  • Автор темы stop-radar
Статус
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Да, согласен про стрелки - дистанция мала. А вот помех Х у меня было не много.
Сегодня попробовал А740 в городе. Разочарование. Абсолютно неадекватная работа GPS. Со светофора я успеваю разогнаться до 80 км/ч, а он еще ковыряется с 17 км/ч. Я понимаю, что сигнал запаздывает, в носу ковыряет, то-се. Соответственно т. н. Смарт Мьют босполезен. Ну и помех навалом.
Таким образом А740 в городе не имеет смысла.
Скорей всего это проблема приемника GPS, но ради нее, в основном, и покупается эта модель.
GP,
Скорость обновляется раз в 1 сек и является наиболее точной, если Вы движетесь с постоянной скоростью. Как и в любом другом устройстве, GPS скорость будет отставать от реальной в результате ускорения или замедления из-за задержки в момент обновления данных со спутника. Поэтому Вы сможете заметить различие между скоростью от GPS измерителя и скоростью автомобиля на спидометре.
Уведомления по стационарным радарам
0 – 50 км/ч. – за 500 метров до камеры. (по умолчанию) Стрелка-СТ не фиксирует нарушение
10 – 30 км/ч. – за 150 метров до камеры. Стрелка-СТ не фиксирует нарушение
40 – 60 км/ч. – за 300 метров до камеры. Стрелка-СТ не фиксирует нарушение
70 – 80 км/ч. – за 500 метров до камеры. Стрелка-СТ не фиксирует нарушение
80 – 100 км/ч. – за 700 метров до камеры.
100 – 160 км/ч. – за 1000 метров до камеры.
Т.е. дистанция оповещения находиться от 700 до 1000 м.
Максимальная дистанция Видео фиксации ТС Стрелка-СТ = 350 м.
Фото ТС проводится на дистанции до 25 метров
Порог у Стрелки 81 км/ч и 111 км/ч
Имеем запас для торможения от 350 до 650 м.
со 100 км/ч до допустимых 81 км/ч = 350 метров
И со 160 до допустимых 111 км/ч = 650 метров
Небольшой пример
Тест-сравнение радар-детекторов Conqueror GPS-А868 (разнесенная установка) vs Valentine One на радары КРИС-П, СТРЕЛКА и "ложные".
Приборы проверяються одновременно, т.к. А868 имеет установленный перед радиатором радарный блок. Сигнал с которого передается на приемник в салоне посредством радиосвязи и т.о. не создает помех для работы Valentine One
ДядяАйро, "Кукушку" и пр. ненужные оповещения в русской прошивке будут отключены. Также производитель обещал исправить громкость.
Если вы не двигаетесь, то скорость ваша не может быть измерена посредством GPS. Но оповещение о камере услышите.
ДядяАйро
Toyota Land Cruiser 100
Стоп-радар,
Надеюсь, что это так. Про дистанцию не понял. Разве не говорилось, что Стрелка обнаруживает превышение чуть ли не за 2 км, а фиксирует нарушение (фотографирует) уже в непосредственной близости?
И вообще все эти плавающие лимиты оповещения - от лукавого. Когда-то надо бить по тормозам, когда-то можно плавно тормозить... А если я ехал медленно из-за помехи, потом решил разогнаться где-то между этими пределами? Почему просто не сказать за 2км про POI один раз? Сразу все понятно.
И очень большая просьба убрать БАМ-БАМ-БАМ при подъезде к POI. Напрягают страшно. Они же звонят независимо от скорости. Даже если стоишь в пробке :) Т.е., ты стоишь, а она орет "А-а-а, снизьте скорость! Вы приближаетесь к POI !".
То, что выделил жирным - самое главное. Остальное уже так, фигня, можно мириться.
По ролику выше
В ролике было сказано, что 868 подает сигнал только при превышении скорости. А 740-ой всегда предупреждает о стрелке, при приближении БАМ-БАМ и/или голос звучат постоянно, даже если едешь тихо, и создают легкую панику у водителя :)
Повторюсь, на мой взгляд, надо заранее предупредить голосом о POI независимо от скорости, один раз, а БАМ-БАМ убрать вообще.
И тогда это действительно будет победа конкура (завоевателя) над конкурентами :)
А продукт-то классный получился. Не написал в отзыве, а пластик отличный, присоска с кронштейном отлично держит РД, ни разу не отваливалась, РД не трясется на кочках. Провод питания прямой, не спиралькой, как я люблю - поэтому не царапает пластик обшивки. GPS цепляет быстро.
Реакции: Qok
ДядяАйро, Вас ввели в заблуждение.
Стрелка-СТ в силу возможностей оптики ( у нее 2- мерная, а не трех-мерная картинка) - выделяет отдельное ТС не более чем за 350 м.
Т.е. камера далее 400 м не видит промежуток между ТС.
Все ТС на одной полосе для нее сливаются.
Постараюсь на выходных снятьи выложить видео по работе А740 на СТРЕЛКУ в разных режимах.
Реакции: Qok
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
stop-radar,
Я вроде активно пользуюсь гаджетами с GPS. Отставание -это понятно. Но то, что я сегодня наблюдал можно отнести к неадекватности показаний. Они не то, что бы отставали, а даже и не пытались быть приближёнными к реальным. Да, со временем они восстанавливали свою адекватность, но с очень большим временем. Иногда при постоянном движении 80-90 я наблюдал 46. При остановке он вдуг обозначал движение 6-12 км/ч. В принципе, это все относится к плохому приему сигналов GPS. В навигаторе и в айпаде, к примеру, даже намека нет на отставание и все очень даже четко и своевременно отбражается. Им почему-то ничего не мешает. Я не преувеличиваю и не преукрашиваю ситуацию. Может мне такой экземпляр достался. Хотя на трассе вчера все было ок. В любом случае в городе он может работать только муляжом РД. С таким кривым позиционированием какие стрелки он мне покажет... Только в открытом поле.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
stop-radar,
За два или три месяца пользования ни разу такого не было. Да, при разгоне, особенно интенсивном, есть запаздывание, но вполне терпимое, но, чтобы так, как описано выше - нет! Может глюк конкретного девайса?
ДядяАйро
У меня тоже такого не было. Скорость адекватно показывает.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
у меня тоже запаздывание минимальное , в общем ОК , на навигаторе например оно больше
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Значит мне так повезло. Вечером еще раз проверил. Там где здания рядом ему совсем плохо. В большинстве случаев ехать можно, но на скорость полагаться не стоит и, соответственно, на Смарт Мьют.
Почти постоянное срабатывание в дипазоне К. Это уже не к РД, конечно, Москва забита помехами.
itofan
gps 740a
mercedes
stop-radar,
Примерно так и у меня начал работать 740 после очередного обновления,а на предидущей прошивке скорость показывал без задержек,из за чего я сделал вывод,что криво прошился.Я снова прошил РД ,но снял галочку о проверке версии.РД шился чуть дольше,и нормальная работа GPS полностью востановилась.Советую прошить твой РД снова.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
ОК, попробую на досуге. Продавец заверил, что прошил последней версией и я не обновлял (купил 5 сентября).
itofan
gps 740a
mercedes
Попробуй,и отпишись обязательно,только не забудь галочку снять
Реакции: GP
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
stop-radar,
А это неприятное диньканье прекратилось потому, что пошло сперва предупреждение а потом детекция К диапазона или каким-то другим образом?
Один раз у меня РД динькал аж после проезда камеры , пришлось включать/выключать.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Верятно, дело в "кривизне" базы. Я так понимаю, что обновления основываются, в том числе, и на данных с этого форума. А в них тоже ошибки могут быть. В одной из версий баз для навигатора iGO из темы "Забей Стрелку" у меня тоже предупреждение не отключалось. Потом куратор поправил в базе направление, и стало всё ОК.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Оказалось, что кронштейн-присоска от Вистлера гораздо лучше подходит к 740, чем родная деталь. Особенно в момент снятия РД.
Joshua05
LancerX
Я напильником фаску снял у кронштейна замечательно входит и выходит.:dirol:
slav262
Алтайский край
Conqueror GPS-740A,Playme Soft
Skoda Rapid 1,6
Мой 740А скорость показывает на 5 км/ч больше, чем навигатор и спидометр. Можно ли это излечить новой прошивкой?
slav262, Войдете через SET в меню
Корректируемые значения Speed adjastment + или - (выставьте нужное значение) Начните с 0 (нуля)
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
И надо бы определиться к чему приводить показания. Спидометры автомобилей завышают показания от 5 до 10% при штатных размерах колес. GPS близок к реальным значениям.
Статус
квадрат
