Face55rec
Омск
x323
ВАЗ
Дорогие форумчане, требуется помощь!
Есть два аппарата Subini 323 и Subini F5 я так понял что первый из них это аналог Conqueror x323.
Как обновить базы камер у этих чудесных устройств. Перечитал много, так ничего и не нашёл, прошу помощи. На rdupdate.ru так и не понял как их обновить и можно ли вообще. На оф сайте перестали обновлять ещё в 2013 году.
Заранее благодарю за помощь!:)
Даже рядом не лежал...
https://www.rd-forum.ru/threads/rdu...s-modelej-conqueror.3611/page-137#post-341655
Тем не менее, для периодически возникающих страждущих...
1) Устанавливаете архиватор ALZip ( http://www.altools.com/ALTools/ALZip.aspx )
2) С его помощью распаковываете куда-нибудь в отдельную папку всю начинку "родного" файла обновления.
На примере упомянутого Subini 323:
Файл с базой данных по радарам - data.bin, видно, что это сентябрь прошлого года.
3) Ориентируясь на картинки по ссылке, что была выше, находите среди их обновлений что-нибудь более свежее. Например, у Intego VX-440 в данный момент это 19-е января этого года:
4) Извлекаете этот файл (только его) туда же, куда распаковывали "свои".
5) Запускаете из того места, где всё сохранено, "свой" Alarm.exe \ DDS_update.exe , обновляетесь.
6) В следующий раз более вдумчиво подходите к выбору приобретаемого прибора...
А вот F5 брыкается пишет Ошибка 25
Здесь, увы, ничего не подскажу. Ну неинтересны они мне, чтобы тратить деньги на их приобретение и время на то, чтобы выяснить, как с этим бороться...
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Всем добрый вечер.
Спустя два года использования РД решил таки обновить базы.
Все прошло хорошо, но в персональной странице выдает следующее сообщение:
Не сочтите за неуважение ко всей ранее написанной информации, но не подскажете ли стоит ли "загоняться" в данной ситуации или можно продолжать полноценно использовать РД?
P.S. Авто продан, проверить работоспособность РД после обновления не могу.
Простите за встречный вопрос... А как можно продолжать полноценно использовать РД, не имея при этом возможности проверки его работоспособности??
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Это временно, я хотел уточнить у "бывалых" моя ситуация с обновлением - это стандартная или же требует повторной перепрошивки?
2myvista
москва
RY130816001?#C\} A001PRUH
ford kuga
добрый день, уважаемые пользователи.
вопрос видимо уже не раз задавался, но все же еще раз задам его.
на персональной странице http://rdupdate.ru/ не вижу своего устройства. более полугода не обновлял его и оно у удалилось. Вопрос: как вернуть устройство, чтобы провести обновление?
еще раз извиняюсь за повторный вопрос
Почитать, подумать и просто еще раз обновить устройство под своим логином :)
2myvista
москва
ford kuga
т.е под моим логином обновить не получится, и надо заводить нового пользователя?
Получится. Вам вообще-то на e-mail должно было придти письмо такого содержания:
Здравствуйте, <Ваш логин>!
Подсистема анализа качества работы сервиса обнаружила, что последнее обновление прибора
с серийным номером:
<Ваш серийный номер> ( модель <Ваша кодовая модель> )
было произведено Вами <Дата и время>
Дней, прошедших с этого момента: <число дней>, напоминаем, что привязка прибора к пользователю (отображение на персональной странице) через полгода неиспользования снимается автоматически.
Если Вы действительно перестали его использовать (поломка, продажа и т.д) - перейдите по ссылке
http://rdupdate.ru/<ваша кодовая комбинация>
для того, чтобы не получать такие уведомления в дальнейшем.
В случае, если прибор продолжает Вами использоваться - он вновь появится на персональной странице после первого же обновления.
Перед тем, как к нему приступить, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться со страницей http://rdupdate.ru/faq.php?id=<Ваш ID>&pid=14 справочного раздела сервиса и выполнить описанную на ней настройку Internet Explorer-a.
Кроме того, напоминаем, что для полноценной защиты от камер видеофиксации информация в приборе должна регулярно обновляться.
Степень адекватности загруженной в настоящий момент в прибор базы радаров и, соответственно, выдаваемых им предупреждений, Вы можете оценить самостоятельно, посетив другую, ежедневно обновляемую, страницу справочного раздела:
http://rdupdate.ru/faq.php?id=<Ваш ID>&pid=9 либо ознакомившись с содержимым лога последних изменений: http://rdupdate.ru/GM/SRCD/CurrLog.txt
Обратите внимание: это сообщение сформировано программой, ответ на него не требуется и обрабатываться роботом не будет.
SY,
RDupdate.ru Support Team
Эпиграф:
Но может быть со временем мигрировать базу Ext со стрелок на RUS - только стационарные камеры? Обработка (наверное) такой базы будет не сильно труднее, добавятся только сильно шумящие стационарные радары? Да сама миграция потребует усилий - но это разовый процесс. Зато качество готового продукта (удобство для пользователя) сильно вырастет. Кому не нужно просто отключат галку, а такие как я оценят.
С сегодняшнего дня база версии Ext снова слегка подросла...
Соответственно, за ненадобностью, прекращается поддержка версии Rus_m.
Содержимое добавки можно посмотреть вот тут - "стационары" в 4pda0st.
По умолчанию - будут загружены, отключить, традиционно, возможно:
Для облегчения ориентирования "на слух" - оповещение производится с другим упреждающим сигналом, дабы не путать с "малошумкой". Из тех же соображений - точки псевдогейгера для этих объектов не рассчитываются, если они фонят, то это слышно раньше, чем начинается GPS оповещение.
В ходе испытаний нововведения с помощью @evalar76 обнаружилась мелкая ошибка в классификации, приводившая к тому, что муляжи "шумных" камер были определены как сами камеры. Успевшим со вчерашнего вечера обновиться в таком режиме - рекомендуется повторить. Исправленному - верить. (с)
talalaev-05
Добрый день!
При очередном обновлении антивирус удалил какой-то файл, теперь приложение обновления не может запуститься, подскажите как мне его полностью удалить, чтобы оно закачалось заново? Весь форум перерыл не могу решить проблему...
Скин и текстовый лог прилагаю!
@talalaev-05, обновляйте через e-explorer!
@talalaev-05
Не имеет значение, та же ошибка!
Очень даже имеет! И какой РД Вы там обновляете? Пробуйте через explorer, сам зная об этом сто раз наступал на одни и те же грабли. Отсоедини РД от компа, снова подключай и пробуй.
Игорь1963
