Товарищи подскажите, где сейчас находится раскладка настроек для 6.1.1 (я имею ввиду не содержимое #922)
Приветствую, тоже интересует вопрос, стоит режим "Город", но в городе шомик переходит иногда автоматически в режим "Трасса", особенно когда ложняки срабатывают. Почему так происходит?
FAQ по настройкам Combo №1
спойлер - режим АвтоТрасса
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
А у нашего "зверька" меняется чувствительность при переходе от режима город к режиму трасса?
Васька Теркин
Казахстан (г. Алматы)
Shome Combo №1
Honda Cr-v
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Здравствуйте, Форумчане. Недавно приобрел себе Sho Me-ка Combo1. Не ожидал, что будет таким полезным в поездках! Хотя после покупки и стояли базы 1.1.1 - работал он не совсем, как я после понял, корректно. После неудачных попыток выяснить, что происходит со солужбой тех поддержки на сайте Sho Me (интернет магазин) - решил просто перепрошить еще раз ПО скачанную с сайта. И теперь 99% функций работают логично и правильно (как в инструкции). Однако буквально вчера заметил, как по мне, один БАГ: это конфликт работы фильтра Город\Трасса с Фильтром Лимит превышения. Суть состоит в следующем: Лимит превышения: в зоне действия радара GPS сравнивает текущую скорость авто с допустимой по GPS данным для камеры и в случае лимита - подает короткие сигналы (типа "зык-зык"), но не орет. Если функция Лимита превышения отключена, то по сути при превышении скоростного фильтра, радар просто звенит на камеру. Но вот вчера ситуация: Все в режиме ГОРОД под GPS Стреле (60 км\час): фильтр Лимит скорости (отключения звука) установлен - 70 км\час. Лимит превышения установлен 15 км\час Сам я двигаюсь со скоростью - 73 км\час (т.е. превышение от разрешенного по радару - 13 км\час, что на 3 км больше скоростного фильтра, но на 2 км меньше Лимита превышения) Вопрос: какая настройка должна превалировать над какой? - по факту радар звенел на камеру, как-будто Лимит превышения был выключен совсем. Хотя, как по мне, в данном случае, после "выхода из зоны Лимита скорости (70 к\чпс)" должен был еще остаться Лимит превышения 15 км\час и по сути вместо "звенящего радара" мы бы слишали просто зык-зык (как сигнал уведомления, что вы УЖЕ в лимите превышения! - т.е. не нарушаете, но уже нужно следить за скорость, т.к. на грани). Прошу прокомментировать, кто сталкивался с такой ситуацией.
ndigo
Алматы
COMBO 3
камри 55
Добрый день!
Подарили COMBO 3, решил установить жене в машину, но чтоб провод питания не занимал прикуриватель, я решил запитаться от освещения салона. Тут то и появилась моя проблема, отсоединил я от провода питания заводской штекер с предохранителем и напрямую решил подключиться к освещению, но перепутал плюс с минусом, внутри комбо что то щелкнуло и все, мрак... При вскрытии выявил сгоревший чип GE ORS50 (см.фото), но что это за чип не могу понять. Ни один поисковик не находит. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает аналог этому чипу?
Фото места расположения данного чипа тоже прилагается.
Лимит скорости Город/Трасса - отключение звуков радарных диапазонов ниже установленной скорости.
Лимит превышения - устройство подаёт звуковой сигнал при превышении лимита, установленного пользователем сверх ограничения скорости точки из базы
До 70 у Вас отключён звук, поэтому на радарную часть радара не орет. А при скорости больше 70 начинает орать. Лимит превышения 15 при разрешённой 60 у Вас начнёт срабатывать с 75, будет пикать
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Можно еще раз, пожалуйста?
Настройки:
Режим Трасса\Город - 90 км\час
Лимит Скорости Город - 70 км\час
Лимит превышения скорости - 15 км\час
Условие: В зоне GPS радара Стрелка, с разрешенной скоростью 60 км\час
Определения (для ясности понимания ответов) звуков радара: Тишина, Звонок на радар ("орет все время"), Пикание ("пик-пик") (как при превышении лимита скорости)
Вопрос: Какой звук радара (или его отсутствие будет слышен) если:
1. Скорость авто 0-69 (70) км\час?
2. Скорость авто 71-74 км\час?
3. Скрость авто 76-89 км\час?
Спс.
P.S. просто для себя хочу определить, может стоит еще раз перезалить ПО с оф.сайта
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Настройки:
Спс.
Вообщем вчера, на практике определил как у меня срабатывает в зоне GPS камеры с ограничением 60 км\час:
1. Скорость авто 0-69 (70) км\час? Тишина => фильтр Лимит скорости (70 км\час)
2. Скорость авто 71-74 км\час? Звенит на GPS Стрелку (орет) => "дыра в фильтрах?"
3. Скрость авто 76-89 км\час? Пик-пин на превышение. => фильтр Лимит превышения (+15 км\час)
У всех ли так?
Только вот не логично как-то: Если вы в поле радара с установленной скоростью 60 км\час, и у вас установлен Лимит +15 км\час, то вы уже "разрешаете" скорость до 75 км\час без оповещения. Зачем эта "дыра" в фильтрах с 70 км\час до 75. (Как по мне фильтр Лимит превышения должен "отключать ор радара (или просто какой-нить спокойный тихий звук)" в зоне GPS камеры В ПРЕДЕЛАХ лимита. Тогда будет все логично.
@Holmes-vk
Вы все в кучу свалили.
Радар типа Стрелка комбо 1 определяет как радарной частью, так и по базе GPS.
Лимит превышения распространяется только на точки из базы GPS. То есть в базе прописана скорость 60, при +15 вы двигаетесь в зоне точки GPS до 75 без искусственного гейгера (пик-пик).
И если у вас установлен режим фильтра Город 70 км/ч то после 70 вы будете слышать еще радарную сработку на Стрелку
В вашем случае можете откл. радарную часть СТ в режиме Город или использовать режим Город 2
Прочтите внимательно по настройкам
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
@Holmes-vk
"... все в кучу свалили." - так радар так, судя по его работе, так и срабатывает - "все в кучу". :)
Я о том и пишу, что радар определяет срелку по двум каналам: радар + координаты точки. И судя по всему, эти две функции работают "не согасовывая работу" друг с другом. Но если вы в зоне радара по 1) координатам и 2) радар издает излучение (т.е. наличие радара аппаратно подвтерждено устройством), так пусть программа по этим условиям в зоне его этого радара не дублирует друг друга и не будет не нужного ора в диапазоне, у меня - 71-74 км\час (т.е. получается дыра в фильтрах). Или я чего-то не учитываю?
т.е. что будет происходить: по координатам радар получает данные о наличии радара и разрешенной скорости, далее проверяет наличие радара (по излучению и если излучение от него идет) то "говорит" насройкам: "до тех пор пока мы в зоне этого радара и тут у него ограничение 60, то все "молчим или тихонько "пикаем"" до уровня лимита превышения" :) как-то так...
@Holmes-vk
какая дыра ?
Я вам предложил, откл. СТ- диапазон и все, или используйте режим Город 2.
Какие проблемы ?
Катался я тут по Москве и МО, там радарную часть с любым радаром не рекомендую использовать, только по GPS.
P.S.
Либо как вариант скачайте альт. базу без типа Стрелка и будет вам РД оповещать только о Стрелке радарной частью.
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
@Holmes-vk
какая дыра ?
Какие проблемы ?
P.S.
Спасибо за ответ. Но компания Sho-me гарантирует по GPS наличие всех источников контроля? - думаю что нет. Просто те, кто пишет ПО для комбика програмно легко могут это прописать ... просто как пожелание к обновлению на ПО. Меня Комбо 1 устаривает на 99% (90% времени езды по Москве в режием Город - молчит, благодяря фильтрам и разумным превышениям в черте населенного пункта). Если хотите: Я аппаратом очень доволен! Просто заметил возможность, как по мне, к улучшению - поэтому и написал. Никто, кроме пользователя, не может отшлифовать ПО до идеала (скажу вам как человек, хобби которого - программирование).
Тогда вам был предложен второй вариант
Можно многое прописать и написать, но не все зависит от нас с вами.
Ну а как пожелание пишите, все читается ...
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Кто-нибудь в курсе? Информация о новой прошивке имеется? Ждать в этом году, али нет?
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
У всех ли так?
Поставь фильтр на 75 и не парься!
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Игорь1963
