INTEGO GOLD
AGV
Краснодарский край
Интего голд гранд прикс
Тойота
Премного благодарен, оказывается все так просто... Читаю комменты, похоже здесь собрались прошаренные спецы по РД, Я не столько искушен в этом деле, и честно сказать в восторге от этого РД. Настроил пороги превышения, поставил режим по событию и езжу по городу в полной тишине, ведь сейчас сильно не разгонишься. Не думал, что за 3400 можно приобрести такой умный девайс... Еще раз спасибо за помощь!
Рискнул и решил поставить на intego gold п/о от TrendVision Drive-500 :)
Что могу сказать:
Прошивка - не ставится! Срабатывает защита у загрузчика.
Голосовой файл - ставится но работает не корректно! Меню не соответствует голосовым оповещения из файла, ну это и естественно, так как реализовано оно в этих РД по разному.
Звук диапазона К изменился, но... таким же как в видео у @vovan11 он не стал, а стал каким-то звонким.:confused:
Голосовой файл пробовал ставить и от 500-го и от 700-го! Ставятся оба.
Делал всё на свой страх и риск, осознанно понимая, что могу окирпичить прибор! Поэтому если кто решит сделать тоже самое - в случае неудачи будет виноват только сам!
Видео не снимал. Может в следующий раз.;)
Всем бобра:D
AGV
Краснодарский край
Тойота
Кстати друзья, кого раздражает девайс на стекле, я использовал липучку, которая продается в магазинах со швейными принадлежностями и стоит 25 рублей за метр, эту штуку модно приклеить на двухсторонний скотч на торпедо(если высота установки получится выше дворников), я приклеил на площадку которую раньше делал для крепления нафигатора, и выглядит это так:
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Вопрос? Маломощный КРД Кордон , Скат. В лоб ловит только за 150-200 метров в спину только когда проезжаю под ним начинает ловить, это нормальное явление для нашего РД?(Это без GPS) И вот ещё почему режим трасса не чем не отличается от город 1 по радиусу? Разве трасса не должна дальше бить? Просто очень интересно:pardon:
@Vladimir064, Кордон Кордону рознь. Некоторые в лоб может поймать радарной частью на много дальше, а некоторые и на таком расстоянии. Так же и в спину: какие-то за 50 метров, какие-то по факту проезда. Причем любые РД и Премиумы в том числе.
На второй вопрос я уже отвечал.
Или хотите услышать ответ других пользователей? Ну тогда пусть меня дополнят:)
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Радиус одинаковый г1 и Тр. Отличие только в оповещение правильно я понял? Если это так то? Зачем так делать?? Вчера сравнивал с шоуми 535 у того есть отличия от режимов,более раньше начинает оповещать... Не как я с intego не разберусьo_O Но прям бесит меня зачем делать такие одинаковые режимы??
@Vladimir064
А мануал почитать?
Чуйка не меняется, в режиме Т звуковое оповещение начинается с уровня 1, в Г1 с 3, в Г2 не помню со скольки, в Г3 звуковое оповещение только на лазер и Стрелку, индикация на дисплее постоянная. + отсечки по скорости. Нестандартный подход, но если разобраться, то вполне неплохо.
Вот еще допилят оповещения по базам на +15 к прописанной, и вааще красота будет ;) А то наш пост ДПС достал.
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Понятно это фетишь intego с нестандартными настройками:D А пост ДПС я отключил через настройки intego plat.
Местами оповещение о постах вещь нужная. А то я, постоянно на окружной НиНо норовлю 140 перед постом пролететь, при 70 рекомендованных :D
Вчера мной, в качестве новогоднего подарка для одного человечка , в интернет магазине был приобретён РД Intego Gold. Сегодня я его забрал, РД выпуск октябрь 2016г. и сразу решил проверить на холодный старт. Ну что хочу сказать: - время старта менее 30 секунд. Отличный результат.
Далее решил проверить его соединение со спутниками в верхней части лобового стекла, рядом с моим видеорегистратором с GPS, где апрельский голд испытывал очень серьезные проблемы, ранее писал об этом. И что - и тут голд, более поздней ревизии, оказался на высоте! Так что со 100%-ой уверенностью могу подтвердить сказанное корейским инженером, что у приборов, начиная с августа, более усовершенствованное железо.
Ну, и покатаем, посмотрим:) Всем бобра:D
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
У меня Gold. При выборе РД в прошивальщике я выбрал Plat. там настройки открыты. Выключил там ДПС,Муляж и ещё какую-то хрень которая мне не нужно, и нажал сохранить программа выдала ошибку но то что я отметил сохранилось.
Очень интересно!
Я проверю, и если это верно, то с меня +1 (полезно) за информацию.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Очень интересно!
Так я пробывал! Ну уже не знаю!
Женёк, а человечек ведь второй раз говорит что у него "Голд", а ты мне "Платинум".:D
А как вы тогда прошились с ошибкой? Или что то я не догоняю!;)
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
А я не прошивался:D я просто изменил насройки)
Вот Муляж и ДПС Выключено
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Vladimir064, а на дороге как работает? Отключились в реальности или нет?
ekb96ekb
