PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
залил новую версию - жуть, теперь по уфе еду, везде показывает к1-2-3-4-5-6, при чем срабатывает буквально за 100 метров, один раз сработал прямо в момент когда проезжал камеру. Раньше за километр показывал и сразу показывал ограничение по скорости, а после прошивки зачем-то компас мне показывает, нафик он мне нужен:(
компас это чтобы вы при езде по Уфе не заблудились;) и новая прошивка ни как на чувствительность или количество помех в РД не влияет:) и что на новой что на старой чудес дальнобоя по кречетам показывать не будет тут только GPS поможет. в вашем тяжелом случае-перепрошейте по новой а дальше играйтесь с настройками.если все будет плохо то можете откатится на старую прошивку но не забудьте FAQ внимательно прочитать:)
SVKan
Whistler Pro 78SE
Subaru Impreza
Если показывал за километр, да еще и с ограничением скорости, значит показывал по GPS.
Проверяйте дистанцию показа GPS, приоритет (радар или GPS), ну и то какие типы камер в GPS показывать...
В общем настройки.
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Всех приветствую! Вчера приобрел РД, поменял только базу, расскажите пожалуйста, а как он должен сигнализировать о привышении скоростного режима при проезде например камеры 60? Режим трасса-60(превышение - 5), только ЖПС - 600м, подъезжаю к камере перекрестка со скоростью 75, РД только предупреждает о камере и об ограничении 60, а то, что едем с превышением ни слова ни писка. Разве так и должно быть? Я этот РД для этого впринципе и покупал...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
. о камере предупредил ? скорость разрешенную озвучил ? а дальше вы думаете-тормозить или наступить на тапку;) это не автодория чтобы о превышении средней чирикать. хотя можете поставить максималку -60 тогда будет зудеть -сбросьте скорость:D РД-голову то не заменит и газом и тормозом управляете-ВЫ .да с режимом только GPS радарная часть не работает и смысла в езде с рд-нет .так можно и со смартфоном или навигатором ездить:D
во-первых непонятно что за камера перекрёстка? какой тип объекта? радар или просто камера? во-вторых, какие настройки вы себе наставили в прибор и в каком режиме его используете мы сможем понять только увидев скриншот с настройками из update tool.
FAQ http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx читали?
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Автодория - не надо думать? ДА, про голову напомнили, спасибо! А я то думал, что отсутствие мозга заменит РД, наивный, что сказать...
FAQ читал, скрин сделаю вечером из дома, извиняюсь за возможно некорректный вопрос, уточню его позднее. А пока тогда можете сказать мне как должен информировать РД о превышении скорости на участках его базы ЖПС или это только на Автодории возможно? Судя по работе радарной части, она начинает озвучиваться с установленного скоростного порога, тогда зачем порог превышения?
Ну Одиссей на перекрестке как может быть на спидкаме еще обозначен, кроме как контроль светофоров.? Хотя в одном месте там еще и Кордон висит на перекрестке:)
много зависит от того ещё какая прошивка стоит.
оповещает о превышении если лимит скорости для объекта прописан в базе. прибавляет к этому порогу допустимое превышение и оповещает.
а пороги для режимов в настройках не действуют на GPS часть, это часто недопонимают.
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Сслучаем не вы автор видеоблока на сайте спидкаонлайн 74-53-од и 74-54-од, Челябинск, ул.Горького, Одиссей, ид20410 и 20411?
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Прошивка не последняя, это точно, вроде весна 2015, ориентировочно. Я и имел в виду порог, ну или величину превышения, которая в моей прошивке с шагом 5 км. А как именно РД оповещает о превышении?
Я. Вопрос почему видеоблок? А как его по другому то? Он не на перекрестке. Явно на пешеходный переход нацелен, так же как и по Дарвина. Информации о штрафах за скорость пока не было с него.
звуком, "сирена" будет. величина этого превышения отсчитывается от информации в базе для типа объекта, который измеряет скорость. это или "стационарный радар" или "стрелка". "видеокамера " в терминологии объектов РД супра скорость не измеряет, следовательно предупреждать пользователя о превышении не надо.
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
В том то и суть, что была и лично мне за превышение, ехал в сторону котина 66км/ч. Поставте пожалуйста там лимит 40.
Ну с такими вопросами не в эту тему. Тут все же про Супру. Но хорошо. Тип камеры сменил, 40 поставил. Там действительно знак 40 стоит...
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Спасибо! А где можно данные вопросы обсудить?
Ясно, спасибо, попробую это на стационарном радаре. А "видеокамеру" я ведь смогу отредактировать в текстовом файле базы данных, заменив её например на "стационарный радар"?
1polet1
Supra 67
Mini
А правильно ли я понял, что в нашем регистраторе громкость не регулируется?
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Не правильно. Инструкцию прочесть сложнее, чем на форуме зарегиться?
1polet1
Supra 67
Mini
Не пинайте сильно! Просто не ожидал такого решения, как-то привык к колесикам на Escort-e. Инструкция, кстати, открыта на соседней вкладке, как раз страница 9, изучаю ее! До этого внимательно прочитал несколько веток относительно как Supra, так и конкретно нашего аппарата. Поэтому все прошилось и обновилось без проблем и лишних вопросов.
Но один вопрос все же есть - мой сценарий использования предусматривает только детекцию Стрелки, в основном М от залетов и СТ для статистики их работоспособности. Для остального планшет с базой данных. Поэтому я отключил оповещения по GPS и чтобы избавить себя от ненужных срабатываний, диапазоны К, Ка и Х. Но пока не увидел отдельный блок по Стрелке, только уровни, но как я понял это графическое отображение гейгера, либо индикация приближения из базы GPS. Собственно вопрос - где ругулируются параметры срабатывания на Стрелку, не отключил ли я ее вместе со всем остальным?
@1polet1 маловато смысла такой функциональный прибор использовать только для детекта стрелки, для этого можно было купить более дешевый аппарат. у супра во многих есть режим ГОРОД3, где все диапазоны отключены кроме стрелки.
по всем настройкам точно можно будет сказать только посмотрев скриншот из update tool
рекомендую дочитать инструкцию и FAQ :)
S_L
