SHO-ME G-800 DataBase explorer
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Ну а если есть Автодория и сразу через 100 метров безрадарный комплекс Автоураган или Поток, как написал Vovan, тут никак не защитишься. Чтобы защититься от такой ситуации, радар детектор должен работать сразу с двумя GPS точками. Но мне кажется, что вероятность такого сценария очень мала.
Что-то я не совсем Вас понял? На моем ролике что, второго РД не видно?? Или там не видно что он отрабатывает такую ситуацию без проблем? Или не видно как он это делает?? :eek:
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Вы написали, что Автодория после Стрелки отрабатывается 2 раза из десяти, т.е. в детекторе есть проблема. Поэтому я и ответил. Не имея возможности протестировать ваш сценарий я просто сообщил, чтобы все знали, что в несколько иной ситуации, когда рядом находятся 2 камеры, детектор всегда нормально отрабатывает. Думаю, что другим участникам форума такая информация полезна.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Да протестировать Вы можете сами... Для этого и создана программа под эгидой которой мы сейчас и общаемся. Сделайте несколько точек, часть из которых расположите рядом с камерами имеющими радарную часть, залейте БД в детектор и тестируйте. xDriver создал великолепный инструмент не только для конвертации БД, но и для таких вот "тестовых" действий, дающих возможность проверить работу РД не имея действующих камер в пределах досягаемости...
В общем вот.
Имеем 5 точек на одной прямой. 100 метров друг от друга. На скорости 30 км в час отработали все. На скорости 60 отработала 1-3-5. На скорости 100 отработала только первая и четвертая. Выводы делаем сами. На скорости 30 РД еле успевает их обрабатывать. Только закончит бубнение по Впереди....Ограничение... Тут же PASS и сразу бубнение про следующую.
2 Автодории. Внутри первой стоит действующая Арена, обозначенная вдобавок GPS точкой. Сперва сработка радарной части на арену. Потом вход в зону КСС (Арена метров через 300), Радарный модуль нормально кажет К диапазон и в тоже время КСС продолжает работать. РД попискивает -ну как и должно быть в общем. GPS точку внутри КСС не увидел РД. (Но это действующий радар внури КСС. Наоборот проверить не успел):)
Вторая Автодория-Протяженность 2 км. Внутри 3 точки GPS -ни одну РД не заметил.
Значит внутри КСС ставить точки бесполезно, даже если они вдруг физически будут присутствовать. При близком раположении GPS точек-все зависит от скорости. При большой скорости вторую точку может и не заметить. Тем более , что говорит много (про стационарку у меня 9 секунд выходит) На скорости 100 за 9 сек я пролечу 250 метров. Вторая камера в мусор ушла сразу Потом звук колокольчика-PASS и я уже проехал 3 камеру. Вот четвертую она успела поймать на сотне:)
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
В общем вот.
То что детектор не ловит камеры после попадания на участок с Автодорией, это результат ожидаемый. Если он обнаружил первую камеру, то затем ожидает, когда будет конец участка. GPS модуль не может одновременно работать с двумя точками. Но мне кажется, что здесь ничего страшного нет, поскольку если попадешь на участок с Автодорией, то снизишь скорость и проедешь нормально вторую камеру. Во избежание такой ситуации при попадании на Автодорию лучше сразу снижать скорость и не превышать ее в течение всего участка.
Но наиболее интересен обратный случай, который Вы еще не успели протестировать. Это когда есть участок с Автодорией, а за 100 метров до него находится камера. Пропуск первой камеры Автодории в такой ситуации - это действительно страшно, это 100 процентный залет. Поэтому если у Вас будет время и возможность, протестируйте пожалуйста эту ситуацию. Мне кажется, что разработчики прошивки про данный случай даже и не думали. Хотя, на мой взгляд, такая ситуация должна быть предусмотрена. Т.е. детектор должен сообщать об Автодории не только непосредственно при проезде камеры, но и на некотором небольшом расстоянии после ее проезда, если сразу не было оповещения. В систему должна быть внесена поправка, связанная с ее инерционностью. Такую функциональность реализовать не трудно.
И последнее. Огромное Вам спасибо за тщательное тестирование.
Завтра с утра и попробую по пути на работу:)
Так нет. Это я сам ее так поставил-тестовую. Чтоб Арена внутри нее оказалась. Чтоб проверить реакцию РД. Нету у нас пока такого, насколько я знаю.
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Вроде в Усть-Камане тестировали, но чем закончилось не знаю.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
GSP и не работает с точками, он просто отдает в поток текущие координаты, а вот их обработкой занимается процессор РД.
Как то ваш радар, обрабатывает две точки той же Автодории ?
Может и не трудно, дождаться что бы ее реализовали намного труднее.
Я думаю просто нужно приоритеты камерам назначить.
Но для этого нужна потоковая обработка GPS координат камер, несколько потоков следят за GPS.
Один нашел точку, начал орать, второй (третий) дальше парсит поток и если тоже находит, точку дальше чем нашел первый,в зависимости от приоритета, что то делает или не делает.
Но тут я думаю, вам сразу расскажут о ресурсах процессора :)
Тут я боюсь все линейно устроено, нашли по координатам и азимуту ближайшую точку, все!
в базу больше не смотрим пока эту точку не пройдем, или она не исчезнет из поля зрения.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Привет, xDriverу! Мне кажется, что объяснить что-либо человеку, если ему это не нужно, а вопрос задается ради вопроса - бесполезно. В ролике, который я разместил за 100 метров до АД расположена стрелка с радаром! А товарищ упорно хочет смоделировать эту ситуацию. Что можно объяснить в этом случае?
Серёга027
Хабаровск
Sho-Me G-800 STR
Nissan Presage
Все здравствуйте! не могу добавить координат в программу
DataBase explorer
48.47097 135.11250 получается 48,47097 13,51125 что делаю не так.
DataBase explorer
Сначала не понял. Кстати было тоже такое на старой версии программы, так решить и не удалось
Серёга027
Хабаровск
Sho-Me G-800 STR
Nissan Presage
нет и точки и запятые ставил одно и тоже.[DOUBLEPOST=1395119227,1395112145][/DOUBLEPOST]немого не там дал вот 48,46054 135,088 но суть не изменилась это в Хабаровске.
В общем смоделировал я ситуацию. Только в связи с отсутствием стрелок использовал все ту же арену.
Первый вариант-Перед Ареной за 100 метров стоит стационарный радар (GPS точка). Скорость 60. Area 400. Сперва сработка на стационарку. Сразу после надписи PASS сработка на КСС. Причем не Начало КСС а сразу Внимание! Контроль средней скорости.
Второй. Стоит Арена. После нее КСС в 100 метрах. Скорость 60. Сработка на Арену Пиканье Нарастание сигнала. Потом сработка на КСС. Со словами Начало контроля средней скорости-отсчет до первой камеры КСС и Продолжается сработка на Арену. После проезда Арены. Голос Контроль средней скорости-на дисплее показ средней скорости и ограничение какое. Сработка на КСС в зоне действия Арены произошла в 360 метрах от первой камеры КСС.
Сделал 2 заезда. Оба раза одинаково все. По понятным причинам на 100 км эксперементировать не стал.:) И стационарка и Арена были действующие-в черте города.
To @Vadim_21213. Слушай. А может РД так себя ведет именно когда стрелка впереди КСС стоит. Может он ее как то по другому обрабатывает и потому теряет первую точку КСС?
Для меня ясно только:
1. 2 точки GPS в одном месте бесполезны-сработает одна
2. 2 точки GPS на небольшом отдалении друг от друга могут работать некорректно (все зависит от скорости)
3. Точка GPS внутри КСС не работает-бесполезна.
4.Точка GPS перед КСС-работа корректная (свыше 60 км/ч не проверялось)
5. Обычный фонящий радар перед КСС-вроде как работает. И радар отслеживается и КСС срабатывает (по результатам 2 заездов)
Все. Ежели кто хочет дальше проверять-программу в руки и вперед.:). Я в командировку завтра. В инете буду, а кататься нет.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Володь, он ее не теряет... Он ее отрабатывает, но только после того, как отработает стрелку. Скажем так: задним числом (после окончания отработки стрелки) он возвращается к первой камере КСС и отображает то расстояние, которое было до нее при сработке. Но после он понимает что камеры-то уже нет и логика срабатывает на прекращение обработки операций, связанных с этим участком КСС. Иногда он, к стати, может и вторую камеру увидеть, но он не в состоянии понять от какого она участка и что с ней делать и опять таки прекращает обработку данных по ней. Жалко, но видео с таким раскладом я уже стер. Если получится, то запишу новое. И конечно же - чем выше скорость, с которой этот участок можно проехать, тем хуже себя ведет РД. Но если ты смотрел видео, то там четко видно, что второй РД этой болезнью не страдает и значит и в Шо это вполне должно отрабатываться... Но ведь не работает же. На втором РД и на максимальной скорости и на очень даже медленной все работает без сбоев. К стати, на счет точки внутри участка - попробую сегодня смоделировать и прокатиться. Просто не помню, как РД срабатывали на такой вариант, а он был. КСС1 - точка пользователя - КСС2.
Ну вот... И думай теперь. В моем то случае сработка на КСС-1 произошла до проезда Арены. 360 метров до КСС-1-значит до Арены еще 260 было. Вроде как все правильно. Как только Арену проехал-пищалка прекратилась. И весь участок КСС отработал РД правильно.
Видео пересмотрел еще раз. Да. Сработка на КСС-1 была после стрелки, но потерялась. И у тебя стрелка еще и GPS точкой была прописана выходит. Раз отсчет до нее давался? А я чистую Арену использовал. В базе РД ее не было.
Все понял. Делаю на сегодня еще раз заезд. На Арену еще и GPS точку поставлю. И посмотрю чего получится:)[DOUBLEPOST=1395123665,1395123599][/DOUBLEPOST]КСС1 - точка пользователя - КСС2
Именно точка пользователя? или радар прописанный в базе?
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
@vovan11 Ну а я попробую сегдня поставить точку в серединке КСС и заснять то, что получится... :) Давай создам радар... В принципе с ДБЭкплорером возможности практически безграничны. ;)
Роман Лосев
