Неофициальные обновления Neoline ( 7500S и др.)
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Техподдержка ресурса уже в курсе и изучает проблему?
Честно, не знаю, написал пока только здесь... Вы можете туда сообщить? Насколько понял, Вы более близко знакомы с администрацией ресурса.
Neoline 6200s 10/06
Надо будет и здесь в шапку поднять:
В начале августа 2017 г. в работе сервиса произошли некоторые изменения.
Одно из основных - предусматривает прямую связь с технической поддержкой :
Разумеется, никто не мешает продолжать и далее делиться тут впечатлениями о работе сервиса, но квалифицированный ответ на вопросы вида "не работает то-то и то-то, как можно исправить?" теперь можно получить только таким способом.
dplot
SUPRA DRS-iG77VST, X-COP 7500s
Файл RD.jpg У меня с 1 января стало обновляться файлом " Neo_Updater ",
вместо Neoline_7500S_DB_[VRNdFBwACGOPS]_31-12-19
Куда копать?
dplot
Единственно возможный, он же максимально подробный и точный ответ на такой вопрос - туда, где у вас что-то к этому моменту изменилось.
Пропало вот это окно, сразу открывается папка загрузить...
dplot
Разобрался, в хроме слетело расширение "m4clickoncehelper"
vityaz
ЮЗАО
Кто то с rdupdate ставил базы радаров на прошивку SW24!
vityaz
ЮЗАО
Не я имел в виду они корректно озвучиваются там на 17 написано только
Под 24-ю адаптация будет производиться после того, как будет отлажена программа обновления.
В первую очередь для того, чтобы выдавать согласованный между собой набор файлов при выборе разных версий.
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Какой-то прогноз по сроку возможности загрузки баз на sw24 есть?
Прогноз - есть. По окончанию работ над неофициальной версией программы обновления.
А что не так-то с sw24 ? Там же с ней всё стало совсем хорошо?
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Просто хотелось бы иметь возможность получить актуальную базу в нужный момент. С возможностью настроек оповещений.
@Юрич, такая возможность будет. Но не в существующем сейчас виде - "вот, что могли бы сделать официалы, но им лень"...
А для реальной альтернативы - требуется комплексное решение. Работа над которым на ближайшую пару недель приостановлена по причине наличия более приоритетных задач.
@Passerby, позволь поинтересоваться, работа над решением более приоритетных задач не закончена?
Не появились ли желания и возможности для воплощения в жизнь баз под SW24?
@evalar, вот ты ж сам рассказывал про экскурсии по зоопарку с SW24 ;)
Технически - база под неё отличается лишь урезанным количеством типов камер, соответственно, несколько иной группировкой.
И, в принципе, такая версия может быть сделана достаточно быстро, но смысл?
Особенно, если разницы в работе именно детекторной части с SW17 народ как-то не замечает.
А комплексное мероприятие по рихтовке базы+озвучки+бинарника, который заточен под эту озвучку - бессмысленно, пока не будет программы, позволяющей грузить в тушку по нажатию одной кнопки весь этот согласованный между собой набор.
Вот нет у меня, почему-то, желания тратить время на выяснения и разъяснения ситуаций "я взял базу такую-то, прошивку такую-то, озвучку вот ту, теперь у меня ничего не работает вы угробили мне детектор".
До продолжения работы над такой программой - в ближайшую пару недель руки не дойдут точно. А дальше, по нашим временам, и загадывать не стОит...
Да меня и на SW17 Питоны одолевают:)
Я до сегодняшнего дня и ездил всё время на SW17, а сегодня решил залить в тушку SW24, чтобы посмотреть как в ней КСС работает, так как на 17-ой разница подсчёта средней скорости сравнительно с другими устройствами доходит до 3км/час. Вот и спросил на всякий случай. А тотальный контроль средней скорости, в Белгородской области, уже на всех дорогах регионального и местного значения. Так что жпс информатор становится более актуальным нежели радарная часть радар-детектора
Ну... Если выяснишь, что 24-я делает это более правильно, напомни через недельку. Может, как временное решение и есть смысл тогда...
Но подозреваю, что более вероятная причина в GPS-модуле, если ты его ещё не поменял - кратковременные отвалы вполне способны исказить такие расчёты...
Djoy
