Первые впечатления: Supra DRS-66VS
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
MPS, Вы даже не можете себе представить сколько моделей РД имеют подобный косяк. Список длинный.
Только на вскидку то что помню.
Шоми, Инспекторы, Пилот 21р ,Кранчи .Стингеры
Мы же люди опытные. Подаем с адаптера напряжение с 14 до 12 в. и проверяем.
И какое напряжение должно быть на прикуривателе у современного авто?
Я помню 12 в.
MPS
Valentine ONE
FORD
так белки без перепайки этого мало, как показало мое исследование жить она начинает только после 14. А так у нее проседает питание на гетеродин и она просто уплывает по частоте.... без перепайки с 13 до 14 белка работает кое как. На инфо табло "Ваша скорость" до перепайки у меня срабатывала белка метров с 500-600 теперь 1300! причем на максимум уже метров за 400-500 выходит.
055
Т2
У наших только крисы на треногах и визиры в руках. Больше ни разу ни чего не видел другого. Про какое кольцо речь? С киевки 2 съезда и чтото я не где кольца не видел.. Как собственно и постов дпс.. У нас их все разогнали...
Второй от Москвы. Прямо на Брянск, а вокруг поста ДПС налево в Калугу. А тренога вроде эта.
Escort RedLine
MPS, Можно ещё сделать такую штуку и переплюнуть Эскорт в 10 раз
«Станиславский сказал бы: не верю!».
Спрашивается - зачем в аналогичный Супре приемник у СтритСторма ставить усилитель.
Нужно было просто перепаять и повысить напряжение выше 14 в. на плате.
Думается мне,что "потухнет" скоро Ваша Супра после модернизации перепайкой.
MPS
Valentine ONE
FORD
а я и не настаиваю...
У белки была проблема с плавающей частотой гетеродина ... с перепайкой она уходит... там на плате до перепайки даже 9 вольт не было!! А для гетеродина нужно строго 10. А усилитель у СС это вообще бред... они усилили все особенно помехи!
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
теперь понял... там нет "поста" это просто кормушка. по тому куску киевки не ездил уже лет 10... либо первый съезд либо от поста и на брянск а то что между ними даже не представляю.. А там тренога всегда стоит? может катануться потестить на нее перепаяную белку...
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
Это решение СС.
А для Супры оказалось достаточно перепайки.
Я же выложил видео после повышения напряжения.
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
то у супры должен быть лучше т.к. "рупор больше".
Это с какого вдруг перепугу??
Больше--не значит лучше...
Я бывший радиохулиган,и со всей ответственностью могу сказать что 90% успеха в эфире зависит от АНТЕНЫ...а какого она размера будет--неважно...главное чтоб она отдавала всю мощность в эфир,а не держала в себе.
То же самое с приёмом у супры...пока Ваши горе-конструкторы не найдут компромис между рупор/приёмник+хороший,адекватный проц---от супры ничего не дождёмся...:pardon:
Загляните для наглядности в Х-323 (я уже не говорю за V-1)...ничего особенного,но всё подобрано(подогнано) и поэтому работает!!:lol:
Что мешает Вам ?? Выгоните своего корявого програмиста который не может даже гейгер исправить...Или Вы думаете что сделали стрелкодетект хороший и за счёт этого супра на пьедестале останется?? Ещё немного и будет аутсайдером...У нас на КМВ сей бренд популярностью не пользуется...не задумывались--почему ??
А надо бы....на одной Москве и МО долго не продержитесь и...кырдык...умрёт супра как РД...:lol:
vladkas
Conqueror740
Haval H9
А какой радар на посту ДПС на кругу при съезде с Киевского ш. в Калугу? 77 пикнула пару раз, начал тормозить - на посту останавливают и показывают скорость 163 км.час.? На обратном пути видел треногу на разделительной.
Не доезжая круга, ставят Крис в отбойник на разделительную.
---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
Арены тоже есть!
Leo183
Renault
У меня на 77VST пока проблема только с мультами.
А стрелки потихоньку внедряют и в другие регионы, причем все эти разговоры про то, что радары "Стрелка" надо изживать - утихают. Даже если их снимут в Москве и МО, то они плавно переедут в другие регионы.
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
Leo183,
Что-то не нашёл видео,как 77вст на арену в спину отрабатывает...если есть видео скинь ссыль...
Нам этого добра не надо...да и регион у нас далеко не Москва,не приживутся они,хотя в Москве тоже начали постреливать(правда пока только на свадьбах)..:lol:
Leo183
Renault
Видео у меня пока нет, т.к. арены попадались пару раз, когда ВР был не исправен и до перепайки.
yaroslavl
520 - 66vs
cruze
Продолжение моей истории с белкой, которая как теперь уже точно установлено, бракованной по питанию изначально. Она пропускала Арены в лоб, иногда срабатывала за 30 метров как у большинства на этом форуме, предполагаю что не работала и на Искру.
По совету Белкина отнес в сервис исправить заводскую проблему по питанию, месяц ожидания сегодня забрал со справкой о неремонтнопригодности - возврат в магазин.
Скажите как работают РД после доработки, дальность обнаружения увеличилась?
Думаю этот экземпляр ремонтировать смысла нет, какую модель взять в будущем чтобы была без этих проблем и с нормальным гейгером, сейчас я так понимаю их еще не выпускают, а только готовят к выпуску?
yaroslavl, Новые партие которые сейчас расходятся со склада в России по розничным точкам, исправлены в заводских условиях, точнее изначально были собраны правильно.
MPS
Valentine ONE
FORD
Купить сразу исправленную маловероятно.. Пока везде старые будут продавать... Супра же не отзавет свои рд с розницы для переделки..
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
MPS
Valentine ONE
FORD
Моя Белка, купленная около месяца назад, полностью исправна. :) Результаты замеров - в соседней теме.
Да не исправна она.... Стабилизатор там не зря стоит.. Питание первого гетеродина должно быть стабильным а не плавать в зависимости от оборотов... на выходе стабилизатора должно быть 10 вольт... все.. Если не убирать тот стабилитрон из цепи питания то стабилизация не работает.. Частота плавает уверенного приема нет! А еще на выход повесили следующий стабилизатор который делает 3.3 вольта для стрелкодетекта...
Mr.
ЦФО
VAG
Я не понимаю, о чём Вы говорите. Вы читали мои сообщения? У меня вплоть до 12.3 В приём радара не меняется.
Какие к чёрту "зависимости от оборотов", я проводил измерения на холостом ходу и на заглушенном двигателе, приём вообще не изменяется.
gse
фф3
yaroslavl,
Заменить надо на исправный прибор.
А почему бы не попросить Василия нам в регион парачку на тесты,а то Стрелки и Крисы у всех,а у нас АРЕНЫ,мы бы видео наделали как Арены отрабатывает Супра.:-[
MPS
Valentine ONE
FORD
Делайте как хатите.. Я не кого не уговариваю... Однако статистика такая из 12 проданых белок вернулось в брак 8... вы меряете напряжение строите графики а что в итоге получаете сами не понимаете....
alkar
