oleg_67
Ярославская обл.
Escort 8500 X50 Black Euro
У меня даже Арену дальше брал. "pop" можно отключить, я пробовал с ним ездить, за всё время одна помеха в нём была и всё. И voice-on мне кажется подтормаживает реакцию первого пика. Я отключал. Ну и конечно надо приподнять к чистому стеклу. Да и "Визир" сильный, его брал где то с 1000 м. А может мне просто с аппаратом повезло, сейчас сын катает, тоже претензий на дальность нет.
Около Москвы
X-Trail
Oleg_67, Каждая установка радара , как и каждый радар достаточно индивидуален, таких тихих мало, но они есть и естественно шансы залететь тоже есть:)
Oleg_67, С выключенным РОР Искра становится очень опасной. Вист её пропустит.
Oleg_67
Ярославская обл.
Понял, исправим. Правда я ни разу не попал. А эта POP не для Ka диапазона?
Oleg_67, Там РОР и для К и для Ка
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Детектор taktOo установлен.. Как бы по мягче.. курам на смех.. POP отключать нельзя ни в коем случае. Иначе много радаров не увидит. Ka диапазон в нашей стране не нужен - выключить.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
paschket : А что за модификация 78-ого - почему только H светится и диапазон красным? Можно поподробнее!!
Сергей Георгиевич
