Looney
Sigma 4.5
Lada Kalina
Добрый день, я так понимаю E-Prance продавец заслуживающий доверия? Получил послыку с 868ым, а внешний блок отличатся от местных картинок, закралась тень сомнения. И надписи нет, на внешнем блоке, что это Conqueror. Потестить пока не успел.
Без фото остается только воображать что Вы имеете в виду o_O
@Looney, FAQ по Conqueror почитайте. Узнаете как проверить фейк или нет Ваш прибор.
Looney
Sigma 4.5
Lada Kalina
Читал я его конечно, вот вы мне ответьте, с высоты вашего опыта, такое в принципе может быть, чтоб на фотке были отличия, а проверка по коду прошла нормально?
А чего гадать то? Взяли да проверили по коду. Надеюсь доставку заказа на Али еще не подтвердили?
Looney
Sigma 4.5
Lada Kalina
Еще не подтвердил. Ок, завтра буду проверять, сегодня в машину лень идти.[DOUBLEPOST=1376976881,1376935563][/DOUBLEPOST]Однако подлинник, но странно, внешний блок получается теперь другой, не как на картинках с первой страницы, обновить надоб, чтоб народ подобных вопросов не задавал.
Да и, E-Prance можно доверять!
у меня3008 от Епранс (внутр с иероглифами) внешн длинный блок, работает как танк без нареканий!
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Ну, насколько я понимаю - проблемы бывают с внутренним блоком, потому как именно он занимается обработкой и фильтрацией сигналов, а внешний блок просто тупо шлет ему все, что уловил. "Узкий" внешний блок не имеет приемника лазерного сигнала, но оно по большому счету и не нужно.
ikar
Lexus
не совсем правильно понимайте. Могут ли в принципе браться коротко импульсные радары определяется приемным блоком(внешним). У старых (коротких) с этим проблем не замечено(в независимости от региона предназначения). Новые (длинные) под вопросом - есть подозрения что как минимум у какой-то части с этим могут быть проблемы. (по крайней мере сомнения есть, т к на форуме несколько раз появлялись сообщения о проблемах )
От внутреннего блока прием короткоимпульсных тоже зависит - но в рамках одной модели они по железу одинаковые - там все зависит от настроек, прописанных в блоке. Править эти настройки пока не научились. Поэтому к приборов для китайского рынка, напрмер, прием короткоимпульсных отсутсвует (хотя внешний блок их видит - в этом можно убедиться взяв внешний блок от 747, а голову от 868. Сам не проверял, но вроде это проверял stop-radar)
ВалерийВ
conqueror xr 3008 rus
Renault Laguna 3
Дорогие форумчане! Я приобрел радар детектор Conqueror XR-3008 RUS, но через неделю пользования перестал мигать на табло значок "W" , а голос отвечает что радар детектор отключен. При этом посторонний радар детектор реагирует на мой модуль который находится за решеткой радиатора и тем самым понятно что он в действии. Полагаю что нет связи Вай-Фай. Может кто подскажит как устранить эту проблему и у кого то такое уже было. Спасибо. С уважением Валерий.
На постороннем радаре есть ложные сработки? Так Вы понимаете, что радарный блок функционирует?
  • Контакты, идущие к радарному блоку, проверяли?
  • Предохранитель на радарном блоке в черной маленькой коробочке проверяли?
[DOUBLEPOST=1377449210][/DOUBLEPOST]
Ее действительно нет. Связь осуществляется по радиоканалу другой частоты.
Вот еще ссылка.
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Да, проверял тестером и провода и предохранитель ток по цепи проходит. Началось это вчера, тетка периодически объявляла что радар детектор отключен, но мигание "W" наблюдалось я еще не знал что это такое. Приехав домой, открыв капот в другой машине включил радар он как бы молчал поворочав клемму массы услышал что посторонний радар начал откликаться..Я решил что плохой контакт массы и взял облудил клемму, после этого уже значек "W" наблюдался как дохлый.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
снимите наружный блок и проверьте все на столе дома от блока питания
я думаю дело в проводах..замените на другие..
neuda4nik
Страна Советов
Conqueror XR3008
mmc pajero pinin
Получил 3008 от E-Prance
Продаван забыл положить в коробку антенну GPS!
Написал ему письмо - пока молчит.
Продаван забыл положить в коробку антенну GPS! Написал ему письмо - пока молчит.
А должен был положить? Вроде как всем без антенны GPS приходят РД.
Поищите в разделе какие антенны подходят. Где то было уже.
антена стоит около 8 баксов и идет отдельно!
neuda4nik
Страна Советов
Conqueror XR3008
mmc pajero pinin
вон оно чё Мыхалыч!
зря я значит на китайца наехал ;)
в книжке просто эта антенна нарисована в инструкции
вот я и подумал, что должна быть.
А какую лучше взять?
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
вон оно чё Мыхалыч!
А чем вас не устраивает встроенная антенна?
PS. Кстати сравнивая могу сказать, что в 868 антенна получше (или лучше расположена), задержки при изменении скорости минимальны и пока (тьфу 3 раза) ни разу не возникал глюк, когда при резком торможении в зоне действия радара радар-детектор начинал показывать скорости в районе 600-800 км/ч в течение 10-20 секунд (потом успокаивался и начинал работать корректно). Глюк хоть и не частый, но иногда неприятный.
neuda4nik
Страна Советов
Conqueror XR3008
mmc pajero pinin
видимо тем, что я про неё не знаю ;)
раз она там есть - сначала проверим её в работе, а потом будем посмотреть
всем спасибо за консультацию!
о, и продаван отписался. гутарит про опциональную поставку антенны.
ну вот чувствую себя лохом ;)
а нефиг было инструкцию на китайском присылать, хоть бы инглишь приложили вороги!
w3fxzbrco
