ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Василий, а когда починят автоприглушение? Ну очень напрягает звук без затухания. Пробовал включал/выключал функцию, вроде заработало, но как только РД постоял обесточенным, приглушение вновь дезактивировалось:(
По проезду Автодории. Катаюсь со Стрелкой. IMHO там правильно сделано.
Оповещение идет до первой камеры. Потом до второй - отсчет средней скорости. К первой камере скинул скорость до разрешенных +20 и далее идешь изредка контролируя, чтобы средняя не выскочила за +20. Проехать быстрее все равно не получится.
Если оповещение сделать по проезду первой камеры, то до второй камеры придется постоянно мониторить показания средней скорости, чтобы вписаться.
Реакции: 6cat
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
в общем... первый день после прошивки. Автодурь не встречал, завтра только встречу. Итак, - как вкл в машине после прошивки то притухание звука было.. но когда обратно ехал то уже кажеться нет. Сл-но глюк. Далее... отсечка стоит на трассе 60, но почему то как то вырывалось пиканье не стабильно несколько раз на стрелку при 70... 75 даже. Странно! ну а в остально все также) ложные были)
хотя хорошо отработал треногу на встречке для встречки в лоб... прям далеко и до 6 выросло нарастание! польщен
Damir-777
Республика Татарстан
Supra DRS-iG68VST
Renault Sandero
Василий сказал что исправляют уже автоприглушение, я давно ему отписался, на этом форуме он уже не отвечает, пишите ему на форуме белка-стрелка.;)
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
вторые сутки данный дивайс и что хочу добавить что функция "город 2" полностью бесполезна (не прав поправьте) "город 1" еще подойдет до скорости 50 максимум ,я 40 установил, не понравилось постоянное сообщение что "к" не "ка" , пользователю не нужно особо знать какой диапазон частот,в это время пока РД болтает уже пару раз могбы пикнуть ,что на мой взгляд лучше,а вот предупреждения стац радаров это приятно... есть нюанс по этому поводу , как то быстро звук отключается когда мимо проезжаю стац радара ,а он в след бьет ! и кто не понимает (как я) какой он там установлен ,при наборе скорости может и поймать .а ты(то есть я) думаю что проехал его уже,почему так может получится ,потому что я еду на приделе (допустим знак 40 еду 55 ,на газ нажал и уже превысил,что хуже будет когда еду 59(всяко может быть....)
@Евгений Курск, так надо смотреть,что проезжаешь)
Если что-то в зад - то не хрена еще метров 200 топить гашетку...
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
еще кстати вопрос - на м4 платный участок... РД пищит там четко! ну а рельно штрафы то приходят?? на спидкаме там вроде бы тишина... пусто.
и что такое Старт СТ на спидкаме? это не стрелка... и не автодурь
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Евгений Курск к сожалению жизнь такова, что рд может предупредить о радаре, а вот спасти от нарушения нет. водитель сам выбирает скоростной режим и это его выбор топнуть по газульке или проехать спокойно до того участка, где рд уже молчит и там уже наступить, ездить по рд тоже нужна привычка своя.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
ммм. а тогда что же будет тогда просто стрелка на спидкаме... ведь базы то формируються в навителовский формат... сл-но тоже для навигатора. тогда не состыковка... если и старт ст = стрелка, и стрелка = это тоже стрелка..
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
vovchik-bald
в предыдущем посте есть ссылка, там все разжевано, почитай, лишним не будет, почитай фак по прибору и составлению баз, тоже много полезного можно найти, я сам поначалу разбирался методом тыка, а после прочтения на многое изменил свой взгляд, да и благодаря фак-ам научился изменять пользовательские точки на нормальные оповещения с проговариванием скорости на участке, оказалось не так сложно.
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
хочу спросить как работает режим "город 3" у меня он не включается , просто расскажите из практики как он должен работать , читал о этом режиме что в Москве полезен,а я Курский ,в Москве иногда бываю,вот и хочу разобраться сразу.
evgeny.k
Supra DRS-iG68VST
FF3
Залил на детектор новую прошивку, закачал базу с speedcamonline добавил туда автодорию. Теперь детектор по GPS не видит стрелки. Приоритет стоит на GPS. Что я делаю не так?
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Скорее всего перепутал строки при указании баз Автодории и скачаной со спидкама...
evgeny.k
Supra DRS-iG68VST
FF3
Так основную базу там и скачал, скопировал туда строки из базы автодории в конец списка, номера строк не менял.
Если в базу не добавлять автодорию, а в спидкаме поставить галочки "средняя скор. начало" и "средняя скор. конец", РД будет оповещать должным образом о данных камерах?
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
ГОРОД3 – полезная вещь в Москве, где кроме стрелок что-то излучающее в радиодиапазоне встретить сложно, но зато имеется слишком много помех. В этом режиме детектор будет предупреждать только о Стрелке, точках GPS и лидарах.
https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-modeli-s-gps-supra-drs-ig68vst.4945/ почитайте, много полезного и познавательного можно найти.[DOUBLEPOST=1394603924,1394603665][/DOUBLEPOST]
читайте фак по обновлению баз, качать базы автодории с спидкама не нужно, супровцы выложили чищенную от мусора базу автодорий, если запихать в рд 2 базы с точками то должного оповещения, по словам Василия Белкина, не будет.
evgeny.k
Supra DRS-iG68VST
FF3
Разобрался, я конвертер не обновил. И тупо вручную сливал 2 базы...
kumonek
