Escort Redline RU
ChAl
Пенза
Neoline-6000S/EscortRedlineRu
Пятерка.... неЖигулей
Я для себя единственное определил, что если 24.220 и выше, то это Мазда,Тойота,Кия Куорис...в общем где датчиков напихано:) а по всем остальным частотам очень вероятно сработка на радар, по ситуации смотреть нужно
Ясно, значит по частоте вряд ли получится, наверное нужно попробовать режим где 2 шкалы, т.к у нас город маленький и радарами не избалованный
Serggorelikoff
Москва,ЦАО,Басманный район
Escort Passport MAX
Opel
По шкале можно определить и силе сигнала- короткий сигнал и шкала на минимальных значениях говорит о ложняке или приближающемся радаре! На него он будет соответственно нарастать. В общем по местности надо ориентироваться
ChAl
Пенза
Скачал инструкции на несколько радаров К-диапазона, думал укажут там конкретные частоты, но нет 24,05... 24,25 гГц.
В принципе наверное могут попадаться и радар с уплывшей частотой
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Так и есть в основном,так что надо бдить:)
ChAl
Пенза
Удосужился прочитать инструкцию, оказывается в режиме эксперт показывает до 8 сигналов одновременно!!
Я почему то думал два
А о диапазонах этих сигналов там ничего не говорится;)
Реакции: 6cat
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Всё верно: Х-диапазон 4 шт.; К-диапазон 2 шт; Ка-диапазон 2 шт:)
ChAl
Пенза
Продолжу.
Сегодня протестировал детекторы на туарег
- Редлайн в режиме Ауто-Х начинал орать на него стрелкой примерно с 35 м
- Вистлер в режиме трасса орал с 65 метром на 8\9 делений (максимум), к сожалению дальше отъехать нельзя было
Вечером встретился с Тойота хайлендер, результат противоположный
- Редлайн орал стрелкой пока тот не свернул с трассы
- Вистлер молчал
ChAl
Пенза
Здравствуйте.
Может кто объяснит ситуацию. Имеются два антирадара Вистлер 68 и Редлайн Ру. Зимой в феврале и весной в апреле дальность сработки была примерно одинакова на Кондор в лоб (200-300м). В июле ездил по другой трассе где стоят те же Кондоры и Редлайн сработал за 600м, а Вистлер за 200м. Особый жары в этот день не было (24-26гр).
Как вы думаете почему может быть такая нестабильность параметров?
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Здравствуйте.
Может в редлайне настройки крутили какие, типа RDR off:) или детекторы на разных высотах находятся на стекле, может из-за того, что линзы разные, поэтому реду везет больше
ChAl
Пенза
Настройки и расположение одинаковое, редлайн даже стоял в режиме "Авто".
Мне знакомый сказал (он раньше занимался продажей бюджетных Рд), что возможно у редлайна термостат не работает. Якобы антенный блок должен нагреваться и поддерживать определенную температуру вне зависимости от температуры окружающей среды. И если он не работает то характеристики могут плавать.
Поэтому я и написал постом выше месяцы когда происходило сравнение.
С февраля по июнь температура колебалась -10 до +25 (в салоне около окна могло быть от 0 до +50 на солнце)
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Если бы он не работал, то наверно сгорел совсем, как с двигателем двс- термостат не работает, помпу клинит и перегрев со всеми вытекающими, но это лично моё мнение
ChAl
Пенза
В антирадаре термостат поддерживает температуру за счет прогрева. Обычно полупроводник работает до температуры +125. Я имею температуру перехода , а не самого корпуса элемента. Т.к. от исполнения корпуса зависит очень многое, например нижняя граница может колебаться от -60 до 0 гр.
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Если Вы считаете, что какие-то проблемы с детектором, то можете его на диагностику отдать, я убеждён, что они ничего не найдут, если он работает, а показания меняются это тоже нормально со ссылкой на погрешность, идеального ничего нет
ChAl
Пенза
Хотя информацию, что радар детекторы используют термостат нигде не нашел. Поэтому может его там и нет, все со слов знакомого.
Тогда вообще не понятно почему так изменилась чувствительность. То что я описывал это не единичный случай, т.к катал их вместе 5 месяцев[DOUBLEPOST=1468307971][/DOUBLEPOST]
Дистанция сработки изменилась в 3 раза, это уже не погрешность. Гарантии на прибор нет к сожалению, покупал б-у[DOUBLEPOST=1468308235][/DOUBLEPOST]А его сбросить на заводские настройки можно?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@ChAl
А вы уверены что радар называется именно Кондор?
Что то новенькое?[DOUBLEPOST=1468309649][/DOUBLEPOST]Если же речь про Кордоны, то на них Редлайн Ru вообще работает нестабильно.
Может сработать за 300 метров (что чаще), а может за 600-700 (сильно реже).
ChAl
Пенза
Конечно же кордон :)[DOUBLEPOST=1468309894][/DOUBLEPOST]Нашел как сбросить, в инструкции написано[DOUBLEPOST=1468310138][/DOUBLEPOST]oleum944
Я на вашем ютуб-канале видел, что Вы много перепробовали р. детекторов. Поэтому интересуюсь, что можно взять на замену редлайну в диапазоне до 8 тыс. Не нравится мне его срабатывание по Кордонам, а в нашем регионе их полно.[DOUBLEPOST=1468310236][/DOUBLEPOST]Ну или что Вам понравилось больше невзирая на цену
oleum944
Subaru Forester
@ChAl
На замену Редлайну за 8000 - ровным счётом ничего.
Рэд не идеальный РД. Нареканий к нему много, в частности плохо видит Кордоны, но в целом подобное сочетание дальности и помехоустойчивости за 8000 не приобрести.
Посмотрите на Эскорт Паспорт МАХ - дорого, но зато базы GPS - никакие. :)
По Кордонам сейчас с моей точки зрения фаворит StreetStorm str 9950 BT.
Он только вышел, к нему есть вопросы, но он берет Кордоны в спину метров с 200 чаще всего. Бывает со 100. Но берет. Со спины.
Обращаю внимание на буквы ВТ.
Есть ещё EX GL - но он берет кордоны в спину как и почти все РД - в момент проезда.
Реакции: ChAl
ChAl
Пенза
Поговорил с одними знакомым. Он занимается разработкой всякого рода СВЧ систем и датчиков. Он говорит что вряд ли в РД имеется термостат. Обычно используется кварцевый генератор и фазовый умножитель частоты с автоподстройкой. Этого достаточно для стабильности от -50 до +50 гр.[DOUBLEPOST=1468331971][/DOUBLEPOST]Поэтому быстрее всего в индивидуальных особенностях Кордона
ChAl
Пенза
Видео можно посмотреть здесь
Правда качество не очень получилось, хотя загружал фулл хд
Сергей Георгиевич
