Neoline 9100x/9150s (Cеть DNS)
Я выбираю комбоустройство
Подождите месяц. У Неолайна выйдет новая модель комбика - 9100х. Прям очень рекомендую
Doppler / Neo6200S
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну и вот первая засада... :lol: Хотел подготовить для подключения провод, со штекером конечно..., но не один от оставшихся от РД проводов, штекер не лезет..., даже от Неолайна... Вот зачем так сделали, что бы нажиться на продаже куска провода за бешеные деньги? :mad: Может у кого есть кусок г...на со штекером для гибрида - приму в дар или куплю не за бешеные деньги.... :lol:
@Radar828, на всякий случай, у инспекторов тоже есть аналогичные 3-контактные штекеры. Но они только похожи на неолайновые, а диаметр другой, не подходят.
По теме - у меня предложить нечего, у самого на весь зоопарк неолайновых гибридов всего 2 провода родных (1 дома, 1 на работе). Где их купить не за 700-900р. - не нашёл.
На сайте по ремонту мне несколько лет назад отвечали, мол, такой же разъём применяется в каких-то старинных телефонах кнопочных. Но изучив тему - в продаже я их тоже не нашёл.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну, вот "трёхмиллиметровки". Внутренний только диаметр уточнить, но, скорее, такой же...
Да я видел уже их... Там на родном кабеле 3 провода идёт (который для прямого подключения). Так вот вопрос - я так понял, что три пина идут на 12v, АСС и минус..., это что бы работал режим парковки? А если соединить 12v и АСС, то получится работа как от штатной питания в прикуриватель и можно не заморачиваться с питанием от блока предохранителей, а просто с плафона взять + и -? Я в таких тонкостях плохо понимаю, а чем больше читаю информации в интернете, так ещё больше запутываюсь.... :lol:
Если режим парковки не нужен (т.е. будешь снимать, ибо стёкла менять, если что - сильно накладно), то
Комплектный кабель же идет "обычный", а не с тремя контактами? Вот и с этим разъёмом будет
главное, плюс с минусом не перепутать в нём...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
А то начитался, какие то выпрямители тока ставят... ;)
А зачем там кузнец? Там кузнец не нужен... ;)
Предохранитель по плюсовому проводу на ампер-два - не помешает, остальное от лукавого...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Так то да..., только зачем он там, если всё равно всё к блоку предохранителей идёт?
Ну, например, чтобы "в случае чего" выгорал именно он, а не тот, что в блоке предохранителей стоит, обесточивая что-нибудь нужное при этом...
Ровно для этого же в стандартных штеккерах предохранители внутри стоят...
"Давайте будем спорить о вкусе омаров с теми, кто их ел?" (с) Жванецкий.
В случае подключения обычного, подходящего по диаметру двухконтактного штекера, не будет работать РД и GPS.
Хорошее замечание. И судя по картинке - весьма своевременное. Я ж не просто так спрашивал:
Не без кабеля же с штеккером "под прикуриватель" он продаётся?
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Воооот, глядя на эту картинку, тоже об этом подумал... То что Виктор скидывал на Чип и Дип, там обычные штекеры.... Выходит всё таки как я понял, что даже от штатного питания от прикуривателя, идёт три контакта, но два "плюса" соединены..., правильно?
А показать-то, что там штатное - никак? ;)
Ибо на картинке, показанной @JeWell, "снаружи" есть и + и -, чего с обычным штеккером реализовать не получится...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Эх, ладно разобрал - два провода там, посередине +, на боковой контакт -..
Doppler / Neo6200S
Да все правильно ты думаешь: если соединить 12В и АСС и воткнуть это в прикуриватель, то просто не будет парковочного режима.
Т.е. когда включаешь авто и на контакт +12В подается питание, то РД по наличию питания на контакте АСС включает рабочий режим. Если бы не было питания на АСС, но было бы только на +12В, то включался бы парковочный режим.
Подпитываться к плафону я бы не стал, т.к. питание на плафон не равно АСС (плафон может быть запитан независимо от АСС).
voldk
