sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
@Jenek62, да забей. Всем мил не будешь, а с подобными требованиями надо в МХАТ поступать, чтоб профессионально кричать по Станиславскому "Не верю!!"
Не верить чему? Вы приветствуете на форуме видео, из которого ничего нельзя разобрать? Т.е. забейте на все и заливайте на форум всякий шлак? Зависит у данного радар-детектора звуковая сработка на радары от настройки? Т.е. если не превышать "выставленную" скорость, то звукового оповещения не будет, а на дисплее будет информация о радаре. Или превысить установленную в приборе скорость непосредственно перед радаром, а потом говорить, что звуком оповещает поздно? Вариантов масса. Тем более, когда человек несколько дней назад просил помочь ему в настройках данной модели радар-детектора, а сейчас уже выкладывет непонятное видео и оказывается в роли "эксперта".
Doppler / Neo6200S
Я то, не про информативность дисплея, а про особенности съёмки.
Аааа...
Ну да, в ясный солнечный день снять дисплей РД да еще и в движении крайне сложно...[DOUBLEPOST=1394445147,1394444496][/DOUBLEPOST]@sevva33 не смешите меня.
На видео отчетливо слышно когда РД ловит сигнал (голосовое оповещение, если вы не знали, подается только один раз при первоначальной отработке).
Кроме того, по звуку гейгера отчетливо слышится какой уровень показывает радар. И если "газонуть" перед самым радаром, то звук при превышении порога будет как при 4 и выше, но уж ни как на 1 и 2 уровнях.
На каком из видео я повышаю порог непосредственно перед радаром? Где вы услышали голосовое сопровождение перелистыванию меню?
А на место эксперта я не претендую. То что узнавал про настройки - это да. И то что менял их в течении последних 2 дней несколько раз - это тоже ДА. И нашел оптимальный для себя вариант. И как смог, так и отснял (причем за день).
А вы до сих пор ждете, чтоб вам видеоинструкцию сняли по настройке данного РД:D
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Знаете, есть хорошая пословица про смех без причины.
Еще раз спрошу, в настройках можно установить так, что при определенной скорости звуковое оповещение срабатывать не будет, а на дисплее будет показываться определение радара? Почему данную модель радара вы предлагаете оценивать только по звуковому оповещению?
Doppler / Neo6200S
@sevva33 см. абзац 1 предыдущего сообщения.
Лично мне этот РД ОЧЕНЬ нравится!
А какие у вас критерии оценки?
Doppler / Neo6200S
@sevva33 я не рекламирую РД. И я не желтая пресса, чтоб очернять и т.д.
Вы наверное пропустили крайне ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ видео, когда на одном участке с автодорией вполне адекватно ловилась стрелка и по ГПС и радаром - это не плюс?
А когда не все участки нормально отрабатываются как сказать об этом разработчикам?
А рекламные ролики я снимать не собираюсь...
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Вы рекламируете себя? Такой вывод напрашивается на основании вашего видео, на котором ничего нельзя понять, и вашим упорством в защите своих видеороликов.
Doppler / Neo6200S
Без комментариев.
Данную тему больше не обсуждаю...[DOUBLEPOST=1394449289,1394447478][/DOUBLEPOST]Я тут вот что подумал (мысли вслух).
Никто не задавался вопросом, почему в режиме смарт устанавливается один порог скорости (например в 70км/ч)? Но ведь в СМАРТе РД сам выбирает режим чувствительности.
По моему это немного не рационально.
Допустим установил я 70км/ч, чтобы не попасться в черте нас.пункта.
Выехал на трассу, еду 90, никого не трогаю и тут ДПС. Естественно радар начнет вересчать, т.к. порог установлен на 70. Обратный эффект - установил 100 чтобы комфортно передвигаться по трассе. При подъезде к нас.п. снизил скорость км. до 80 (+/-), и тут ДПС. РД молчит, т.к. ниже порога, ДПС довольны...
Кто что думает?
Снимите сами как Вам надо и хвалитесь какой молодец автор роликов. А за дальнейший флуд по теме как бы Вам хотелось и что кто то сделал это не так, неделю будете заблокироаны к написанию. Как раз будет время заняться операторским искусством.
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Вообще поражаюсь над людьми, которые сами пальцем не пошевелили, а других обсмеявать горазды.
Покажите нам хоть одно видео с вашим радаром, принесите пользу форуму!
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Всем привет! подскажите кто нибудь сам базу делал ? как все таки правильно самому базу делать?
Я взял базу маломощных со со спидкама(так как она там более полная для Татарстана), камеры котроля стоп линии и стац. радары с мепкама(так как в спидкаме их почти нет). слил в один файл. Качнул автодорию с сайта супры. При составлении базы выбрал в поле DB NORMAL полученный мною файл маломощных и стац радаров, а в DB autodoria файл с сайта супры. У меня выдал ошибку Wrong DB file!! далее DB conversion END. Прочитал до этого на форуме что надо менять местами автодорию и основную базу. Поменял, ошибки не дало! прокатился, но гпс оповещения ваще лажает - стац радары и камеры стоп линии говорит как контроль скорости на участки причем раз по пять, а автодории как стрелка!
Значит со спидкама файл закачался с ошибкой. Автодория от Супры - рабочий на 100%.
Значит, этот косяк уже исправлен и менять их местами не надо...
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
А наших Мордовских Автодорий в нём нет. База та что с прошивкой прилетела.
Понятно. Но если делать файл Автодории самому, то получается такая катавасия...
Да их и не надо было менять местами - эксперементировал специально. Хуже чем со своей базой.
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
обратил внимание когда все настроил , обновил нажатием кнопки в проге ,новые значения не появляются , отключаю и вновь подключаю радар тогда они появляются как настроил,у всех так?
А сокол-виза не такая хрень типа пистолета (как раньше) только с блоком видеофиксации?
Если да, то они кажется свое изживают...
Но пока тогда надо ездить с Х
а что с дпс то сделал?:D на флудю сам удалю....
wizavi
НН
Supra DRS-iG68VST
Да, у всех так.
На прогу и не смотри. После обновления выскакивает окно что всё ок, обновлено. Больше ничего и не нужно. Смело отключай РД.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Да у меня также .
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
сегодня пару часиков по городу покатался, скажу одно -очень нравится,привык и обдумал настройки понял как что работает.просто замечательное устройство.все просто и понятно. осталось с картами попробовать поиграть.думаю оставлю пока как есть , там практика подскажет.Всех благодарю за помощь[DOUBLEPOST=1394464749,1394462094][/DOUBLEPOST]
Насколько мне известно - в России радары не могут работать в Х и КА, т.ч. их можно не включать (IMHO).
вот прочел по этому поводу,нашел тут на форуме
В связи с большим кол-ом одинаковых вопросов по теме выбора радар-детектора выкладываю основные тезисы актуальные для эксплуатации в большинстве регионов России
Основной вектор в контроле скорости сейчас направлен
1. Увеличение и расширение зон радарного контроля за счет технических средств с автоматической фиксации нарушений (КРИС-П, Арена, Стрелка, ИСКРА-Видео и т.д)
2. Изменение способа применения фоторадаров "треног" - установка для замера "в след", маскировка, экранирование.
3. Оснащение ГИБДД современными маломощными средствами радарного контроля.
3. Использование общей базы ГИБДД для обработки информации и рассылки постановлений в любой регион России (это значит, что вам придет "письмо счастья" где бы вы не совершили нарушение)
4. Использование комплексов фото видеоконтроля нарушений не связных с превышением скорости- проезд на "красный", нарушение разметки и т.д.
В России не применяются радары в Ка и Кu диапазоне. Срок сертификации радаров в X-диапазоне ("Cокол") истекает в конце этого года. Т.о. в 2012 г. в России останется только К-диапазон и лазер.
------------------- https://www.rd-forum.ru/threads/vjbiraesh-radar-detektor-prochitai.1696/
@Евгений Курск, по Соколу не так всё просто. В 12 году он не может использоваться в производстве, но приборы прошедшие поверку, могут работать до окончания срока годности или до момента когда радар физически не может пройти поверку. Срок годности оканчивается в 14 году и думаю что дальше их не будут использовать. Так что фактически до конца 14 года можем теоретически нарваться на Сокол.
Александр С
