serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Сегодня проезжал мимо арены которая находилась в металическом боксе меряет встречное направление (получается мне в спину) на Тау стоял режим город 1, детектор отработал его после проезда, так и не понял почему так ужасно её отработал, или корпус экранирован или чувствительности в режиме город 1 не достаточно, далее переключил на трассу и следующую арену в таком же корпусе отработал хорошо, но она меряла в лицо
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
В режиме г1 лучше и не будет
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Это понятно что в город 1 чувствительность падает по отношению к режиму трасса, но в режиме город 1 гораздо меньше помех чем в режиме трасса, вот собственно если разница не особо большая то почему бы и не катать детектор в город 1, но вот насколько эта разница пока не ясно, так как никто не сравнивал работу например на одну и ту же арену в этих двух режимах
Водитель самолета
Ставрополь
Inspector GT
Форд Куда2
Здравствуйте!
Прочитал все 19 страниц. В принципе, отзывы, соотношение цена/качество устраивает, почти готов к покупке. На данный момент в машине стоит Crunch Q65 STR. Покупал 2 года назад, на данный момент теряет актуальность, нужен с базой и GPS.
Но, авто в котором будет установлен (Форд Куга2) имеет активный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и обогреваемое лобовое стекло. Не будут ли эти системы мешать работе Р-Д? Не мешают ли ему планшеты/телефоны при выходе в интернет 3G/LTE? Предыдущий, Whistler Pro 68 на сотовый телефон орал К диапазоном на максимальной мощности, поэтому был снят с эксплуатации и теперь валяется в гараже.
  • Не нравится
Реакции: fess
Сержик
RD X3 Tau
Приора
Два дня подряд проблемы с Tau, на экране то пропадает изображение (спутник и скорость или спутник и время). При проезде радара реагирует на него, но звукового оповещения нет, диапазоны все переключаются. Питание отключал, включал, изменений никаких.Снимаю, покручу в руках, все восстанавливается. Такое ощущение, что он перегревается. У какого нибудь такое было?
v4le
Inspector RD X3 Tau
lexus
Доброго дня. Прочитал всю тему, но так и не понял, как он автодории оповещает. Показывает ли на экране среднюю скорость? Сигнализирует ли звуком при ее превышении?
Славчук
inspector rd x3 tau
Toyota Camry v50
Привет всем!! Подскажите, как скачивать обновления для инспектора Х3 ТАУ?
Все вроде делаю так-как написано на сайте, а в итоге -Х.. подключаю инспектор делает 2% загрузки
и привет... ЧТО это?
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Собрал немного видео работ Тау ( в основном по арене которые установленные рядом с заправками, находятся они в металлических серых ящиках)
Да, что то не айс.
Мой совет - отключи робобабу в оповещениях диапазонов (если возможно). А на втором видео, в патрульке, скорее всего - Искра Видео-2М. Только, обычно, они оч. далеко берутся.
v4le
Inspector RD X3 Tau
lexus
Ребят а как у вас работает GPS оповещение, у меня странно как то, например еду перпендикулярно дороге на которой установлена Автодория/Кордон которые есть в базе так он сообщает что впереди секционные камеры. Или если едешь параллельно дороге с установленными камерами (расстояние между ними примерно километр), то он начинает оповещать что впереди секционные камеры и начинает считать среднюю скорость, хоть на текущем участке ничего нет. То есть получается что понятие направленности у точек отсутствует ( ездил до этого с другим РД с GPS - четко определял в какую я сторону двигаюсь). Так работает у всех - или мне чудо экземпляр попался?
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Так будет работать у всех, врядли к примеру мой РД отработает иначе, это работа по GPS она не может отличаться
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Отпишусь тут. Сдал в сервис тау 14.03, сегодня позвонил, сказали - приходите, забирайте деньги.
Теперь опять муки выбора, усиленные всеобщим подорожанием((
Сержик
RD X3 Tau
Приора
@TroubleMaker Два дня подряд проблемы с Tau, на экране то пропадает изображение (спутник и скорость или спутник и время). При проезде радара реагирует на него, но звукового оповещения нет, диапазоны все переключаются. Питание отключал, включал, изменений никаких.Снимаю, покручу в руках, все восстанавливается. Такое ощущение, что он перегревается. У какого нибудь такое было?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
перепрошейтесь и сделайте после этого сброс на заводские
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
V.Pux
КМВ
Inspector RD X3 Tau
Nev Actyon
Привет всем! Подскажите, как скачивать обновления для инспектора Х3 ТАУ?
Проблема как правило связана с версией операционки и возможно железом ПК. У меня подобная проблема была на 7-ке 32Х. Обновился на стареньком нетбуке с ХР
Chaser660
VRN
Inspector RD X3 Tau
Lexus RX400h
Да, конечно полностью. Только все подорожало за это время, теперь на что-то нормальное денег не хватит((
Бери GT,я уж заказал не выдержал... Надо ж кому то начинать тестить...
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
@Chaser660
У нас инспектора днем с огнем не найдешь. Теперь я буду брать РД только с условием манибэка в течении недели хотя бы.
Славчук
inspector rd x3 tau
Toyota Camry v50
Спасибо Пух:) Да вроде нормальное железо, винда 7 домашняя расширенная 64х, а вот не прет зараза.
kubyk44
