daymon
sho-me combo №1, (1.0.3)
granta
Народ, подскажите, какую все же экспозицию ставить? может кто-то провел уже тестирование.и и еще вопрос, можно ли удалить POI из баз, т.к. то ли кто-то пошутил, то ли ошибся, показывает на одном участке ограничение 192 км/ч.
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Если это тестовая, то тогда почему её LStel выдала как последнюю в сообщении 428 от 31 января этого года.
Так она потом в феврале ещё и последнею выкладывала в посте 480 ;)[DOUBLEPOST=1423650275,1423649362][/DOUBLEPOST]
При просмотре на ПК отснятой видеозаписи, если авто находилось в движении присущ звук-фон, частота которого изменяется в зависимости от оборотов двигателя (у меня не жигули на фильтрацию цепей грешить не надо)
У меня тоже такая же фигня (ну у меня близкий родственник жигулям:)). Да и пофиг на этот фон, я же из видеороликов не буду блокбастер монтировать:)
Если уж так принципиально, то ставьте фильтр на питание (тут где-то в теме человек так сделал) и будет вам счастье.
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@alex-masters видимо торопился проглядел, но уже загнал последнюю, будем обкатывать.
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
-0,7 обычно стоит. Но эти вопросы на другой форум ;)
По поводу POI - удаляется длительным нажатием на кнопку записи во время сработки точки до звукового сигнала. Но если точка обозначается знаком ограничения скорости, то нажатие на Rec вызовет зависание устройства. Это исправлено в последних прошивках и вместо знака скорости изображается восклицательный знак в треугольнике
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Извеняюсь но в теме видеоРега все молчат: как удалить записи событий которые заблокированы
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Читал. Что то не помогло. Мануал под папку обычная подходит. А для записей в событиях не канает
Так для того они и заблокированы наверное, а так на ПК или форматированием SD.
AndreyF
Снежногорск
Sho-me
1. При срабатывании радарной части оповещения и звуковой сигнализации нет (включен режим трасса, пробовал в различных положениях уровня громкости, при установлении связи со спутниками - оповещение присутствует);
2. При просмотре на ПК отснятой видеозаписи, если авто находилось в движении присущ звук-фон, частота которого изменяется в зависимости от оборотов двигателя (у меня не жигули на фильтрацию цепей грешить не надо)
С первой проблемой разобрался - был включен скоростной фильтр.
А с второй??
Спасибо за ответ
Не очень приятно, произвел проверки не на одной машине ( Тойота Королла, Шкода Октавия) - результат одинаков.
Фильтр конечно же можно поставить, но может лучше девайс заменить на данной стадии?
Вот точно такой же звук проявляется у меня, только он в динамик рации лезет на оборотах выше 4000. Может фильтр для начала? Не факт что на другом Комбике так же не будет, зато может чего нибудь другое вылезти.
GlavBuh058
Тульская обл.
SHO-ME 520, SHO-ME Combo №1
HAVAL H6
У меня тоже на обороты реагирует, видимо особенность конструкции. Прощще фильтр сгородить, и проводку спрятать, и прикуриватель свободнее будет :)
Gangster
Екатеринбург
Sho-me Combo №1
Hyundai i40
Всем доброго дня! Вчера приобрел комбик и поставил последнюю прошивку 1.0.9. У меня вопрос, м.б. глупый, на тапками прошу не бросаться)
Если выбран режим "Город" и стоит скоростной фильтр 50 км., то я так понимаю, что если скорость ниже 50 км/ч, то звуковых оповещений не будет, а только визуально на дисплее?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Всем привет! Вчера приобрёл данный агрегат,покатался,после инспектора разницы не заметил.а кто знает?комбо стрелку ловит радио частью или только по гпс.дело в том что я своего вскрыл и не нашёл палатку стрелколова![DOUBLEPOST=1423735976,1423735799][/DOUBLEPOST]Прилагаю вид на плату где ,по моему,должен быть стрелколов.[DOUBLEPOST=1423736095][/DOUBLEPOST]А это марлин
Gangster
Екатеринбург
Sho-me Combo №1
Hyundai i40
Не хватило провода питания 40-50 см. для скрытой проводки(((. Подскажите, где можно приобрести к нему провод 3-4 метровый не толстый и с коротким штекером в прикуриватель (желательно с выходом usb), примерно как в комплекте DATAKAM G5-CITY PRO-BF?
Комбо отлично ловит Стрелку радарной частью.
Игорь1963
