Максим Ковалёв
белгород
coqueror gx-8
kia rio
ой помогите пожалуйста вопрос тупой , но важный - какой фразой должно оканчиваться обновление рд conquror gx-8 ,а то у меня оно оканчивается фразой-РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ(кстати раньше при окончании обновления мой рд говорил-ЗАГРУЗКА ЗАВЕРШЕНА).
Все правильно. Детектор прошился, перезагрузился, увидел на том конце шнурка комп и перешел в режим загрузки. Вот такое вот кривое подтверждение успешной прошивки.
Неуспешная прошивка проявит себя десятком других способов...
Максим Ковалёв
белгород
coqueror gx-8
kia rio
Я у вас хотел бы спросить , как обновить радар детектор conquror gx-8 с помощью флэшки и где для этого можно взять базу камер , а то я базу то найти не смог!!
Максим Ковалёв
белгород
coqueror gx-8
kia rio
спасибо за ответ и хотел бы у вас спросить -у вас так было всегда??или с определённого дня рд начал так отвечать на окончание обновы
А там есть слот для флешки?
Все конкуры обновляются через usb с компьютера.[DOUBLEPOST=1440536359,1440536167][/DOUBLEPOST][moderatorial on]
@Максим Ковалёв, убедительная просьба не множить сообщения, а пользоваться кнопкой редактирования.
[moderatorial off]
у вас так было всегда?или с определённого дня рд начал так отвечать на окончание обновы
Всегда так было.
@S.R., если отвечать на вопрос формально точно, то возможно: разобрать прибор, выпаять флэшку, вставить ее в программатор...
@Passerby, о! Эстет!
Файла для прошивки все равно нет :p
@S.R., ну, готовой её и быть не может: даже подгружая одну и ту же не меняющуюся с прошлого года официальную базу в разные дни, либо с разных серверов, даже в один и тот же прибор - внутри будет весьма разный набор цифр.
Но, если человек собирается идти таким путём, кто не даёт ему потратить полгода-год на то, чтоб в этом разобраться...
Nightwolf_ng
Столиса
XR-3008
Стиральная
Здравствуйте!
Проблема следующая: при обновлении XR-3008 выдернули кабель, прибор завис с надписью dn и никак не хочет обновляться. С rdupdate.ru отваливается с надписью "в объекте отсутствует ссылка на объект". С официального сайта после нескольких попыток идентификации (бегут цифры) отваливается с ошибкой 1001.
Помогите пожалуйста восстановить!
Nightwolf_ng
Столиса
XR-3008
Стиральная
Боюсь сглазить, но кажется пошло. И чего я сразу фак не почитал(((
Ощибка моя была в том, что я пытался прошить с офсайта английской паршивкой, а не русской. С русской сразу пошло!
Спасибо огромное!!
Подскажите с чем может быть связано очень медленное обновление баз?
Обновление идёт примерно 1.5 часа. При этом в итоге оно нормально обновляется,
но от чего так медленно? "Тормоза" начались ещё весной, до этого процесс занимал в районе минут 10-15. В системе ничего не менялось за это время.
Всем у кого зверьки начали обновляться в 2 и более раз дольше. Методом тыка найдено решение. Ну во всяком случае у меня так.
Подключаем устройство к компу. И смотрим в диспетчере задач вот такой COM порт.
Далее смотрим дату драйвера
Ежели у Вас драйвер 15 года как и у меня. То это наш случай. Если нет. То не знаю.
Идем в панель управления и удаляем драйвера.
Далее отключаем зверька. Идем вот сюда c:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ ( если не на диске С, то - %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\ )
И ищем папки, название которых будут начинаться с ser2pl. У меня их целых 3 оказалось.
Заходим в каждую и смотрим дату создания файлов. В каждой папке лежат драйвера. В одной 13 года, в другой 14 года, и соответственно в третьей 15 года. Так вот. В одной из папок находим файл ser2pl64.sys с датой создания в 14 году и копируем его с заменой в папку с драйверами 15 года. Там не ошибетесь. В этой папке все файлы с датой 15 года. После стого как скопировали, подключаем устройство У Вас начнется установка устройства в системе. И установятся драйвера якобы 15 года. На самом деле ито только винда будет думать, что там свежие драйвера стоят. А поставится 14 год.
Есть вариант попроще. После того, как посмотрели дату драйвера. Тут же жмем кнопку Обновить. И выбираем драйвер 14 года из списка установленных драйверов. Он поставиться и все будет ОК. Ровно до того момента, пока не подключите устройство к другому USB порту. Тут же подгрузится драйвер 15 года.
Можно в принципе папку с драйверами 15 года просто удалить. Тогда при подключении устройства поставятся драйвера 14 года автоматом. Но я не уверен , что комп потом сам не подгрузит более свежие драйвера. У меня система не обновляется уже месяцев 5. А вот как пролезли драйвера 15 года, я даже не заметил.
После этих манипуляций прибор стал обновляться за 11мин 40 сек.
Сергей7755
Петербург
Conqueror 1698h
Suzuki SX4
Получилось обновиться с оф. сайта, а с rdupdate никак. Три дня бьюсь, не определяет. Win 10 и firefox. Подготовил все по инструкции. И подписку не оформить на сайте.
VVJ
Саров Нижегородская область
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Установите Internet Explorer 11. Полностью отключить UAC.
Вот тут еще посмотрите: https://www.rd-forum.ru/threads/obnovlenie-na-windows-10-pro-street-storm-9970-9950.6214/[DOUBLEPOST=1441570247,1441569927][/DOUBLEPOST]P.S. @Сергей7755 - Детектор: Conqueror 1698h. А драйвера какие установлены для него? Он вообще под Win10 распознается, например, утилитой диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-diagnostiki-i-reanimacii.4695/ ?
Сергей7755
Петербург
Conqueror 1698h
Suzuki SX4
Установил IE -11 ,отключил UAC не сработало, у меня драйвер для RD распаковывается на рабочий стол в папках штук семь ,может в этом причина ,ну никак не хочет распознаваться на RDup
Сергей7755
Петербург
Conqueror 1698h
Suzuki SX4
Бренд conqueror-run версия базы 1013 , модель CG01RYRU ,версия озвучки 1004 ,тип GPS1698HRYRU ,сер номер RY131021001 "N16g ,имя прошивки 1001cg01RRUUSR
Сергей7755
Петербург
Conqueror 1698h
Suzuki SX4
Данные радара определил утилитой ,но прогресса распознавания его на сайте RDup. нет ,может причина в распаковке драйвера для RD на рабочий стол ?
Сергей7755
Петербург
Conqueror 1698h
Suzuki SX4
После распаковки еще и установка его нужна...
Но вообще, если определяется утилитой - должно работать...
Даа вообще то сделал установку драйверов w-8 64 и W-8 86 на explorer 11 и ничего не,произошло, а на firefox перешел и о чюдо что то началось,короче на сайте rdupdate обновился но на подписку сайта не смог попасть, захожу на персональную стр и ноль эмоций , может продавец там побывал до меня ,?? а мож сайт перегружен ,??
Игорь1963
