Whistler PRO-78 SE. Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
РОР нельзя отключать ни в коем случае! При выключенном РОР Вистлер вообще не видит Искру. ВООБЩЕ.
taktOo
Whistler pro78se
Honda CR-V 2008г
Здравствуйте, вообщем сегодня такая беда приключилась, мой радар детектор не поймал визера вообще, до этого брал сейчас даже не пеликнул из за чего штраф 300р, их радар был в машине увидел когда сел к ним. Настройки моего радара К-он, Х-он, Поп-он, и т.д. Даже потом когда ловили других, мой упорно молчал, хотя по дороге на заправки пиликал. В чем проблема?
taktOo, Я только одну причину вижу. Уплывшая частота Визира. Радар работает, скорость измеряет, но детектор уже не может эту частоту обработать, т.к этому не обучен.
Да и Визир квадратный вроде не годится для измерения скорости. Тут могу ошибаться, надо документацию на него смотреть, но в роде закончился на него сертификат. Ему на замену Визир 2М пришел. Округлый.
taktOo
Whistler pro78se
Honda CR-V 2008г
До этого, момента он визир брал причем достаточно не плохо, режим стоял "трасса", была прямая, меня поймали за метров 200-250м, радар все также упорно молчал, до этого проезжал бензоправки на них как обычно к-диапозон срабатывал.
taktOo, У Вас один выход. Найти другой радар и тестировать. Если будет ловить, то у этого Визира частота уплыла. Такое бывает.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Сегодня, пока ехал по проселочной дороге в богом забытом селе, вислер кричал 'поп' минут 10, короткими сериями с интервалом секунд в 10. Так и не понял, что могло давать такую помеху, кроме заброшенных домов и линии электропередач по обеим сторонам дороги ничего не было. Может он перегрелся на солнышке? На обратном пути на этом участке пикнул всего один раз.
Nexus
pro78se
LancerX
Добрый вечер!Сегодня вечером мой отключенный про 78се сам включился и на дисплее появилось FACTORY RESET и все мои настройки сбросились на заводские,что это?
Что значит "отключенный"? Конкретизируйте пожалуйста.
Nexus
pro78se
LancerX
Это значит выключен путем нажатия и удерживания кнопки power,но провод не отсоединял а сегодня вообще звук пропал и никакой реакции на нажатие кнопки volume! А ведь ему 2,5 месяца всего!:'(
Nexus
pro78se
LancerX
Ура! Он пришел в себя! Походу глюкнул просто.:blink:
Nexus, Поздравляю!! Может стоит попробовать его жестко перезапустить? Если мне память не изменяет, есть там такая возможность. В инструкции посмотри.
Зажать две правые кнопки и подать питание, держать нажатыми пока не появитя надпись Highway, заодно увидите свою прошивку*DRINK*
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Nexus, в таком положении он остается подключенным и зависящим от перепадов питания
romanesco
Whistler Pro 78 se
Ford
Господа форумчане, здравствуйте!
Хотелось бы попросить как-то систематизировать в одном сообщении все нужные настройки нашего РД.
Я только собираюсь его брать, на днях привезут. Просто очень много информации нужной и не очень. А главное при всём при этом теряется.
Очень буду благодарен:-[
romanesco, Оставьте Заводские настройки. Они адаптированы. И будет работать как надо.
romanesco
Whistler Pro 78 se
Ford
Получил своего Вистлера:pardon:
А что-за липкая хреновина в комплекте идёт?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Это же коврик на панель приборов!!
romanesco
Whistler Pro 78 se
Ford
Спасибо, понял.
romanesco
Whistler Pro 78 se
Ford
Правильно ли я понял: Отключить Ка, оставить включенными РОР, Х, К и лазер - лисд, голос и тон по желанию?
И оставить Filter.
А City какой оставить?
fl888888
