GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
У себя заметил еще две особенности:
1)гейгер на Стрелку не поднимается выше трех делений(лобовое стекло с электро обогревом-может из-за этого:().
2)сообщение о проезде камеры Автодории происходит с погрешностью 70-90 метров после проезда камеры-как правило замечаю на "выходе" из зоны замера, т.е. второй по счету...
Пока нет возможности снять видео.
Был недавно глюк или начало проявления неисправности: при переключении из режима Трасса в режим Город 3 погас индикатор и горела одна точка в левом нижнем углу, хотя радар детектор работал оповещая об излучении в К диапазоне и стационарах. Выключения различными способами ни чего не исправляли. Попытался войти в режим настроек-то же самое, точка горит и все. Пытался переключать яркость дисплея и зажимать несколько кнопок(не помню каких),включился, но перед включением увидел "неисправность Стрелка" и вот уже несколько дней работает без нареканий. Стрелку видит как обычно очень далеко но гейгер не поднимается больше 2-3 делений, даже с очень близкого расстояния.
Попробуйте подъехать к стрелке и встать таким образом, чтобы было возможно вытащить рд через боковое стекло(опущенное) и проверить, изменяется ли реакция.
По мне, он так ведет на многие точки из базы gps, погрешность правда меньше вашей(метров 30). Однако, не исключены некорректные координаты в базе(тогда погрешность может быть любой-в зависимомти от разницы реальных оординат и имеющихся в базе)
Очень похоже на режим минимальной яркости(темный режим).
Похоже просто яркость поменяли:)
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Произошло это после десяти вечера. Даже если бы я включил по ошибке темный режим, то все равно я видел бы индикацию, а была просто яркая точка, в левом нижнем углу... Перед возвратом в нормальное состояние мелькнуло сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ "СТРЕЛКА". Изменение яркости, режимов, включение и выключение разными способами ни чего не давало, все встало на свои места после зажима трех кнопок, каких не помню, т.к. нажимал уже ради эксперимента-ну если "бобик" сдох, так сдох. Так что извиняйте...
@Passerby, Виктор, высказанная мною погрешность в метрах на основе опыта езды с конкретным прибором.
А так, понятно, что у гражданских gps приемников есть своя погрешность+ условия приема отнюдь не идеальны(автомобиль+сам рд+застройка) -за конкретные величины этой самой погрешности-спасибо.
@_СаНёК_, просто народ очень часто ожидает чудес - чтобы уведомления были строго напротив. Мало того, что при определении текущих координат любой прибор имеет погрешность, которая еще зависит от множества факторов, так есть еще один совершенно неявный момент - точность, достижимая при принятом производителем способе описания данных в т.н. базе. В частности, наши приборы хранят информацию о координатах с точностью 4 знака после запятой. Это даёт шаг примерно в 11 метров по широте и несколько меньше (в наших широтах порядка 7-8) по долготе...
oleg911
Казахстан
Street Storm 9540EX
Honda
Санек здравствуйте! Можете сделать фото внутренностей вашего радара(заднюю где бумажка со штрихкодом), мне все внутренности поменяли, хочу проверить чтоб от другой модели не поменяли)
https://www.rd-forum.ru/threads/vnutrennosti-ss-9540ex.5837/ здесь смотрели?
oleg911
Казахстан
Street Storm 9540EX
Honda
Вот мои внутренности, смущает надпись STR -9900_F не помню что на старой было написано([DOUBLEPOST=1423132196,1423132151][/DOUBLEPOST]Слева с боку на плате написано
@oleg911, напишите лучше Николаю-официальному представителю. Я думаю, он сможет дать однозначный ответ. А так-отличия от моего имеются.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Аналогично и у меня написано STR-9900_F 2014.09.05
oleg911
Казахстан
Street Storm 9540EX
Honda
Спасибо большое за ответ, все сомнения пропали на счет левой замены платы! Еще проблема была, не подавал звуков на обнаружение диапазонов, испугался думал опять брак, но оказалось стояло ограничение скорости 50 км/ч, если скорость не превышает это ограничение, звуков не будет! Еще такой вопрос если я стою на заправке диапазон К срабатывает, и я его забью в джпс метку или тихую зону, в будущем там будут стоять гаи с радаром, он сработает?
Я думаю,что нет. Так как,думаю,что у стрита будет блокирован весь к-диапазон, а не сегмент(часть),как в эскорте.
oleg911
Казахстан
Street Storm 9540EX
Honda
Ясно, в принципе не напрягает, 1-2 срабатывание без звука, поставил просто ограничение 20 км/ч, чтоб на заправках и магазинах не орал!
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@oleg911
так что вам ответил Николай?
oleg911
Казахстан
Street Storm 9540EX
Honda
Gorokhov Yuriy" <[email protected] Волнения по этому поводу излишни.Топология всех детекторов в подобных корпусах с 4 кнопками одинаковая. Номиналы компонентов, ПО, антенный блок и дисплеи разные.
Плюс у вас такая же плата стоит, значит все ок!
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Информируем вас, что очередное обновление для всех текущих моделей GPS-радар-детекторов Street Storm, также внешних GPS-модулей STR-GP One и STR-GPS UNI доступно для скачивания. В связи с достаточно быстрым ростом числа новых установок с текущей недели обновления будут появляться на еженедельной основе каждый понедельник.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@oleg911
но ведь 9900 на (HSP), а 9540 на (ESP)
oleg911
Казахстан
Street Storm 9540EX
Honda
Nikolay пожалуйста ответьте на интересующий нас вопрос! В личку не знаю как написать. Нас смущает надпись STR -9900_F!
Игорь1963
