Название прошивки разное было EU стало MDA.
Этот параметр определяет, какой из 2- вариантов базы будет подгружаться при обновлении с официального сервиса:
При обновлении на rdupdate - ни на что не влияет и вообще не обрабатывается.
Первое фото это совсем родная прошивка из коробки, второе фото это родная по ссылке из мануала. Какой прошивкой его прошить что бы все работало как надо?
Название прошивки указано в последней строчке. Покажите, в каком месте они различаются...
И как сделать сброс на заводские установки если это возможно ?
По аналогии : https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-rd-conqueror.1645/#post-126394
и также перестал сообщать о стационарных по GPS
О каких именно из вот этих: http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+ ??
Если же нужен весь хлам из официальной базы - так и поставьте в настройках Orig.
Вернул родную прошивку по ссылке из мануала http://public.gpscamera.org/Service...ack.application?type=GOLDMARS/GT-9RYRU&lng=ru , стал определять камеры только по GPS, стал показывать расстояние до камеры. Но рупор не работает т.к не ловит ни какие помехи и на камеры не реагирует
Появится желание попробовать помимо родной, предназначенной именно для этой модели, пару других версий прошивки от аналогичных приборов - пишите в личку.
А пока - рекомендуется прочитать несколько тем с форума:
https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.2938/
https://www.rd-forum.ru/threads/bazj-s-kamerami-oficialnje-optom.5012/
SergSV
Рязань
GT-9
KIA Ceed
Ошибся , это поменялось название бренда с Goldmars_EU на Goldmard_MDA. C rdupdate обновлял под логином. После этого обновления перестал работать. С зеркала вообще не обновился , а выдал ошибку и остался в режиме загрузки. Восстановил только по ссылке из мануала. Сообщать по GPS по вот этим
Но вот почему перестал работать рупор? Как его к жизни вернуть ? База при включении показывается 0021.
Кто-то должен угадать, какую ошибку и причину ее появления?
После какой попытки?
Эммм... Расшифруйте, что Вы хотели сказать этой фразой...
Это во-первых, а во-вторых - при чем тут база Rus?
Для начала - перечислите все текущие настройки, выставленные в меню прибора...
SergSV
Рязань
GT-9
KIA Ceed
После первой попытки и перестал работать. Ошибка была - не найдена информация об устройстве, точно не помню. Вторая попытка это восстановление его.Сначала залита прошивка по ссылке из мануала, а потом с rdupdate. Из коробки были все настройки по умолчанию и все работало. Сейчас сбросил настройки по умолчанию и завтра проверю.
Ок, сначала хотел попросить показать разницу между программами обновления, запущенными "с зеркала" и "по ссылке из мануала", но передумал.
Если предпочитаете вместо того, чтобы отвечать на конкретные вопросы, идти стандартным путём от "Сначала попробуйте сделать так, как считаете правильным" к аксиоме Кана - пожалуй, мешать не стоит...
И еще один встречный вопрос... В настоящее время на rdupdate известны 10 экземпляров таких устройств:
Проблема с одним из них - относится к работе сервиса или к его собственной работе?
В частности, на фоне того, что написано начиная вот с этого места: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-goldmars-gt-9.5337/#post-272836
meine12
марий эл
Neoline x-cop s300
TLC Prado
подскажите как быть. при обновлении рано выдернул шнурок. горел режим dn всегда, попробовал перешить и радар перестал вообще включаться.
ресет зажатием кнопки memo ничего не дает.
meine12
марий эл
Neoline x-cop s300
TLC Prado
а не подскажете к кому в ремонт? у нас в провинции нет нифига никого
@meine12, небольшое уточнение - он "не заводится" совсем, ни с USB, ни с 12 вольт?
Или, всё же, в каком-то из вариантов какие-то признаки жизни присутствуют?
afedo
москва
conqueror 1920h
ford mondeo
добрый день!
У меня нечто похожее - аппарату год (1920н), после обновления включается и радует обновленной базой, при попытке повторного включения ничего не работает. То есть, не реагирует ни на кнопки, ни на включение/отключение питания. После ресета оживает, но, как я понимаю, обновленная база слетает? Был еще такой глюк- не выключался ни кнопкой, ни отключением питания. потом сам собой пропал. Обновляется нормально и с зеркала, и с сайта. Аппарат такой попался или руки кривые?
Заранее спасибо.
afedo
москва
conqueror 1920h
ford mondeo
@Passerby, после ресета работа нормальная, такая фигня только после обновления, и уже не в первый раз...
@afedo, если встроенный аккумулятор в предынфарктном состоянии - примерно так это и будет выглядеть.
Для проверки - можно попробовать обновиться при подаче дополнительного питания от 12 вольт...
afedo
москва
conqueror 1920h
ford mondeo
не понимаю. Обновлялся позавчера, прошло успешно. в машине на 12 в включился, поработал, выключился кнопкой - все как надо. больше не включается. Если сбросить настройки, заработает (2 раза так было) и будет работать нормально.
Обновится и с usb+12, и просто с usb. Что тут проверяется?
@afedo, ок, значит, я в первый раз неправильно понял ситуацию по описанию. В любом случае - вопрос лучше задавать в теме про сам прибор, обновление же, как Вы сами пишите, проходит без ошибок...
afedo
москва
conqueror 1920h
ford mondeo
я почему сюда и стал писать - думал, в обновлении дело. Ведь при сброшенных настройках работает. Сейчас специально сходил посмотреть к машине - при подаче питания включается. А вчера часа полтора бился, ничего не помогало. И кнопкой пробовал включаться, и питанием, и карту вынимал - глухо.
Может, это просто особенности сборки наших трудолюбивых китайских партнеров? Еще было помню, экран потух, в смысле, вместо картинки такие темные полосы были. Было, что экран в закрытом положении работал и не отключался. Потом прошло после очередного обновления. В общем, живет своей жизнью зверь...
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
Добрый! Без вступлений :), скажу, только, что второй день пытаюсь скормить 258ому базы с рдапдейта, а он сопротивляется изо всех сил. И так, моя крайняя попытка:
Некая страшная ошибка с непередаваемой игрой слов. Интересно. запускаю прогу IKar'a и
Я не удивлён. Ну не в первый раз. Восстанавливал уже. запуская обновление с китайского ресурса как 899eng (раньше прокатывало)
Смотрю информацию...
А вот это уже необычно. Лаадно. не торопимся. Обновляю у китайцев как 258ру
Смотрю инфу
Ура! Пробуем наши базы и...
А вот щас обидно было...
@Docent_013, @Passerby как то мне писал, что у сайта RDupdate.ru проблемы на хостинге. Может в этом причина и попробовать позже?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Mike9966 только что взял свой прибор (проблемный мне друг дал), и он обновился с первого раза. видимо кирпич :( возможно битая память.
Shtyrlytz
