Первые впечатления: Supra DRS-66VS
sas2k
supra 77 vstr
бмв
К этому РД подходит любой, имеющий 12В (т.е. бортовая сеть авто). Внешний контакт штекера массовый ("-").
это все понятно.
диаметр этих разъемов очень разный бывает...
MPS
Valentine ONE
FORD
Сегодня снова в томже месте пара крисов. Только я ехал с другой стороны моста. Отработал он их с растояния около километра с очень хорошим и четким наростанием с выходом на максимум метров за 100-150.
Если бы не поворот то дальность была бы выше.
http://youtu.be/DUg1vP9ZUBk
sas2k, Диаметр у РД одинаков, иногда длинна чуток разнится , только у Бел-Эскортов и Валентина разъем как на телефоне.
paschket, Ещё у Сталкера плюсовой штырь толще. Стандартные с большим трудом налезают.
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
MPS, Что-то я не заметил хорошего и четкого нарастания.:pardon:
Я так понимаю вы знаете об этих крысах и потому едите не превышая?
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Для меня - приемлемо. Но... В лоб, насколько я понял? Интереснее было бы посмотреть, как берёт что-нибудь менее шумящее и в спину (арена?).
MPS
Valentine ONE
FORD
Нарастание четкое просто у супры звук такой интересный в живую лучше чем на видео. Про эти крисы узнал вчера, сегодня ехал повторно но в другом направлении. Вчера было боевое видео 120 при ограничении 60....
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Да в лоб. Другого пока не попадалось.
mrilya
nissan
скажите а 77 ведет себя так же ка и 66 ?
MPS
Valentine ONE
FORD
Плохо нельзя звук поменять на гейгере. Реально 1 от 2 на записи не отличишь в живую тоже плохо. 3 и 4 отличаются хорошо но не тоном а частотой импульсов. Плюс еще автоприглушение играет свое дело и на видео звук как с рывками. На видео метров за 600 уже перешло в 2 за 400 3. Метров за 100 уверенная 4. К стати при проезде криса в плотную по 2 полосе белка примолкает как будто ее зашкаливает. Вчера ехал по первой полосе такого не было. Не любит белка слишком сильного сигнала.
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
Скорей всего да они отличаются только дизайном и ценой..
mrilya
nissan
Спасибо , а то видео для 77 меньше , если точность определения практически одинаковая то просто хорошо
Так писали что отличаются "рюшечками", даже плата детекта Стрелки пока так же отдельно прикручена.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Делать было нечего!
На выходных с форумчанином svova1 и его сыном мы проделали тесты двух Супр 66. Хотелось бы услышать,кто чего думает! (услышать очередные ,что РД бракованный или,что то в этом духе.:D)
Будет мало двух этих РД,готов сделать видео еще на пяток!
MPS
Valentine ONE
FORD
У меня на работе нет звука... где сама искра?
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Если только в машине то уже разобрались что Белка не любит слишком сильного сигнала и просто его игнорирует, тоже самое не только на искру а даже на КРИС
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Человек в середине экрана на дистанции около 100 метров впереди нас.
Это отмазы,для "честности"!!:D
Если предположить что Эскорт показывает более-менее верную частоту радара, то 24.147 и 24.164, в совокупности с частотой импульсов ИСКРЫ, для этих конкретных экземпляров РД Супра не "по зубам".
Обобщая - РД Супра будут иметь пропуски как по ИСКРА, так и по другим ручным радарам или мобильным видеорадарам в случае смешения (ухода) частоты от номинала 24.125 или от настроек конкретного приемника РД Супра.
MPS на своем экземпляре тоже заметил, что при приближении РД теряет сигнал, т.к. частота принимаемого сигнал при изменении расстояния меняется.
Реакции: MPS
MPS
Valentine ONE
FORD
Это не отмазы, на КРИС я сам проверял и видео есть. А по искре видео Белкин выкладывал. Мне нет смысла отмазывать Белку, так как я сам ей пользуюсь и мне хочется знать на что она способна.
По ВИЗИРУ оказалось все не так грустно как в моем видео. Сегодня встретился работающий на постоянно а не в импульсном режиме, там супра отработала хорошо, было нарастание при приближении, и максимум в момент проезда. Как я понял что выход на максимум у супры возможен только при длительном приеме сигнала и от силы изначально не зависит. Ее гейгер явно имитирует нарастание и даже при стрельбе в лоб он проходит полностью от 1 до 4 с задержкой. Вот это уже может стать проблемой.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
для этих конкретных экземпляров РД Супра не по зубам.
Была возможность взять Визи,но Лень-Матушка подвела!
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
Было бы мое желание,я вам "таких" видео наделаю!:D
Это полностью правда!! Думаю,что это проблема всех Супр!
MPS, Фишку с программным нарастанием используют многие производители дешевых и простых моделей.
РД душат программными фильтрами, что бы снизить ложняки и вставляют алгоритм нарастания по времени.
Если вы быстро едите и встретите радар в спину,то нарастание будет после проезда. Вы радар проедите, а сигнал только начнет увеличиваться.
то же и по ручным радарам. Вы будете ждать увеличения, а вас уже в кассу пригласят.
На одиночный замер ручных радаров - должен быть резкий сильный зумер.
Пример обратной стороны медали.
Пилот 21R - и его копия Шоми 525, (530,535)
Шоми хорошо фильтруте помехи, чувствительность нижесредней и есть программное нарастание.
У Пилота ,считай шоми, убрали все фильтры и он превратился в широкополосный радиоприемник, а не РД.
Т.е. ловит все что способен ловит. Возможно также используется программное нарастание в урезанном варианте.
Иногда "ложные" тревоги настолько правдоподобны, что можно запросто спутать с радаром.
Вывод - без хорошего железа ничего не получиться.
---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
Mr., Переотражение, наложение и затухание сигнала радара.
Радары же используют на дороге. А там есть разные предметы и траффик.
MPS
Valentine ONE
FORD
РД душат, что бы снизить ложняки и вставляют алгоритм нарастания по времени.
Я уже это понял, так сказать надо привыкнуть к супре. Но как я уже писал что весной напарником или заменой белки станет валентин. в переди зима особо не полетаеш а к следующему сезону вооружусь, может и у валика поновей версия будет или еще кто чего придумает....
Reber
