evgen66
Star Air Wi-Fi
А. пока ждем очередную улучшенную прошивку, как думаете , в верхней части зверька симметрично: справа , слева есть прорези (жабры) для динамика, так вот левые со сквозными прорезями, правые глухие, если правые вскрыть звук станет "лучше" на средней громкости ?
Надо попробовать с наложением слелать. Г2-55, Г1-80, Т-75.
:D
с такими настройками оооочень хорошо - тишина ;) приходилось наблюдать визуально ...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
А. пока ждем очередную улучшенную прошивку, как думаете , в верхней части зверька симметрично: справа , слева есть прорези (жабры) для динамика, так вот левые со сквозными прорезями, правые глухие, если правые вскрыть звук станет "лучше" на средней громкости ? :)[DOUBLEPOST=1491328124][/DOUBLEPOST]
@evgen66 Когда я красил супру в матовый то не спрашивал а будет ли лучше;) Так что идете по пути первоиспытателя .Да слух то у всех разный:pardon:
evgen66
Star Air Wi-Fi
и, как впечатления? Я катался с такими настройками по городу в абсолютной тишине :)[DOUBLEPOST=1491328919][/DOUBLEPOST]
но
До ЖПС доберёшься.
не вижу смысла в связи с вышеприведенными обстоятельствами :) но как нить попробую...
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
А смысл? Под закрытыми жабрами антенна жпс. Динамик закрыт своим колодцем. Прорещав громкость не увеличишь. Хотя и за чем? И так орёт громче некуда.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Прорезав громкость не увеличишь
ну, да только мусору и пыли лишней открою доступ...[DOUBLEPOST=1491329519][/DOUBLEPOST]
предполагал, что на небольшой громкости уйдет "звук как из шкафа"
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Инспектор ДПС Ты забыл про бумбоксы или муз шкатулки..Даже при 4 канальном усилке по 50 Вт и сабе 10 ке вроде в моем автотазе не возможно было говорить при максимальной громкости;) А ветер из фазонвентора дул по всему авто:eek:
Инспектор ДПС
TrendVision
У меня был SoloX 12" и Kikker 2500.1. Если знаешь что это, должен понять
Ни один детектор, даже Бел 65 был не слышен.
imok
Архангельская обл.
Whistler PRO 68XRi ST-One! NEX
Toyota RAV4
Что с приглушением звука, может проще отдельную громкость сделать? Помехи собирает. У меня приглушение включено, с 0 сек, 40%, посмотрите как это работает, вернее не работает, прошивка 1,09
Инспектор ДПС
TrendVision
@imok, дойдут и до этого руки.
Хотя я такого у себя не наблюдаю. Практически. За день может раз сработает не в приглушении.
imok
Архангельская обл.
Toyota RAV4
Я заметил, что если помеха сразу на 7-9, то приглушения нет, вернее только через пять секунд и по ощущениям не 40%, а больше. Если сработка на помеху 1-2, то сразу идёт приглушение, с 0 сек и 40%.
Получается если сработка на 7-9, то приглушение через 5 сек и 60% как с завода. Если сработка 1-2, то уже по моим настройкам.
Инспектор ДПС
TrendVision
Это не так. Сила сигнала не влияет на приглушение.
imok
Архангельская обл.
Toyota RAV4
Инспектор ДПС
TrendVision
Когда 7-9, то на полную громкость орёт.
Когда у меня 7-9, то штатно сразу в приглушении. За день езды, может один раз первый пак выдать в полной громкости и сразу в автоприглушение уйти.
Разберитесь с этим. И с помехами тоже
Есть план развития и доработок. Ему и следуем.
imok
Архангельская обл.
Toyota RAV4
Что тогда у меня не так? Р.Д. новый, прошивка последняя. Кстати когда следующую ожидать?
Инспектор ДПС
TrendVision
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@imok прошей ещё раз всеми файлами и сделай полный сброс, только следуй инструкции, а самое главное обрати внимание на кнопку "OK" чтобы была включена.
imok
Архангельская обл.
Toyota RAV4
Открыл, программу, подключил радар, появилась надпись, выбрал устройство, нажал "OK", обновил выбрав все файлы, перешёл на вкладку "настройка", нажал "перезагрузить", настроил как мне надо, нажал "сохранить", отключил. Надеюсь правильно сделал? В видео инструкции сказано, сделать сброс кнопками, я думаю разницы нет кнопками или в программе. Покатаюсь, посмотрю как будет.
@imok, сброс делать надо именно зажатием 4 кнопок при перепрошивке обязательно. Уже обсуждалось.
Затем настроить под себя через прошивальщик и после этого ни сброс ни перазагрузку не делать.
S_L
