Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Guest1
@centrumnsk думается мне, если Вы заедете на подземные парковки Ауры или Меги (под Ашаном), Вас ждёт разочарование и с Хайскрином (хотите - покатайтесь по парковке спустя полминуты после заезда на паркинг, а потом сюда видео с тем, как на экране меняется Ваша скорость). По поводу телефона - вообще не аргумент, у всех нынче есть A-GPS, который здорово помогает определять положение по базовым станциям и окружающим Wi-Fi сетям.
Demisc66
Свердловская область
Trendvision DRIVE 700
Chevrolet Lanos
Вставлю свои пять копеек по поводу GPS-приемника.
При первом включении искал минуты две, потом теплый старт - быстро находил.
После этого я его прошил на 1.11, гпс стал ловиться дольше, причем значительно, но так как езжу едко на машине - значения не придавал особого, радарная-то часть работает, что мне, собственно и надо, а база потом всё равно подгрузится.
Вчера в центре города решил попробовать при включении зажать все 4 кнопки, никакого писка, ничего не произошло - подержал немного, отпустил - не включается, выключил-вкючил питание - включился и тут же поймал спутники, правда по дороге их терял иногда, но это был центр города (Екатеринбург), так что может и нормально для gps. Сегодня-завтра ещё понаблюдаю холодный старт.
К слову, серийник 700171008**
Инспектор ДПС
TrendVision
@Demisc66, прошивка на время поиска спутников, не имеет ни какого значения. В прошивке заложены алгоритмы обработки полученных координат от модуля. Но нет обратных команд на поиск.
В целом, ни кто не ожидал этой проблемы, все полученные дефектные модули отправляем на производство, чтоб они там на месте поняли и устранили причину. А всем у кого долгий поиск спутников, напоминаю. Снимаете видео холодного старта, присылаете мне в личку, вместе с данными для отправки сдэк. Полностью ФИО, город, удобный терминал для получения и свой контактный номер телефона.
Сообщения из профиля не смотрю, можете туда не писать.
шарой
Омская обл.
собираюсь приобрести
Сузуки Гранд Витара
Добрый всем день! Вчера чуть не стал обладателем изделия.Последний оставшийся в магазине экземпляр (7001609****) продавец при мне залил свежие прошивки,включил на проверку и увидели полное отсутствие значка GPS,то есть происходит приветствие,номер прошивки,значёк "трасса" и больше никакой информации на дисплее.Обломался.Какая то тенденция однако с GPS.
Инспектор ДПС
TrendVision
После прошивки, полный сброс нужно делать обязательно. Иначе устройство может работать не корректно с высокой вероятностью.
шарой
Омская обл.
Сузуки Гранд Витара
шарой
Омская обл.
Сузуки Гранд Витара
Каким образом? Как продавец его сделал?
Одновременным зажатием 4 кнопок или есть другой способ? Ещё раз связывался с продацом и он подтвердил,что проверяли позже ещё раз и убедились в неисправности жпс.
potav
trendvision drive 700
MAZDA 6
шарой
Омская обл.
Сузуки Гранд Витара
У меня так де было, но после замены модуля всё работает теперь исправно.
Ну не покупать же заведомо неисправное устройство.чтобы потом менять модуль!
Инспектор ДПС
TrendVision
В общем вернул в магазин я свой радар, так как деньги вернуть не могут, ибо куплен в кредит, пришлось менять на такой же, достал из коробки сразу возле магазина, подключил, прошивка 1.09, базы 27.10.2017, серийник такой же как и выше, только на 400 выше, к удивлению из коробки спутники нашел за 5 секунд, думаю вот оно счастье, успокоился, пере прошивать сразу не стал как предыдущий, вчера катал целый день, в принципе ничего особенного по сравнению с хайскрин радар (ему 4 года) или нового как заявляет производитель, я не заметил, так же оба одинаково ловят ложные сигналы, так же и по дальности обнаружения оба начинают пищать!! Никакими современными технологиями и новинками там и не пахнет!! Вчера вечером пере прошил на новую прошивку 1.11, установил базы GPS от 23.05.2018, звуки и картинки не трогал!! В 6-00 утра подключив радар сразу 4 раза сделал сброс на заводские настройки, положил его на коврик и двинул на работу, ехал минут 20 до работы, GPS так спутники и не нашел!! Потом авто простояло полтора часа на улице, сел, завел, минут через 5 спутники нашлись слава богу. День откатал вроде нормально, но временами GPS отваливается. Может дело не в модуле, а в прошивке? Время у меня еще 6 дней есть, так что если что верну обратно!!Еще раз повторюсь, никакой новинки в данном радаре нет, все это уже давно есть в разных более ранних радарах!!
Так то с 1986 года ни чего нового нет. Тот же супергетеродин.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Со спутниками иной раз бывает затык, причем как на TV, так и на Supra, вероятно это как то связано с облачностью, магнитным полем ионосферы :) Сегодня и вчера поиск спутников в Мск.обл на TV составил вместо 20 секунд около 3 минут, а Supra и вовсе вместо 4 минутного холодного старта нашлась аж через 20 минут...
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Дайте угадаю - ездили с двумя радар-детекторами которые были включены одновременно?
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Возможно, долгий поиск спутников был из-за того, что машина была в движении.
У себя заметил при включении РД - если машина стоит на месте, спутники ловит за несколько секунд. Если включаю в движении или начинаю движение сразу после включения, поиск может занимать уже несколько минут... при одних и тех же погодных условиях. Говорю об исправном, полностью рабочем модуле.
Инспектор ДПС
TrendVision
Всем доброго времени суток.
В связи с тем, что сам сейчас на трассы не так часто выезжаю, требуется помощь масс.
Нужно сравнить 1.11 и тестовую 2.02. Сравнить нужно ложняки. Больше/меньше или так же. Что конкретно изменяли, пока не скажу, главное, пропусков по радарам нет точно, это проверил.
m4ks
