terosufix
Lipetsk
highscreen bb radar plus
Nissan qashkai
Запустил:
Стало:
terosufix
Lipetsk
Nissan qashkai
Еше раз рекавери запустил(я кстати не уверен что оно для моего телефона) iKar мне только сказал как мой info.dat восстановить с ПИНом, но почему-то ничего не происходило.
и меняющиеся dn с ndb.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
В этой же программе есть прошивки, попробуйте FH118 или FH118+.
Какая ОС на компе?
Еще один нюанс - FH118+* это A001P*. С прошивкой от A001* - как помнится, не работает...
andefim
Outlander GT
А вообще то на Win 8.1 не работает обновление только у меня или у всех?
terosufix
Lipetsk
Nissan qashkai
Все затарахтело, огромное всем спасибо. Там с пином ошибка была. После восстановления, с rdupdate накатил и все вроде работает. Буду проверять в работе. Если понадобится помощь хорошего win/nix(больше win) админа, то пишите в личку.
adelux2
Пермь
Highscreen Black Box Radar plu
Volvo
помогите мой Highscreen ВВ Radar plus превратился в кирпич. При подаче питания горит ndb. На нажатие кнопок не реагирует.
andefim
Outlander GT
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Присоединяюсь к вопросу. ситуация аналогичная.
Ни разу не обновлявшийся радар-детектор решил обновить. Поскольку на оффициальном сайте Highscreen обновления не нашел, то просто погуглил и наткнулся на PDFник, содержащий две ссылки. Запустил, как было написано...
Оказалось, что я по невнимательности влил в HSBB Radar plus прошивку от Radar HD.
Дальнейшее гугление результатов особых не принесло.
использование процедур
http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
результата не возымела.
при включении питания на экране радар-детектора светится "ndb", звуковых оповещений нет.
P.S. мой на кнопки реагирует. Сброс к заводским настройкам через меню устройства положения дел не изменил.
andefim
Outlander GT
На форуме всё идет по кругу.
Начните с определения модели устройства при помощи утилиты от Ikar.
Есть ли в диспетчере задач сом-порт?
И какая ОС на компе?
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Осей на выбор: Win7 x86, Win8 x68, WinSrv 2012, правда корректно работает установленный драйвер USB-COM только под семеркой
Вроде бы проблема снялась после выполнения сценария https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-23#post-265630, правда с поправкой "на ветер" относительно модели.
Разговаривать начал, индикация меняется.
Осталось только в машине проверить.
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
Итак, я не оригинален. Обновился, зачем-то с китайского сайта, в процессе обновления выдал, что у меня модель не та (error 1001) и повис в Dn,
Что делаю:
1) отключили\подключили, http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
2) отключили\подключили, посмотрели утилитой от ikar'a - должна быть модель A001RUH
3) отключили\подключили, http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
4) отключили\подключили, посмотрели утилитой от ikar'a - должна быть модель A001PRUH
после второй ссылки горит ndb и компас.
Все делается под WIN7 64x
5) отписались тут с результатами, ждем дальнейших инструкций. жду.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Вообще то интересовало под какой ОС убилось.
Под восьмеркой девайс не хотел видеться, хотя драйвер встал нормально. Разбираться не стал.
Остальные манипуляции делались под 32-разрядной Win7Pro, как "причинение смерти по неосторожности", так и комплекс реанимационных мероприятий и интенсивная терапия.
andefim
Outlander GT
Я так понял, что у вас всё работает?[DOUBLEPOST=1399978486,1399978202][/DOUBLEPOST]
Что делаю:
У вас их сколько? -должна быть модель A001RUH
-должна быть модель A001PRUH
Там немного по другому. Это регистратор говорит, какая он модель и затем прошивается. А если вы прошиваете намерно не родную прошивку, то он "умирает".
Гарантия есть?
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
Он 1. Я понимаю, что должна быть модель A001RUH. Это я взял точную выкопировки из сообщения "как правильно делать". Я про то и говорю, что модель не появляется, максимум - это серийный номер (см скрин). что делать? про гарантию не помню, дома посмотрю. Пр попытке прошить через RD говорит что нет каких-то связей в устройстве.
Несколько постов назад у парня была такая же штука-только серийный номер. потом какую-то рековериHS запускали. Может мне таким же путем пойти, только где эту рековери HS взять?
ktigfwqfoo
