Savvy
vor4un
logan
Может я плохо объяснил - если еду меньше 60 , при сработке секунда громко , потом приглушение.
Если выше 60ти - без приглушения.
Но если в зоне работы радара я двигаясь менне 60ти набираю скорость выше 60 , то Валентин из приглушения не выходит.
Теперь понял . Все равно это не корректная работа , при привышении порога должен выходить из приглушения, если они конечно прошу не поменяли на Savvy, т.к. мой выходил.
PS: Так же есть мысля по поводу 3.872 ( она же у тебя, может и в ней чуток что то) , и все это должно происходить в режиме А.
auto - приглушение не зависимо от скорости. Первая секунда по верхней, далее все по нижней + световая индикация.
Вообще завод обещал нормальную работу с ранними версиями 1.8 , так что я больше думаю на ODB .
KVY
Valentine One 3.893
Renault Koleos
У меня свежий комплект Grand Touring Package (V1 + SAVVY). Прошивка 3.893.
Установлена скорость 35 mph.
Каждый день проезжаю под датчиком в режиме разгона - сначала ниже 35 mph, потом выше.
Все работает как и описано в мануале.
При обнаружении сигнала громкий пик, потом работа в приглушении, пока не достигнута установленная скорость. При достижении скорости - резкий переход в нормальную громкость.
Мне кажется, что все же у vor4un проблема то ли в прошивке, то ли в самом V1, поскольку в других случаях зависимости громкости от скорости наблюдается.
Ну или стоит еще проверить напряжение питания, выдаваемое на V1 - может там ниже, чем надо, вот V1 и глючит, не принимает сигнал от SAVVY, когда уже сигналит из-за доп просадки напряжения при включении индикации.
Но это так - мысли вслух, я не разбирался в устройстве V1. Просто исхожу из своего радиолюбительского опыта (и образования :dirol:)
vor4un
logan
Возможно проблема в старой прошивке валика.
Что бы не сомневаться по поводу напряжения - сегодня соединю савик с валей напрямую штатным витым кабелем без доп дисплея и прокачусь.
Кстати, paschket, а где
?=-O
vor4un, Savvy приезжают не запечатанные вообще никак, как и доп. дисплеи , и без бумаг. С первыми вкладывали листок с этим текстом - http://www.valentine1.com/savvy/pdf/Savvy_UserGuide.pdf
vor4un
logan
Итак, мой 3.872 с SAVVY работает следующим образом :
Включается через 3-4 сек после запуска двигателя , выключается также через 3-5 сек после выключения зажигания или после остановки вентилятора радиатора. ( мой логан любит покрутить вентилятором минут 5 после выключения зажигания , хотя температура двигателя в норме )
Если скорость движения ниже установленной - при сработке первые пики по основному уровню громкости , потом по уровню mute. Если во время сработки на радар скорость сбрасываю ниже регулятора - звук понижается. Если во время сработки скорость увеличивается выше установленного уровня - громкость остаётся низкой . Увеличивается только после завершения сработки и начала новой.
Думаю причина в прошивке валика. Но на другой машине пока не проверял.
( с телефона )
Кстати кроме меня вроде никто не отписывался по выходу из приглушения при увеличении скорости( даже с новыми прошивками V1). Мой из самых первых , могли и прошивку на Savvy так же чуток подкорректировать , хотя это не логично.
Administrator
paschket, Ну может они просто в старых не учитывали savvy в принципе и поэтому немного по-другому понимают его "команды".
mono, Да никто не отписывается. Взяли и наслаждаются:).Тут на днях должен у одного V1 c 3.872 тоже Savvy появится , надеюсь его слегка "попытаем":D
vor4un
logan
Как я это представляю :
у моего V1 нет управления от внешних устройств кроме команды mute. Антимути то и нету :pardon:.
KVY
Valentine One 3.893
Renault Koleos
А как же мой пост на этой же странице всего 4-мя постами выше:
Вроде ж я про это и писал :-[
KVY, У Вас 3.893 , да и отзыв Ваш скорее исключение для форумного общения за что Вам респект! Народ на форумы бежит когда "бЯда"
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Для автомути наверно нужна информация о скорости. Вполне может быть что логан не поддерживает стандартный OBD протокол. А включение/выключение валика происходит по повышению и снижению напряжения после пуска/остановки двигателя.
vor4un
logan
MadMax2, скорость он отслеживает - при скорости ниже установленной звук тихий.
Не работает выключение мути при наборе скорости выше установленной во время постоянной сработки.
frozen
V1 + savvy
Volvo s60 d5 awd
У меня работает так же, как и у ворчуна. Машина вольво с60 2010гв, Валентин 3.872 и сави. Режим А в городе. Скорость выставлена на 35мпч. Еду < 35мпч - один громкий пик, потому мьют, повышаю скорость мьют не пропадает, при условии что я ловлю ТОТ же сигнал. Еду > 35мпч - пикает в обычном режиме, стоит скорость понизить- уходит в мьют, повышаю снова- из мьют НЕ выходит, при условии что лювлю один и тот же сигнал.
Кстати, как сави будет работать с малой л(7beG вниз)? То есть сигнал будет глушиться сави до 35мпч, затем глушится малой л до 4х фишек?
ps Еще рд почему-то перестал ругаться на лазер в машине. Думал сави что-то сотворил, ан нет, переткнул в обычный прикуриватель- так же на лазер в бортовом компьютере и приборной панеле больше не ругается:pardon:
Все в Ваших руках, но думаю не выйдет из приглушения если были манипуляции со скоростью.
Место дислокации менялось?
frozen
V1 + savvy
Volvo s60 d5 awd
Павел, при тебе вчера был последний писк лазера:D Место установки рд не менялось, мало того я его в упор подносил к бк и приборке- эмоций ноль. Надо искать другой источник лазера для проверки.
Задний приемник тоже лазер не ловит? Вообще странно , попробуй скинуть все настройки и выставить заново.
andreigoodw
