Но написнано,что там доступно 2 базы!А какие именно не понял!
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=1
02.05.2015
Для поддерживаемых моделей StreetStorm добавлена возможность переключения версии загружаемой базы по радарам между "только малошумящие" и "все стационарные" - обозначены как Strelki и Rus соответственно.
есть ли возможность заливки платной базы(ехт) в стритшторм 9550?
Частично - так и происходит, данные по Автодории используются оттуда. Остальных фокусов стритштормы делать просто не умеют...
имеется ss 9950exgl, так вот, при обновлении баз с "rd update" появляется помимо галочки "база со стрелкой" ещё одна галочка - "GUI and Audio" (по-умолчанию выкл) - что она меняет на этом рд в озвучке и меню и меняет ли вообще? P.S. сам галочку эту пока не ставил при обновлении.
https://www.google.ru/search?q=GUI+and+Audio+site:rd-forum.ru&ie=utf-8&oe=utf-8
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Вопрос по базе, возможно ли платно заказчивать базы как малошумных, так и всех радаров включая те которые он распознает радарной частью (АРЕНЫ) к 899+ - это сложно сделать?
т.е. сделать два типа баз.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
приветствую всех, не могу обновиться (740А), пишет: пользователь с такими данными не обнаружен, пробую зарегиться снова с теми же данными и пишет, что такой пользователь уже существует, о как. Может че пропустил?
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
в моем случае, я помню только какое мыло указывал, думал восстановить, а нет, при восстановлении вводить надо и ник и мыло, короче зарегался снова, спасибо за помощь!
Значит, после первой же попытки обновления стоит проверить почту, которая "помню только какая"...
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Здравствуйте. В очередной раз обновил свой 118-й и снова был разочарован: в меню настроек так и не появился пункт отключения дурацких приветствий типа "пристегните ремень..." и прочая хрень. В офф прошивке 42 версии в меню после установки времени включения пониженной яркости есть не озвучиваемый пункт меню, только ON или OFF. Именно он и отвечает за отключение не нужной лабуды.
В Вашей версии прошивки этого пункта, к сожалению нет, по этому приходится жертвовать новыми точками чтобы поберечь уши.
С этого места подробнее, пожалуйста. Например, с показом результата работы утилиты диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-diagnostiki-i-reanimacii.4695/
Ну, хотя бы потому, что прошивок 42-й версии в природе не существует...
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Добрый день. При прошивке в низу окна пишет V0042, а при прошивке с сайта http://rdupdate.ru/index.php V5167. Но вот при включении аппарата высвечивается 042 на официальной, и 166 на rdupdate.ru. Я сегодня попробую снять ролик на телефон для наглядности.
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Вот что получилось. 042 это версия базы.
Ну вот, пока собирался ответить - наконец разобрались сами. Ок, теперь обновитесь с сервиса и посмотрите - покажите, что будет там. Если ничего не путаю - файл прошивки должно показать как 1006A001RYRU USR. После этого продолжим...
Fern
str 9950
a
Хотелось бы больше доступных баз для streetstorm.
@Fern, расшифруйте слово "больше"... :)
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Доброе утро. Прошивка с офф-сайта 1009A001RYRU USR, а с сайта rdupdate 1006A001RYRU USR.
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Да ещё.... вспомнил. На прошивке с офф сайта в режим dn входит только при подключенном внешнем питании после 2-х кратковременных нажатий клавиши set. а на прошивке с сайта rdupdate при втыкании Usb кабеля.
Ок. Теперь - идёте на персональную страницу. В поле "Версия прошивки:" - жмете кнопку "Изменить".
Выбираете v 0.9, затем - обновляетесь, запускаете утилиту диагностики и проверяете, что в прибор загружена именно 1009A001RYRU USR, т.е. то, чего так хотели:
После этого - катаетесь, проверяете, что перестало работать помимо:
Маленькая подсказка, с чего начать - у других приборов с прошивкой версии 1009 переставало работать детектирование радаров в режимах, отличных от максимальной чувствительности.
Рассказываете про полученный результат, по итогам - смотрим, что с этим делать дальше.
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Спасибо. На всех уровнях детектирует, без вопросов. Ещё не ездил в местах передвижных пои, по этому не могу оценить альтернативную базу. Но вот альтернативная озвучка полный отстой. Это просто машинный голос из "говорилки". А в остальном всё замечательно.
Учитывая прямые и косвенные пожелания совпадающие с цитируемыми:
Видимо по Московской области можно все Автодории удалять из базы!
c 23:38 18.06.2015 - из выдаваемых сервисом баз удалены данные по Автодориям в 50-м регионе.
Относится к пользователям расширенного сервиса и владельцам Стритштормов.
Аналогичные изменения в Alt версии базы - произойдут автоматически после соответствующих правок на speedcamonline.
tsay
казахстан
concueror
toyota
Подскажите пожалуйста! Обновила conqueror cco-119L скорость показывает, а по GPS о камерах не предупреждает, т.е. работает в режиме обычного радара.
Sandro200427
