Подключение Neoline X-COP 9500 напрямую в сеть
myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Позвольте, подкорректирую:
Радарная часть не работает.
Вы же сами мерили с 2-х жильным кабелем. Даже с ним потребление минимальное, на уровне саморазряда АКБ (но при этом бесцельно работает GPS-модуль). Так что разрядить до 10,8 в - для этого нужно очень изловчиться, *.
Я мерил напряжение только за одну ночь. Мне не понравился нагрев верхней части ВР. У меня машина бывает стоит несколько суток без движения.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
myzikant2
neoline x-cop 9500
Было 1 или 2 десятых вольта за ночь, верно?
Ну, конечно, не 1 десятая. 2-точно. Вот сейчас замерял падение напряжения при полностью выключенном ВР за 3-е суток: 0,6 десятых вольта. С 12,6-12,0. Включена только сигнализация. Хочу проверить также с подключенным ВР 3-х жильным кабелем. Но пока не получается еще раз 3 дня не ездить.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Ну, есть такое понятие, как моторесурс. Если это брать во внимание, то наверно разница есть для тех, кто постоянно пользуется парковочным режимом. Так же с 3-х жильным кабелем не нужно ничего резать. Сохраняется гарантия на гибрида.
Я и говорю, нет весомых причин для лишней 3-х жильной разводки по машине.
Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Я вот например таких тонкостей не знал,про подключения и подключил стандартным кабелем обрезав его, покупать заново трехжильный кабель и снова ехать подсоединять к офицалам ,что бы машина не слетела с гарантии, дорого и время убивает. Считаю надо такие вещи большими буквами в инструкции писать. А с другой стороны у меня прикуриватель не обесточивался при выключенном зажигании, значит устройства должно подразумевать постоянную работу по родному проводу без сильной разрядки аккума
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Всем привет.Думаю прикупить трёх жильный кабель.Вот только как его подключать,положения ACC у меня в авто нет.Никто не сталкивался?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
И все таки при подключении 2-х жильным кабелем радарная часть работает, иначе как же тогда гибрид радары определяет.
Некоторые машины и при 10,1в еще заводятся. Тут особо критично не напряжение, а емкость АКБ, пусковой ток, мощность двигателя, мощность стартера (*).
Я сомневаюсь, что у двенадцати вольтового аккумулятора при остаточном напряжении 10,8 вольт есть еще емкость потянуть холодный движок ( мокик не в счет)
Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Тут мне кажется только со 100 процентной уверенностью производитель скажет. Мне больше интересно насколько для него критично постоянно работать,а то пишут что верхняя часть греется,а в жару ему совсем плохо будет ?
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
А здесь(с форума) то никто не подключал?
Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Я подключил напрямую двух жильным проводом, машина стоит ночь в режиме парковка на улице -10 ,с утра заводится нормально,потом дорога минут 20,потом стоит день в режиме парковка, потом опять дорога минут 20 и стоянка на ночь в режиме парковка, в этом режиме уже неделю, пока проблем с заводкой не было. Но не знаю по поводу рассчитан ли сам прибор на круглосуточный режим работы, особенно как я писал выше в жару,если он сам по себе еще и греется.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Я надеюсь, что Вы сейчас не специально вводите людей в заблуждение, так как я говорил про парковочный режим:
При постоянном подключении ... обычным 2-х жильным кабелем ... в парковочный режим он входит минимум через 5 минут ..., при этом радарная часть отключается...
Сколько людей, столько и мнений. Но могу дать ссылку на форум (если конечно очень нужно), где человек пишет, что именно при 10,1 В его машина (не мокик :)) еще заводится.[DOUBLEPOST=1417571029,1417570707][/DOUBLEPOST]
Ну опять же, смотря что понимать под нагревом. Градусником никто пока не мерил. Субъективно скажу, что корпус теплый, но не горячий.
myzikant2
neoline x-cop 9500
Я имел ввиду не сколько температуру нагрева, сколько сам факт нагрева, что говорит о повышенном энергопотреблении.[DOUBLEPOST=1417587381][/DOUBLEPOST]
Какой срок службы (моторесурс) будет у телевизора , работающего круглосуточно и телевизора иногда выключающегося? (грубый пример).
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Двигатель заводит не напряжение(ВОЛЬТ), а работа (ВАТТ) - при напряжении 10В требуется ток на 20% больше, чтобы обеспечить ту же мощность, что и при 12В, а АКБ уже не той свежести. Какая вероятность, что он уставший способен выдать 2кВт стартеру?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Познавательно, но найдите принципиальные противоречия:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Чтобы покончить с этими сказками про падения напряжения и прочее:
Напряжение питания 13,8В
Полный режим:
- Дисплей включен = 370мА
- Дисплей выключен = 330мА
- При сработке = 390мА
Парковочный режим:
- Дисплей включен = 260мА
- Дисплей выключен = 220мА
- Дисплей выключен (без записи) = 160мА
Никакого перехода в парковочный режим при 3х проводном подключении после 5 и даже 10 мин не обнаружил. В Парковочный переходит только при работе от 2/3 проводов[DOUBLEPOST=1417606129,1417605089][/DOUBLEPOST]
Принципиальное противоречие в том, что все утверждения бесполезны и не основаны на каких-либо Законах физики.
Не приниципиальна емкость АКБ и его номинальный пусковой ток, не принципиальна мощность двигателя, не принципиальная даже мощность стартера. Все очень и очень относительно, а Вы не указали ни емкость своей АКБ, ни ее стартовый ток, ни технологию изготовления, ни тип электролита, ни температуру окружающего воздуха и прочее, чтобы понять как же работа УСТРОЙСТВА скажется на поведении другого АВТОМОБИЛЯ в других условиях.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Эмоционально, стало быть противоречия расплывчаты, ну да ладно. Вам и карты в руки. Ваш решительный вердикт? За какое время гибрид высадит (до 10,8 В) рабочую и полностью заряженную сорокопяточку зимой в (-10 °C) при включенном режиме парковка, при ежечасном порыве ветра до 8 м/с в простенькой легковушке без сигнализации и других электронных приблуд?
Очень сильно! Даже пытаться оспаривать не буду.
Исчерпывающее, особенно в свете назначения его именно для режима парковки. Что такое "2/3 проводов" и чем это отличается от 2-х и 3-х жильных?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А зачем это знать? Какая степень износа АКБ? Полностью (на 100%) АКБ бывают только стоящими на зарядке с напряжением 16В... обычная степень "полного" заряда 75% примерно.
Автомобиль (с правильно подобранной АКБ = 45Ач) при -10 не заведется примерно через 120ч (БЕНЗИН) или 70ч (ДИЗЕЛЬ)
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
А зачем это знать?
Потому что пользователей гибрида очень интересует ответ на этот вопрос.
Какая степень износа АКБ? Полностью (на 100%) АКБ бывают только стоящими на зарядке с напряжением 16В.... обычная степень "полного" заряда 75% примерно.
Вы абсолютно правы. 75% - это max уровень заряда на самом авто. С этим никто не спорит. Но хороший автомобилист обычно готовится к зиме и подбивает свой АКБ до холодов, иногда и в процессе. Я же спрашивал, исходя из "полностью заряженного" состояния АКБ (подбили/зарядили ЗУ и поставили в авто).
Подразумевается - от работы гибрида в режиме парковки или от саморазряда АКБ? Под словами "не заведется" какой % емкости АКБ (или напряжение на клеммах) берете за базу?
Почему 16, а не 14,4? Или Вы имеете в виду повышенное напряжение в конце заряда для достижения максимальной емкости?
Так сколько отведете жизни АКБ с учетом оговоренного и уточненного при использовании парковочного режима гибрида? Так же, примерно 120/70 ч?
И если можно, логику расчетов, уж коль у Вас это получается лучше остальных.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А после установки уже через 3 дня имеем все теже 75% в лучшем случае. Полностью заряженный АКБ зимой это отдельная тема ибо при минусовой он просто не заряжается почти, если не гелевый конечно - гелевый принимает заряд охотнее. С автоматического ЗУ заряд не будет 100% в любом случае, а особенно в не новом. Поэтому полностью заряженный это и есть 75% примерно.
Вы же сами ставили задачу - от работы гибрида. Работа на фоне сигналки, иммо, регистратора,... не учитывается.
Менее 50% емкости для дизеля
Максимальный ЭДС достигается при 2,7В на банку[DOUBLEPOST=1417618152,1417617606][/DOUBLEPOST]
Все просто:
45Ач = 100%
75% = 33,75Ач
50% нужных для запуска = 16,9Ач
16,9/0,2 = 85 часов... остальное откинул на глазок на мороз, масло, недозаряд и прочее... итого для дизеля можно примерно 70ч не беспокоиться, а потом лучше отключить как минимум, а лучше и забрать АКБ на зарядку
Валерий Владимирович
