fobo_maxim
Highscreen BB Radar Plus
Hover
Это в случае, если модель A001RU* а не A001РRU*. Сейчас, насколько понимаю, это неизвестно.
Это факт. И узнать наверное невозможно... Или если его разобрать - внутри на плате можно где-нибудь подглядеть, интересно?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Окирпичил девайс - Highscreen BB Radar Plus прошивка обновлена на HNFH - 118.130403.DVRU3H, после обновления устройство сдохло (обновлял bin файлом). Не работает ни камера, ни детектор, да и в принципе аппарат не включается.
Судя по описанию: "обновил" думаю, что прошивка у Lifexaker была более старая, а значит железка (видео часть) скорее всего была RUH.
Дальше
Девайс умер в процессе обновления 118.130403, возможно из-за того, что я не подключил его к питанию (точнее я подключил к 220, но через USB)
Вообще-то у железки две независимые части: ВИДЕО и РАДАР ДЕТЕКТОРНАЯ. При убийстве РД части Видео часть продолжает нормально работать и наоборот. Так было у меня. А вот на счет прошивки Видео части при питании от USB тут вроде где-то писали, что железка просто отказывается шиться.Но в этом не уверен... можно посмотреть историю сообщений.
А вообще, вроде как, РД часть можно легко восстановить следуя инструкциям fobo_maxim и Passerby
А вот с Видео частью по сложнее. Думаю лучше, чтобы уж наверняка, восстановить свою старую прошивку из бэкапа в слепую (всетаки экран же ничего не показывает, и пошагово по инструкции fobo_maxim в сообщении №1159) при подаче 12В и заряженном аккумуляторе. Косвенный признак того, что можно удачно прошить Видео часть является наличие снимаемого видео на карте после подключения 12В. Все IMHO
Lifexaker
Краснодар
Highscreen Black Box Radar plu
mazda 3
Итак, после часовой борьбы в машине с ноутбуком счет 2-0 не в мою пользу.
После этой прошивки: "5. Прошиваю отсюда http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru" на переднем экране появилось ndb и загорелся компас, а потом снова Ger. Из такого состояния никакая прошивка не подгружалась - все программы писали "подключите устройство в режим dn". А как его переключить без экрана и из режима Ger я не нашел.[DOUBLEPOST=1393263573,1393263487][/DOUBLEPOST]Затем пробовал эту прошивку: "это немного другая разновидность, ссылку на обновление стоит попробовать вот эту:
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN/FH118PRUH&lng=ru"
Выдает ошибку: "заблокировано".
Что такое ndb и Ger, кто нибудь знает?
Ну, не совсем так...
ndb - появляется при ошибке загрузки базы
Ger - скорее всего, ошибка GPS, как раз похоже на то, что не эта модель...
что сейчас показывает утилита от ikar'a?[DOUBLEPOST=1393266083][/DOUBLEPOST]
https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-44#post-240562
Lifexaker
Краснодар
mazda 3
Итак, почти дочитал до конца форум. У меня проблема как и тут https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/page-37 у Андрея Сергеевича, я зачем то запустил recovery (сообщение 737).
После запуск мигал ndb / dn. Видимо нужен Икар, но его нет.
Заметил очень интересную вещь: при обновлении прошивки с сайта rdupdate выдает "в экземпляре клиента не найдена ссылка на объект".
Разлогиниваюсь с сайта, запускаю другую прошивку, доходит до определенного момента и выдает - пожалуйста выберете соответствующую модель.
я не вынимаю шнур и запускаю программу икара, и появились параметры устройста. Может это как то поможет.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Какая ОС ?
На 8.1 у меня не получалось прошиться. Шился на 7.
Было у меня такое же промежуточное явление, как чередующиеся Dn-ndb.
Ikar делал утилиту Recovery и ей восстановил нормальную загрузку.
Так же обязательно надо вытащить карту памяти и при новой прошивке подключаться по новой.
Кстати, по вашему скрину вы шьётесь ХС прошивкой.
Какую? Там должно писать, что именно.
Здесь проблема выглядит несколько по иному...
Прибор рапортует сервисам обновления модель, соответствующую модификации A001PRUH, прошивка для которой несовместима с A001RUH. Внутри - находится загрузочная прошивка A001+ , т.е. - A001PRUH. И, скорее всего, это именно такая железка.
Но сервисы обновления - ориентируются на то, что у ikar'a названо "модификация" и выдают "не то"...
Идеальный вариант - с помощью ikar'a поправить системные данные для полного соответствия. Для этого нужно дождаться, пока он вернется из очередной поездки.
Второй - попробовать, всё-таки, вылечить "штатным" обновлением с указанием правильной модели, за способом обхода вот этого:
- обратиться ко мне в личку, желательно, с указанием своего скайпа, чтобы эксперимент был оперативным и под контролем.
Третий вариант - можно попробовать организовать выдачу нужной прошивки для конкретного прибора, но работать такое будет лишь для зарегистрированного пользователя rdupdate, любая попытка сделать "шаг в сторону" - приведет к такому же эффекту.
Lifexaker
Краснодар
mazda 3
Тогда предлагаю попробовать второй и третий вариант (я зарегистрирован на rdupdate и скайп тоже есть). Направил инфу в личку. Если не получится, то ждать Икара.
Операционка win 7
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Здравствуйте, у меня Highscreen Black Box Radar plus.
Обновился вот по этим ссылкам https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gr-h10-kto-znaet-chto-eto.3976/page-9#post-187371 (сначала "новое", а потом уже и "старое")
После этого не работает ГОЛОС и РАДАР, с видео все нормально.
Горело ndb и все, после этого нашел другую ссылку ttp://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/page-27#post-231601
Она позволяет вернуть dn
Опять же ГОЛОС и РАДАР не работает, с видео все нормально.
Зарегистрировался на rdupdate и прошился - получаю мигание ndb и dn, а также горящий компас (при других обновлениях не горел)
ГОЛОС и РАДАР все не работает, видео по-прежнему ОК.
Скачал 2.3 версию InfoGPS - РД видит, но выдает только серийный номер RY13032703TG$1_e (info.bin с измененым расширением на txt прикрепляю).
В диспетчере COM 3 закреплен Boo-Ree - все норм.
Что дальше делать - не знаю. Прошу помочь!
Заранее спасибо.
  • 389 байт Просмотры: 493
Lifexaker
Краснодар
mazda 3
пожалуйста выберете соответствующую модель[DOUBLEPOST=1393360707,1393359068][/DOUBLEPOST]Свежая инфа:
еще раз обновился этим http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
Результат успешно. Загорелся компас и кнопка dn, а также при подключении появился голос "режим загрузки".
Во вложении свежий скрин программы infoGPS
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Еще раз попробовал обновиться как @Lifexaker, просто светится ndb и компас, но не говорит, радар не работает, и даже скорость во время движения не показывает, т.к. ndb горит постояно.
При обновлении на rdupdate скорость движения и время показывалось в мигании с надписью ndb
@GoodYear, картинкой покажите, что определяет утилита ikar'a
С файлом, кроме него, никто работать не умеет.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
@Passerby, как и писал InfoGPS - РД видит, но выдает только серийный номер RY13032703TG$1_e
image001.png [DOUBLEPOST=1393436036,1393434646][/DOUBLEPOST]Пробовал обновить на rdupdate не залогиненым - выбрал FH118 Rus (т.к. мой аппарат не аткивен) получаю вот такую картинку - аналогично @Lifexaker
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
После обновления при нелогине на rdupdate запустил ИКАР, вышла другая картина
это не меняет ничего, выполнять действия?
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
@Passerby, спасибо огромное!
После обновления при нелогине на rdupdate как FH118 Rus (обновление не было завершено, но высветило данные в ИКАР) не выключая устройство от USB прошился по ссылке @Lifexaker в сообщении 1170 - все прошилось и устройство сказало "Режим загрузки", светится компас и dn. Т.е. все вернулось на круги своя!
Прикрепляю данные из ИКАР
@Passerby, больше ничего делать не надо, правильно я понимаю?
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
@Passerby, ИКАР показывает базы 4057 аналогичные rdupdate, или там еще что-то...
а то немного страшно обновляться еще :)
@GoodYear, просто, чтобы окончательно убедиться, что все пришло в норму.
kostyatrec
