Первые впечатления: Supra DRS-66VS
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Mr., Переотражение, наложение и затухание сигнала радара.
Радары же используют на дороге. А там есть разные предметы и траффик.
Как это может повлиять на изменение частоты сигнала, принимаемого РД?
Mr., http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
Эффе́кт До́плера — изменение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника и/или движением приёмника.
Эффект Доплера легко наблюдать на практике, Поскольку явление характерно для любых волн и потоков частиц, то его очень легко наблюдать для звука. Частота звуковых колебаний воспринимается на слух как высота звука. Надо дождаться ситуации, когда быстро движущийся автомобиль или поезд будет проезжать мимо вас ( вы проедете быстро мимо), издавая звук, например, сирену или просто звуковой сигнал. Вы услышите, что когда автомобиль будет приближаться к вам, высота звука будет выше, потом, когда автомобиль поравняется с вами, резко понизится и далее, при удалении, автомобиль будет сигналить на более низкой ноте.
Вот представьте теперь что Ваше ухо - ЭТО Радар-детектор
Доплеровский измеритель — общее название технических средств для измерения линейной скорости с помощью эффекта Доплера.
По природе излучения (радиоволны, свет, звук) доплеровские измерители бывают соответственно трёх видов:
радиолокационные, иначе радиоволновые (доплеровские радары);
лазерные, иначе оптические (доплеровские лидары);
акустические (в т. ч. гидроакустические), иначе звуковые, ультразвуковые (доплеровские сонары).
Все полицейские радары - доплеровские
P.S. Гугл и яндекс - сегодня работают штатно.
svova1
Supra DRS-66VS
Infiniti FX
Со своей стороны подтверждаю корректность и объективность видеосъемки эксперимента. ИСКРУ не ловит однозначно! При этом оба РД детектируют Стрелку на отлично, всегда и везде!
Хотелось бы узнать авторитетное мнение специалистов и, в частности, Василия Белкина, стоит ли сдавать РД в СЦ в ремонт? Или бесполезно и не тратить время.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Farnsworth, расстаиваете! :(
В моем ролике стоит человек с искрой в ста метрах от машины спереди! Вторая уже после уличных замеров появляется в ролике.
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
А если попробовать из Искры не в лоб мерять в противоположную сторону, от машины?
Farnsworth, ну это как то на "пол-шишки" получится!
Farnsworth
x50
TroubleMaker, тогда точно узнаем, затыкается Супра от сильного сигнала или нет.
Да, это я невнимательно прочел месаджи.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
MPS
Valentine ONE
FORD
А искры поверенные? просто на видео как заметил стопрадар частота вышла за рамки заявленой и сертефицированной... Я так понимаю это списанные искры которые гайцами уже не используются.
Да и как показала практика что ГАИ с ВИЗИРАМИ творят чудеса и умудряются каким то образом завышать скорость даже на сертифицированных приборах.. видео 2 страницы назад. Если бы не видеорегистратор то был бы залет с любым РД даже с валиком и эскортом..
Farnsworth
x50
Стреляют то по рд,а не в его попутную сторону!
Тут главное знать, если Супра затыкается от сильного сигнала, то таким сигналом может быть не только радарный сигнал.
Приемник ловит любые СВЧ излучения.
yaroslavl
520 - 66vs
cruze
в выходные поездил по М8 Ярославль-Ростов-Лереславль.
Методика установки на этом участке Арен поменялась, ставят под 45 градусов к потоку, расстояние обстрела небольшое. Супра молчит до 50-30 метров в режиме трасса.
С супрой прощаемся,если придут письма счастья, по моим прикидкам с двух Арен, простимся обстену.
Возможно кому-то надо за 4000 в Московском регионе по Стрелкам. Передам,перешлю,отправлю.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Это поверенные искры! Поверка у Искры 24150 +/- сколько то Дб.
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
Farnsworth, ок попробую сделать.
Farnsworth
x50
Диапазон К
24.050 – 24.250 ГГц
Mr.
ЦФО
VAG
Стоп-радар, я знаю , что такое эффект Допплера. Но ты ведь заявил о каком-то другом эффекте:
MPS на своем экземпляре тоже заметил, что при приближении РД теряет сигнал, т.к. частота принимаемого сигнал при изменении расстояния меняется.
С чего это вдруг частота сигнала, принимаемого РД, будет меняться при изменении расстояния до источника сигнала? Не скорости, а расстояния - так ты сам заявил.
MonkasteR
Valentine One
Opel Astra H
С супрой прощаемся….
Господи. Ну вот именно то, о чем я говорил с момента покупки. Видит за 50м, нарастания нет, бензоколонку от радара не отличить!
Но ведь нет! Мифы о том, что она "за тысячу земель" ловит все что только можно очень хорошо распространяются. :(
Народ! Перед покупкой критичные высказывания ищите, а не восторги. Восторги не помогут на трассе.
Mr., Верно подметили про скорость.
Чем дальше ТС от радара, тем больше между ними объектов с разными скоростями ,которые вызывают переотраженние, наложение и угасание радиоволн и чем ближе наше ТС к радару, тем меньше этих объектов и тем стабильнее принимаемая частота в разные отрезки времени при равномерном движении ТС.
Применительно дорожных радаров и РД на дорогах общественного пользования.
Удаление и приближение к радару в обычной дорожной обстановке - сопровождается изменением принимаемой РД частоты из-за переотражений, наложений и т.д. от других авто и объектов
MPS
Valentine ONE
FORD
у меня пока только положительные эмоции. Крисы на моих последних видео стоят под углом и смотрят на реку так как стоят на мосту. 1 сработки за километр было бы больше но до этого дарога идет перпендикулярно. Нарастание четкое добавляет по 1 на каждые 200 метров выходит на максимум за 100-150 метров. Арены не попадались.
Mr.
ЦФО
VAG
Это-да. Скорее можно говорить о некоем "размазывании" частоты при наличии множественных движущихся объектов.
Но всё же предположение о неточной частотной настройке Белки противоречит видео Василия Белкина на стр.98 данной темы: у него сигнал появлялся в момент экранирования РД рукой, что однозначно связано с ослаблением интенсивности сигнала, а не с изменением его частоты.
Конечно! Идите в СЦ вместе с РД и радаром. Будем знать, смогут ли они обеспечить приём Искры хотя бы конкретными экземплярами РД или это в принципе невозможно.
svova1
Supra DRS-66VS
Infiniti FX
Mr. Радара же у меня нет...ИСКРЫ были любезно предоставлены участником форума. Да и в СЦ можно сдать только через приемщика, он в подробностях не будет разбираться. Можно зафиксировать обращение только на словах.
skynet
