Neoline 9100x/9150s (Cеть DNS)
Я выбираю комбоустройство
Подождите месяц. У Неолайна выйдет новая модель комбика - 9100х. Прям очень рекомендую
Эх, ладно разобрал - два провода там, посередине +, на боковой контакт -..
Здорово, но непонятно... В саму тушку-то что втыкается? Там по наружному диаметру металл сплошной, или как @JeWell показал, с отдельным кольцом в самом конце?
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Neoline 6200s 16/11
Да вроде Шериф подключал с форума Хавейла - всё нормально
Всё нормально на длинной дистанции? На форуме Каптив спустя год-полтора вылезли глюки, при подключении к плафону освещения, так что мой вывод - только в блок предохранителей или штатные прикуриватели.
Doppler / Neo6200S
Да вроде Шериф подключал с форума Хавейла - всё нормально, только отключается когда авто "обесточивается"..
Андрей, я бы не стал к плафону цепляться...
Реально лучше к блоку протащить. Дел на 30 минут...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну может это именно по данному авто? Человек в 19 или 20 году ещё подключал на Haval F7 - вроде тишина, работает всё...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Это понятно, что лучше к блоку...., но это всё на верх тащить.... Хотя может не так страшно как кажется...., на Джипе протаскивал, вроде нормально...
Doppler / Neo6200S
А оно точно надо, чтобы после каждого отключения гибрид работал еще минут 30 в полном режиме до того, как пропадет питание на плафоне?
Да как выше на картинке было показано....
Плохо. Потому как на этом колечке (в самом конце штеккера) тоже должен быть плюс, либо "ничего", как, похоже, в случае штатного шнурка.
Тогда "эконом-вариант" просматривается достаточно простым (раз уж разобрал):
- отпаять оттуда аккуратно эти два проводка, нарастить до нужной длины, также аккуратно заизолировав место соединения родного "хвоста" с удлиняющим.
Если бы этот конец родного шнурка был неразборным, можно было бы приколхозить неподалеку от него, например, вот такую пару, в разрыв:
Ну и ещё один - на удлиняющий конец до нужного места...
Doppler / Neo6200S
Подъезжай в выходной в Раменское. Протащим и подключим.
Neoline 6200s 16/11
Это по любому авто с достаточно умными мозгами.
Я понимаю, что отговорить не получится и если бы действительно
может ещё сдавать придётся
то надо было просто воткнуть в прикуриватель и покататься как есть, но вся история ваших сообщений на форуме показывает, что это - не ваш метод.
Я больше для других пишу, кто это читать будет.
Neoline 6200s 16/11
А вот этот момент - стоит проверить тестером, потому что у встречавшихся мне штатных шнурков дополнительные соединения плюса были сделаны именно в самом штекере.
Doppler / Neo6200S
В показанном @JeWell случае:
для шнурка "в прикуриватель" - вероятнее всего так оно и есть.
Но удлиняться-то будет другой конец где всего 2 провода. Перед подключением в тушку лишь проверить, что минус именно там, где показано, а плюс на этом колечке - быть должен, судя по тому, что Battery (внутренний контакт) должен режим парковки держать, а полностью включаться при подаче АСС...
P.S. Извращенцы они, конечно, такую разводку питания делать...
Doppler / Neo6200S
Пересмотрел фото еще раз. Похоже "штатный штекер в прикуриватель" без дербана подключить по другому не удастся, т.к. от разъема до штекера идет 2 провода, один из которых в самом штекере подпаян к двум контактам.
Если нет какой-то дополнительной проводки (типа провод скрытого подключения), то это засадка...
Ну, не то, чтоб засада, если цель - максимально убрать болтающиеся сопли, а режим парковки не нужен ...
Doppler / Neo6200S
Ну тогда самое простое реально штатную проводку аккуратно проложить до прикуривателя и все (и не заморачиваться с "подключением").
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Только скинь мне фото комплектации гибрида (проводки).
Жень, да нет там ничего больше, только в прикуриватель шнур.... Вот не знаю, может купить стоит установочный шнурок?
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Я вот подумал, так проще может от блока предохранителей в салоне?
Александр С
