Модель с GPS Supra DRS-iG67VST
Добрый вечер. Снова с вопросами. 2 недели назад прошила, обновила базы (пост 606), но вот только на днях за город выбралась, проверила результат. Нахожусь в недоумении, т.к. судя по вычитанному тут, в тестовой прошивке голос должен быть женский и нет слова "диапазон". У меня все по старому, не считая графических значков.
Второй вопрос, установила трассу 70, +17 км превышения, но он у меня теперь орет и на трассе и на мкаде от 40 км без умолку (и в режиме смарт, и в режиме трасса), причем при разрешенной скорости 100 (т.е. когда превышения и близко нет). Повторить процедуру прошивки или...?
"Трасса 70" это точно превышение для режима "трасса".
Просто в последнем апдейттулз есть параметр для режима смарт с названием "трасса/город1". Может у вас там 70 установлено.
Но все может встать на свои места, если увидеть скрин настроек...
irina
msc
supra drs- ig67vst
kia sportage
Либо терпеть км 20-30 в область от мкад
Не вопрос!:)[DOUBLEPOST=1440017784,1440017239][/DOUBLEPOST]
Вот где-то тут у меня точно непонимание, почему трасса 70 - превышение? Это же значит, что до 70 км/ч на трассе будет молчать? Разве это много?
Финальную завтра буду загружать, вопрос задавала еще по тестовой, а скрин в посте 606:)
Просто возможности проверить уже не будет, дальше 10-20 км от Мкада не уеду до поездки, а там уже поздно будет настройками баловаться:)
Если Вы используете режим смарт, то согласно вашим настройкам в посте 606, орать в диапазоне "К" будет с 40 км/ч либо при превышении на 17 км/ч для ГПС (вне зависимости от иконки на дисплее).
Если используете режим трасса - то у меня комментарии отсутствуют...:confused:
Вопрос: Почему трасса 70 - это превышение? и много ли это?
Мое мнение: много. Лучше выставить для трассы хотя бы 60, т.к. на трассах много населенных пунктов с ограничением в 60. В таких случаях РД будет молчать до 70 км/ч, а там и до "залетных" 81 км/ч при разгоне недалеко.
Можно трассу и выше предел поставить, но тогда неизбежно надо будет переключать режим в каждой деревне, что вообще не айс.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
К-диапазон. 24.050-24.250.
У мультов, что я выкладывал частоты ниже(согласно эскорту)- у одного-24.028, у другого-23.971.
Проезжал с максом этих мультов сработка только по факту, на частоту внимания не обратил.
По РБ в лоб супра и макс 500-300 м., в спину 150-по факту, но когда мультам перенастраивали скоростные режимы один фонил за 1,5 км пару дней, а потом всё вернулось на круги своя.
pixel
Все лишние и не поддерживаемые типы удалит конвертер
Вы уверены? Я - НЕТ!
Более того, думаю что и Василий тоже не сможет со всей уверенностью сказать, удалит их конвертер или нет.
Он меня не так давно уверял, что конвертер удаляет дубликаты из текстовой базы, при конвертировании, а на практике оказалось что дубликаты (если есть) - сохраняются!
P.S.
хорошая идея для практической проверки, завтра проверю, удаляет ли конвертер неизвестные типы точек или нет.
Ну вот, как и обещал - проверил сей факт. Мои предположения подтвердились на все 100%!
Загружаемый в конвертер текстовый файл содержит 13325 строк минус первая строка наименование столбцов (IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION). Итого получаем 13324 реальных строки (точки)
Загружаем это в конвертер и жмём кнопку Конвертировать...
В конечном результате в виде готовой базы получаем те же 13324 строки (точки)
Так что ненужно тешить себя иллюзиями по поводу некой "интеллектуальности" Супровского конвертера баз. Что подали на входе, то и получили на выходе 1:1. НИЧЕГО конвертер не удаляет (дубликаты строк в т.ч.)
А вы уверены, что там были двойные строки, чтобы он их удалил?
Для проверки - скопируйте пяток строк "дубликатов" и попробуйте пропустить через конвертер.
Ну так, ради эксперимента, раз уж задались такой мыслью.
P.S. Но лично мне если эти строчки не удалятся - не так важно...
@pixel Заявлялось, что конвертер сам удаляет типы точек, не поддерживаемые РД.
Завтра проверю и отпишусь.
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
ford tourneo connect
кто-то выкладывал отличную софтину для удаления дубликатов в таком формате, увы, не могу пока найти название...
pixel
УВЕРЕН! Т.к. база делалась путём слияния из двух разных источников - дубликаты неизбежны! Прошёлся по файлу прогой bvsDupDelet - нашла около 12 задублированых строк.
Мало того, здесь уже приводился пример того, что дубликаты конвертер НЕ УДАЛЯЕТ, на видео это чётко слышно:
Как оказалось на практике - ничего не устраняется, дубли в базе присутсвуют. Если посмотреть видео ниже, то слышно что РД поговаривает одну и ту же точку ЖПС по 2 раза. Поэтому если происходит слияние баз из разных источников, то лучше удалять дубли ещё до конвертирования.
Именно это я и проверил. База содержит все типы точек, включая те, которые РД не обрабатывает (начало нас.пункта, ж\д переезд, лежачий полицейский и др.). Как видно после конвертирования кол-во строк в базе НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ!
pixel
Как сказать... я тоже так думал. Но как-то не совсем приятно слушать по несколько раз одну и ту же фразу, которую РД проговаривает из-за дублей строк. Это хорошо у меня были только 2 дубля, а если одна и та же строчка продублируется в базе раз 10 (ну, мало ли) представляете какое "сочинение" Вам нужно будет прослушать при подъезде к радару и при его проезде?!
@pixel Проверил, не удаляются. Спасибо, что обратили внимание.
@Василий Белкин мне показалось, что конвертер должен не поддерживаемые точки (конкретно ж/д переезд) удалять?
по идее да, будем разбираться с этим
другое дело как маркирует, к примеру, жд переезд спидкамонлайн при экспорте в Navitel, потому что в Navitel такого типа данных нет
TYPE - Тип опастности:
1 - Статическая камера
2 - Встроенная в светофор
3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
5 - Мобильная камера (засада)
101 - ограничение скорости
102 - лежачий полицейский
103 - плохая дорога
104 - опасное изменение направления движения
105 - опасный перекресток
106 - другая опасность
pixel
@Василий Белкин, да причём тут конкретно точка ж\д переезда. Речь идёт о том, что конвертер не убирает ненужные ему типы точек (скажем те же 106 или 102). Ведь озвучить РД данный тип точек не может, соответственно должен удалить, а на самом деле оставляет.
P.S.
а ж\д переезд скорее всего идёт с номером 100 - таких много в базе видел
Тип 3 Должен этот проезд на красный свет в базу попадать?
8115,30.3134894,60.0175920,3,40,0,0
8124,29.8691200,59.8778700,3,40,0,0
21588,49.1828000,55.8462000,3,60,1,30
21589,49.1830000,55.8460000,3,60,1,140
21590,49.4100000,55.9622000,3,60,1,302
21591,49.4102000,55.9621000,3,60,1,122
типы обрабатываются такие:
1 – стационарный радар
2 или 3 – видеокамера
4 – стрелка
5 – мобильный радар
т.е., да, будет обозначен тип 3 как видеокамера.[DOUBLEPOST=1440151853][/DOUBLEPOST]
P.S.
это мы не знаем, данные строки могут удаляться на этапе загрузки в РД с помощью update tool, даже если они остаются после конвертера (сам я не проверял). ничто этому не мешает
pixel
Какая вам разница, удаляет конвертер ненужные точки или нет? Они не должны озвучиваться,они и не озвучиваются. В чем проблема?
Лично МНЕ - НиКаКоЙ!
Просто некторотые САМЫЕ компетентные люди в этой области заявляли на этом форуме, что конвертер УДАЛЯЕТ все "не актуальные" точки.
Поэтому я взялся доказать обратное.
А Вам собственно что конкретно не понравилось? С чем связана такая агрессия, в отношении меня? Я вроде лично Ваше самолюбие не затрагивал...
На мой взгляд - вполне логично, что конвертер переводит в нужный формат всю поданную на него информацию.
А уже кто и как собирает этот первоисточник - вот тут уже надо задуматься. Кто-то может в ручную файл набивает:D
Вы действительно думали, что объединив исходные данные с нескольких источников, вы не получите дубляжа по точкам? Любое отличие хоть в одной цифре строки - это уже новая точка со своими характеристиками. Отсюда и получаем, дублированные точки...
Т.ч. конвертер - он не для "чистки" или "сравнения" - он для преобразования форматов и не более!
А уже что сигнализировать - выбирает РД.
И главное тут другое, чтобы РД своей выборкой не упустил реальный радар, зашитый в базу.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Будьте любезны показать в моем сообщении агрессию. И не просто агрессию, а какую-то выдающуюся. Или вы просто любое несогласие с вашим мнением воспринимаете как агрессию? Я просто спросил, в чем суть указанной вами проблемы, которая на мой взгляд проблемой не является.
_WSP_
