SHO-ME G-800 DataBase explorer
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Вот даже как:)
В теме про РД я писал что появился в базе новый тип точек 518. Эта точка стоит на ЖД переезде на Можайском шоссе
Решил посмотреть-что за она и заодно пошукать рядом чуток. Прокатил с 515 до 521. Вот что вышло.
515-Стрелка
516-пустой
517-Светофор
518-ЖД переезд
519-Мобильный радар
520-Тренога
521-Мобильная камера.
Все точки с направлением с отсчетом расстояния. С показом скорости.
Реакция РД на них абсолютно идентична с точками из ранее проверенных диапазонов:)
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Вот даже как:)
515-Стрелка
516-пустой
517-Светофор
518-ЖД переезд
519-Мобильный радар
520-Тренога
КопиПаст проклятый ?
:D
ну шоумены намутили....
Ну пока в базе глобальных то изменений нет:) Вот веселей будет если все коды менять будут. Но не смертельно. Откатать-пару часов... А вот тебе переделывать прогу:)
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Неее...
В этот раз я заложился на это, так что махнуть коды мне пару сек. :)
alex9x
Sho-me G-800 STR (N)
Cruiser
Будет не будет, зависит от того надо не надо ! Есть пример того когда оно это надо ?[DOUBLEPOST=1394964922,1394964719][/DOUBLEPOST]
Я думаю, кто первый в базе попадается, того и тапки.
Уточни порядок расстановки в базе, лучше скрин прилепи.
Объясню почему надо...
Сейчас со спидкэмонлайн выгружается Rus (вся россия целиком, где-то 6000 точек), strelki (2500 точек), еще можно rd_low_power+rd_test.
(я знаю что Rus включает в себя стрелки, но не все, да и не хочется привязываться только к спидкэмнлайн, можно простым скриптом на PHP конвертнуть в радардроид любую базу)
В итоге у меня получилось после объединения баз 8500 точек. Из них к моему региону+соседние - не больше тысячи точек.
Когда катался с базой около 1000 точек - предупреждения всегда были вовремя и заблаговременно.
Сейчас прошито 8500 точек - в городе предупреждения часто поступают практически перед камерой, часто PASS появляется когда уже проехал камеру метров как 100. Из чего складывается впечатление, что для STM3210 тяжеловато работать с базой более 80-90кб, а 8500 точек потянули на 200кб (Rus выходит в 140кб). И на сколько я понимаю, проц каждый раз последовательно проверяет базу из флеша.
Исходя из вышеизложенного:
1. Было бы неплохо сделать поиск двойников, т.к. на двойников уходит время перебора (сортировка списка, затем пробежаться по строкам и можно тупо сравнивать со следующей, и если они одинаковы, то одну из них убирать... ну или как верх фанатизма - ввести некую разницу в координатах и углах, которую можно выставлять, т.к. я заметил, что одни и те же камеры на разных проектах имеют различные координаты)
2. Было бы божественно, если бы появился фильтр, пускай даже простой прямоугольник - указываем верхний левый угол, и нижний правый - все что попадает в него - остается, остальное удаляется.
aqvatica
волгоград
Sho-Me G-800 STR Blue
toyota
Здравствуйте, может кто подсказать как можно конвертнуть базу с мап-кама в радардройд ?
Может кто уже делал ?
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
это наверное лучше попросить @xDriver , добавить импорт из форматов например iGo, навител, СитиГИД.. как в прежних версиях его программы, было бы здорово!:)
aqvatica
волгоград
toyota
Не хотелось бы напрягать, к нему и так наверно много с чем пристают ..
Я спросил может кто делал или знает как ... так сказать поделился бы опытом )
Либо писать скрипт. Либо ручками в Notepad++. Других способов не знаю.
aqvatica
волгоград
toyota
я думаю что тут самое главное понять что на что менять и какой формат (мап-кама) взять...
Например в формате IGO Primo есть поле TYPE - в нем записан код камеры (например) 193, это соответствует в формате дройда в поле NAME (например) ДПСмоб, и так далее ... имея такие соответствия произвести замену не сложно ... я их просто не знаю ... может кто знает ?
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
:D
Не понятно, зачем шоумены используют разные коды для обозначения одних и тех же типов камер. Но раз уж они так намутили, наверное стоит включить эти коды в список, который есть в программе. Если их там не будет, человек, не отследивший данные коды на форуме и открывший базу Sho-me с помощью программы, не поймет назначение всех камер.
Парни. Все очень просто. Берете базу со спидкамонлайн в формате IGO Primo, открываете ее в Notepad++, следом открываете такую же в формате Radardroid. У вас будет 2 окошка. Строчки будут совпадать что в одном, что в другом (По координатам). И сравниваете. К примеру код 192-насколько помню это стационарка. Стационарке в дроиде соответсвует "СТЦ". И т.д. Щаз некогда смотреть. Но логика такая-в базе IGO ищем все строчки с записью ,192, и меняем на ,"СТЦ",
И далее все коды. Занимает минут 10 максимум. Замена массовая средствами Notepad++. Замена кодов камер в DB Explorer идет именно по полю NAME.
Какой смысл? В официальных базах из этой серии не появилось ничего.
Как появятся новые коды, так и будет движуха. А пока какой смысл дергаться то. Может они их и использовать не будут:)
А человеку не отследившему коды и не надо ничего понимать. В программе более доступные для понимания есть записи. В поле ID Speedcamonline:)
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
В последней базе Sho-me есть камера с кодом 518 (Вы про нее писали), а поле ID Speedcamonline для нее пустое. Поэтому я и написал насчет добавления новых кодов в список. Подумав еще раз после Вашего ответа пришел к выводу, что вставлять их прямо сейчас не стоит, но стоит сделать это, когда все завершится с прошивкой и будет стабильно.
Это база , которую выложил @Stereo. С тестовыми точками. Как он сказал. из новых только одна проявилась с 518 кодом. Остальные все известны уже:)
О! Именно это я и хотел сказать. Как все устаканится с прошивками, с кодами, там и видно будет. Я как то сомневаюсь , что они все коды будут переделывать, Озвучка и отображение одинаковое абсолютно. Зачем?
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Господа, не обращайте внимание на код 518. Это точка для внутреннего пользования нужна была. Извините если озадачил Вас.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Все. Для меня все сложилось в картинку в одну. Замазал номера грязью, снял антенну радиостанции. (чтоб идентифицировать было посложнее) И дал сотенку под обе камеры. В общем так. Все расписывать не буду. Тока выводы. Наличие нефонящего радара в базе РД в 100 метрах от КСС Приводит к тому , что сам радар обрабатывается. А вот КСС не успевает. Вернее пытается. Предупреждает о начале КСС, но самого контроля нету. Он сбрасывается. И КСС-2 у меня не увидел РД.
Наличие фонящего радара, прописанного в базе РД-реакция абсолютно такая же. С одной добавкой, что радарная часть отрабатывает у РД. Он пикает и т.д.
Самый оптимальный Вариант-Грохать фонящие радары из базы, если они стоят перед КСС, поскольку только в этом случае РД у меня нормально отпикал на Радар (Арену) и нормально отработал на КСС в 100 метрах от Арены и 2 квартала мне эту среднюю скорость контролировал. В принципе оно и логично. Радарная часть РД сама отрабатывает, А модуль GPS сам отрабатывает. А поскольку модулю GPS в последнем случае ничего не мешает (нет точек рядом никаких) то и КСС нормально отрабатывает:)
@Vadim_21213-зуб даю. если из базы РД удалишь эту стрелку перед Автодорией-все нормально отработает. Судя по видео-стрелки у тебя РД и так отлично отлавливает радарной частью.:)
Вот. Теперь точно все.
Возвращаюсь к данной проблеме. Из всего вышесказанного я понял, что если очень близко перед началом Автодории есть какая-то GPS точка, то пропуска начала Автодории все-таки нет, слава богу, но затем Автодория теряется, так что ее конец определить невозможно. Мне кажется, что проблема не критическая, то все-таки заслуживает внимания, чтобы ее исправили. По крайней мере, пусть компания Sho-me проверит ее и ответит, возможно исправить или нет. Но у меня сложилось впечатление, что проблема не была услышана Sho-me. Возможно потому, что обсуждалась она не в общей теме, а в database-explorer. Поэтому предлагаю перенести обсуждение вопроса из данной темы в общую. Если и это не поможет и нас не услышат, то писать прямо на офциальный сайт.
Да не. Все нормально. Просто я не думал, что где то еще зашиты диапазоны кодов, реагирующих одинаково. Непонятно только зачем? Интересно же. А вдруг там еще чего то где то есть?:)[DOUBLEPOST=1395765613,1395761408][/DOUBLEPOST]
Не вижу ни каких проблем. Не ставьте точки GPS перед Автодорией и все. Вы хотите радар детектор превратить в мамку. Которая и сиську даст и т.д. Бессмыслица. РД должен делать то-для чего он рассчитан. Для всякой второстепенной шняги есть навигаторы и т.д. А то тут уже из обычного РД хотят и часы делать и еще фиг пойми чего. Завтра будильник захотят. Да и заодно чтоб через Бльтуз вибратором управлял. Да бросьте уже глумиться то? Дайте людям доделать то что етсь по уму, А?
@Stereo сделайте еще предупреждалку о следующей по ходу движения точке громкой. И нафиг больше ничего не надо. А то это будет нескончаемый процесс... Завтра Вам скажут что в звуковом файле есть фраза типа "Вы за рулем больше 2х часов" Там типа поляжте поспите... Это нескончаемый процесс][/quote]
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Вот и я так думаю :)
И это не недостаток STM32F103, проц очень шустрый, надо уметь решать задачи в рамках данного железа, заставь дурака ..
Примени эти горе программисты при поиске метод "деления пополам", поиск длился бы на порядок быстрее.
Я подумаю над вашими предложениями, последнее самому понравилось, но требует предварительного изучения.
Я думаю можно описать трапецию или даже круг, что сложнее.
Я готов возродить формат IGO Primo, дайте соответствие камер с форматом Droid, но учтите там некоторые типы слиты в один код, как будете разбираться ?
А как с автодорией быть ? (хотя на этот вопрос я знаю ответ, но хотелось бы Вас услышать).
Хошь мой ответ услышать? Я знаю... Но подожду чего ребята предложат. А то инициативы то кидать мы все горазды. А как что то ручками самим... Ну что парни? Давайте идеи что ли:)[DOUBLEPOST=1395766534,1395766274][/DOUBLEPOST]А как разбираться с одним кодом?:) Один вариант-статическая камера:) . Да ну. Уже даже неинтересно становится. Любой челове с мозгом может файл из одного формата в другой тупо ручками сделать. Я вчера Беларусь с Мапкама переделал в Дроид ну минуты может за 3 вручную. Ну да там всего 140 точек.
Да блин. Дерзайте парни. :)
slash3010
