nordik
Брянск
inspector marlin
Купил Инспектор Марлин!
Не берет камеры, которые на обочине? Подскажите в чем прикол - обновить прошивку или, он на эту дрянь просто не расчитан?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Какие настройки выставлены на лимиты скорости? И чует ли двери супермаркетов
ivanovson
inspector marlin 1.15
моня 4
Есть ли гуру, который может подсказать?
Пользуюсь марлином уже 3 недели, треноги ловит без особых проблем и на приличном расстоянии. Стрелку берет не очень уверенно, но в принципе оставляя возможность оттормозиться. Не понятно другое, на всех видео марлин начинает верещать на стрелку метров за 700- 800 по метке гпс (видимо) выдавая индикацию о скоростном режиме и расстоянии. Я регулярно езжу по минскому шоссе, на пути 2 рабочие стрелки в Бутыни и на выезде из Кубинки. В Бутыни марлин детектирует стрелку только радарной частью, гпс вобще молчит, а в Кубинке сначала ловит радарной частью, а потом все таки переключает на гпс метров за 300. В чем может быть причина? Версия прошивки 1.15, карт 1408.
И если не сложно, посоветуйте как на нем лучше настроить экспозицию?
Заранее всем спасибо!
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Те стрелки которые стабильно берет род вбазу гпс не вносят
Akter
Караганда
Inspector Marlin
Subaru Legacy
К вопросу о постоянной перезагрузке.
Постоянно перезагружаться у меня стал после прошивки на 1.15 (обновился сразу с версии 1.10)
Для себя решил проблему установкой более быстрой карты 10 класса. До этого была 6 класса.
Детали новой карты:
Micro SDHC 32Gb Transcend Class 10 UHS-I
Скорость чтения, до: 45 Мб/сек
Скорость записи, до: 25 Мб/сек
student
Marlin A7
hs
Вот ещё одно тому подтверждение, что от карты памяти многое зависит, возможно, перезагрузки стали появляться в последних прошивках на слабых картах, потому-что и к записи видео ещё добавились данные такие как наложение на видео gps координат и скорости, как предположение.
ivanovson
моня 4
Тоже присоеденюсь к разговору о качестве карты памяти.
С предыдущего регистратора оставалась карта трансенд 16гб 6 класса, наблюдал периодические разовые перезагрузки при включении, но без провисаний. Честно сказать, вобщем то не было критично, потому что видимых неудобств не приносило, но заранее планировал брать карту большего объема. Купил карту сони 32гб 10 класс с повышенной скоростью приема и передачи данных и еще много букв от производителя. Действительно перестал наблюдать перезагрузки, провисаний так и не появилось (тьфутьфутьфу).
Ребят, я уже спрашивал, но ответ тишина. Расскажите у кого как настроенна экспозиция?
Akter
Караганда
Inspector Marlin
Subaru Legacy
У меня стандартная -0, но мне кажется можно сделать на 1-2 в сторону осветления картинки.
Любер
Люберцы
Marlin
Аут1
Доброго дня всем! Готовлюсь к поездке в Крым, в минувшие выходные прикупил инспектора.. Прошил на 1.15..Карта Ольтрамакс 32 Гб, класс 10..Пытался отформатировать в устройстве, как требует инструкция..В меню в пункте Очистка памяти выбрал ДА.. Записи стерлись.. Но видео прекратило писаться.. Значок ПАУЗА вместо Мигания красного огонька..Добрый менеджер посоветовал отформатировать на компе, что и сделал.. Запись пошла..Но записи читает на телевизоре (вижу записанное), а комп ругается..Не воспроизводит..Автовыключение экрана выкл..Прошу содействия..1 - Я правильно форматировал на устройстве?И еще..2 - Где взять последнюю базу по радарам? Спасибо![DOUBLEPOST=1409065552,1409064610][/DOUBLEPOST]Базу по радарам обновил..
ivanovson
моня 4
Судя по всему, отформатировали вы правильно. Из личного опыта, на телевизоре самсунг со смарт тв 4 серии запись читается без проблем, компьютер открывает тоже легко в стандартном плеере. Начните с простого, может быть просто не установлен кодек для чтения фаила? Либо если есть более серьезные глюки с устройством (перезагрузки, зависания и прочее) попробуйте поменять карту, как писалось выше, качество карты критично сказывается на работе.[DOUBLEPOST=1409078966][/DOUBLEPOST]
А вот его не поймешь. На 0 темно, +0.3 на мой взгляд тоже темновато, +0.7 вуаля, засвет. Или я уже совсем придираюсь?
Любер
Люберцы
Marlin
Аут1
Кодек.. Совершенно верно.. Программа Виндовс Медиа Плеер, которой я открываю записанные файлы, говорит, что отсутствует кодек, совместимый с файлом.. А что ето?:oops: Думаю, с вашей помощью я близок к устранению, т.к. перезагрузок, зависаний не замечал..
Полез в гугл и тотчас нашел искомое.. Попробую с домашнего компа, сейчас на работе..ivanovson, спасибо за подсказку,удачи!
MrZan
Inspector Marlin (ver.1.15)
Мерседес
Сломался или прошивка? Помогите.
Мерлин на прошивке 1.15. Примерно по времени (точно не помню когда началось) после обновления на 1.15 стало проявляться странное поведение Мерлина в отношении Стрелок: при езде по Москве часто пищит что впереди Стрелка и показывает одно деление. Потом гаснет это сообщение. Потом опять секунд 10-15 пищит и показывает одно деление стрелки. И так несколько раз. И только метров за 300-350 начинает уверенно по нарастающей пищать и резко увеличивать количество делений стрелки до максимума.
При чем раньше уверенно фиксировать стрелку начинал с ~900-800 метров и постепенно повышал количество делений.
Это ремонт или можно настройками/прошивкой исправить?
ivanovson
моня 4
Да не за что, если что попробуйте апловский квик тайм плеер ог богат на форматы. Либо если компьютер давно не трогали, то поставить более свежую версию медиа плеера виндовс, потому что лично у меня он абсолютно прекрасно и свободно их читает.
Такая же ерунда именно на стрелку. По наблюдениям на дальность приема очень сильно влияет плотность потока. На одну и ту же стрелку в пятницу по забитой минке он начинает подавать голос на одно деление и пропадать метров за 900-1000, уверенно захватывает за 400 метров с резким возрастанием количества делений. В будни по свободной дороге ту же стрелку уверенно берет за 1.5 км. Сомневаюсь, что это является программным глюком, видимо такая особенность. И в принципе вне зависимости от выбранного режима фильтра очень часто детектирует стрелки на одно два деления там где их впринципе нет в радиусе многих км.
MrZan
Мерседес
Я бы согласился, но у меня такая ерунда началась в какие-то считанные дни - "вчера ехал все было нормально и стрелка запищала за км, а сегодня на том же месте - за 300 метров!"
Как можно проверить исправность прибора? Убедиться что дело не в нем, а в самих Стрелках, в потоке машин и т.д.?
ivanovson
моня 4
Я в ответе вас, наверное, разочарую. Наблюдать. Лично я склоняюсь к мнению, что прибор очень капризный в приеме стрелки. Один и тот же радар он принимает по разному в разных условиях: погода, загруженность дороги и плюс к загруженности дороги наличие впереди идущих фур. Плюс боюсь, что прошивка его поведение никак не поменяет, радарная часть от шо ме 610 вобщем то уже старовата. Для сравнения, у отца в машине шо ме 800 какой то, тот на стрелку орет как бешенный за несколько км. Речь я веду о стрелке в Бутыни на 47 км минского шоссе. Как небольшой плюс и довод в пользу бедного, тот же восьмисотый кучу раз уверенно захватывая стрелку отсекал сигнал от крис п установленного в четырех ста метрах перед ней, призом за это был рублевый штраф. Что из этого лучше, уверенный прием или стабильный прием, решать вам. Могу дать еще кучу примеров от детекторов разных производителей с функцией приема стрелки, но суть от этого не меняется. Я принял такую работу за данность, расстояние на котором он ловит стрелку в любом случае позволяет оттормозиться.
П.С. Обратил внимание, что вы катаетесь на мерседесе. На способность приема еще влияет лобовое стекло. У меня на мондео стоит синее атермальное с нитями подогрева и датчиками дождя и освещенности. Все в один голос кричат, что именно синее стекло сводит эффективность работы детектора практически к нулю, хотя честно сказать сколько я бегал с этим марлином у дверей супермаркета, что за стеклом, что за линией шелкографии, что у блока приема гпс, что вне приделов машины принимает он одинаково. Правда сборка машины питерская, а там вобще хрен поймешь, что с этой машиной происходит, может здесь стоит какое то ИНОЕ синее стекло. А на не старом мерседесе в средней комплектации с высокой долей вероятности стоит именно синяя атермалка.
student
Marlin A7
hs
Кодек h264, лучше качнуть файлы с флехи на комп и на компе их просматривать, тем самым дашь флехе подольше пожить, она не безграничная и имеет определенное кол-во обращений на запись/чтение.
Serg22
