anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Приобрёл Supra DRS-iG68VST 22 декабря 2013г. Работал замечательно, отрабатывал все "стрелки" и другие радары, GPS точки также озвучивал. В этот четверг(20.02.2014), передвигаясь по Москве, заметил подозрительную тишину. Озвучивались только точки из базы, т.е. GPS работает(скорость показывает). В пятницу ездил в область - такая же тишина, только точки из базы пищат(спутники ловит). Не ловит ни один из диапазонов! Дома перепрошил всё по инструкции, покатался - тишина.Установил заводские настройки - тишина.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
После покупки перепрошивал и закачивал свою базу радаров, всё работало как часы.Но перед тем, как перестал работать не пользовался радаром неделю, он лежал дома в столе, не ронял, не топил.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
У вас в меню настроек оповещения случайно не стоит'' оповещение Только gps " ?
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
Что за звук ?
РД по-прежнему радует, но остаются вопросы.
1. IMHO, GPS слабоват таки - часто выдает заоблачную скорость, в т.ч. и на стоящей машине, ошибается в расстоянии - ради интереса частенько параллельно включаю навигатор ШГУ - местоопределение гораздо выше и надежнее; тут важно понимать, что принципы работы в обоих девайсах один и тот же.
2. Есть непонятки в "приоритете" (РД-GPS) - осознаю это как-то смутно, но IMHO, в этом есть проблема (чуть позже выложу ролик - все таки сёдня 23-е).
3. Как все таки правильно "вешать" РД ? У меня сейчас нижняя часть параллельна "земле", т.е. горизонтальная ось РД направлена чуть вверх - но и радары, как правило, расположены "на высоте".
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Нет,ставил настройки по-разному,приоритет РД, только РД, не помогает.Наверное что-то с железом.
Vluperidol
Саратов
Sho-Me G-900 sn:1409xxxx
Калина
С праздником, защитники Отечества!
Подскажите пожалуйста, как я могу сделать так, чтобы приближаясь к радару с небольшой скоростью, например 40 км/ч, не слышал эту говорилку которая мне говорит что я таки приблизился к радару на 500 метров? Так было сделано на "ещё одном популярном радар-детекторе", он если скорость не превышена реально молчал, и всё было по делу. То что я приближаюсь я и сам знаю, знаю наизусть все радары по области.
Спасибо!
ЗЫ. И ещё, можно ли окно программы которая взаимодействует с РД сделать чуть пониже по высоте, не влезает чутка в экран нетбука (1024х600), поубирать излишние промежутки между строками окна, а-то слишком раскидано по вертикали.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@Vluperidol
Поставьте в настройках скорость до которой вы не хотите слышать оповещение и катайтесь на здоровье .Если скорость меньше установленной в настройках то будет только визуальное оповещение.
Vluperidol
Саратов
Калина
Тогда вопрос, например, скорость оповещения в режиме Смарт ставлю 70 км/ч, приоритет за GPS, подъезжаю к точке которая имеется в базе GPS, у этой точки ограничение скорости 40 км/ч, имею скорость 65 км/ч, что произойдёт? Будет молчать?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@Vluperidol Будет залёт если не увидишь визуальное оповещение на экране. Звука не будет!!
2. Установка скорости, при превышении кото- рой произойдёт звуковое оповещение о рада- рах/ камерах при включенном режиме Трасса
При движении автомобиля со скоростью, превы- шающей установленное значение, прозвучит соот- ветствующее голосовое сообщение (и индикация на дисплее) о детектировании сигнала измерителя ско- рости или предупреждение о приближении к объек- там GPS базы данных. При движении автомобиля с меньшей скоростью – голосового оповещения не будет, но индикация на дисплее – сохранится. Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
@Vluperidol
Ничё не понял !
Vluperidol
Саратов
Калина
Это беда, оповещение в режиме Смарт с завода стоит 50, тоесть априори все радары установленные возле знаков 40 будут проигнорированы. Надо как бы исправить ситуацию.
Предлагаю ввести в прошивке настраиваемый режим "дельта скорости", "например 5 км/ч", если в базе по GPS точка имеет ограничение скорости (40, 60, 90), то скорость оповещения режима Смарт на время нахождения в пределах точки снижалась до предела установленного в точке GPS минус эти самые "например 5 км/ч", если точки в базе данных GPS нет, то пусть предел оповещения остаётся таким, каким он выставлен для текущего режима.
Вот цэ будет режим Смарт, а щас пока он не Смарт, а Недоразумение.
@Vluperidol, нарушение п.3 правил. Советую изучить правила, во избежание дальнейших недопониманий.
Vluperidol
Саратов
Калина
Да всё просто, если скорость оповещения в режиме Смарт поставить 90, то пролюбишь вообще все радары в городе.[DOUBLEPOST=1393173499,1393173405][/DOUBLEPOST]@sti 28 прошу прощения. Изучил досконально пункт правил #3
@Vluperidol, ставьте сколько надо, в чём проблема? Пользователям дали возможность изменять значения именно для того, чтоб они именно меняли эти самые настройки под себя. Не понимаю Ваших заморочек.
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
А там разве не так ? Инструкцию, канечна, унитаз заждался, но вроде диапазон установки скоростей достаточно широк. Ее шаг, как некоторые считают, недостаточно "мелок" (по мне - так нормально; выставил, к примеру "70", так если "замечтался" в пути - предупреждение придет вовремя, с шагом "5" больше вероятности "залететь"). Ну, а ваще над этой темой работают, надо тока тему почитать.
Предлагать что-то щас уже, IMHO, поздно - вот-вот новая прошивка...
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Так можно сделать? Т.е. как (где) вы в режиме Смарт поставите скорость оповещения 90?
Vluperidol
Саратов
Калина
В принципе да, смысла в GPSе никакого нет, едешь, видишь знак 40, залез в меню, установил скорость оповещения Смарта 40, проехал зону знака, залез в меню Смарта, изменил на 60, чо уж там, пользователю же дали возможность гибко настроить режим Смарт.:D
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@sevva33 В режиме смарт настройка от 0до150 ставьте сколько захочется
Vluperidol
Саратов
Калина
Да можно конечно, и будешь ехать в тишине, и главное по делу. Смарт, даёшь тишину с приоритетом GPS...[DOUBLEPOST=1393175201,1393174773][/DOUBLEPOST]Режим Смарт надо конкретно переделать. Если есть примочка "приоритет GPS", то надо его, этот приоритет, использовать по полной программе, хотябы из базы GPS значения скорости для участка переносить в настройку "скорости оповещения режима Смарт" минус безопасную дельту, и ли без неё, поскольку законодательно нам разрешили превышать на 20 км/ч.
Сколько лет надо радар-детектор выпускать, чтобы до этого дотумкать?
@Vluperidol, ставьте среднее значение с учётом бесплатных превышений на 20 км/ч. Не вижу проблем и причин для недовольства.
jurkasila
