SHO-ME G-800 DataBase explorer
Лучше радар какой нить:)
То @Серёга027 - Знавал я одну программу, которая считала, что после 90-го градуса-жизни нет:). А тут жизни нет после 100-го. Похоже это Ваш вариант. Ждите @xDriver. Он обычно чуть позже появляется. Наверное прояснит ситуацию
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Смотрю, что там...
Все. Для меня все сложилось в картинку в одну. Замазал номера грязью, снял антенну радиостанции. (чтоб идентифицировать было посложнее) И дал сотенку под обе камеры. В общем так. Все расписывать не буду. Тока выводы. Наличие нефонящего радара в базе РД в 100 метрах от КСС Приводит к тому , что сам радар обрабатывается. А вот КСС не успевает. Вернее пытается. Предупреждает о начале КСС, но самого контроля нету. Он сбрасывается. И КСС-2 у меня не увидел РД.
Наличие фонящего радара, прописанного в базе РД-реакция абсолютно такая же. С одной добавкой, что радарная часть отрабатывает у РД. Он пикает и т.д.
Самый оптимальный Вариант-Грохать фонящие радары из базы, если они стоят перед КСС, поскольку только в этом случае РД у меня нормально отпикал на Радар (Арену) и нормально отработал на КСС в 100 метрах от Арены и 2 квартала мне эту среднюю скорость контролировал. В принципе оно и логично. Радарная часть РД сама отрабатывает, А модуль GPS сам отрабатывает. А поскольку модулю GPS в последнем случае ничего не мешает (нет точек рядом никаких) то и КСС нормально отрабатывает:)
@Vadim_21213-зуб даю. если из базы РД удалишь эту стрелку перед Автодорией-все нормально отработает. Судя по видео-стрелки у тебя РД и так отлично отлавливает радарной частью.:)
Вот. Теперь точно все.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Не сомневаюсь. Но как, собираясь в поездку по незнакомым местам узнать что удалить?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
// VERSION = 2.04
// 15.03.2014 - В списке кодов камер нет кода 267 - Измерение средней скорости. Исправлено.
// (спасибо пользователю с ником - Алексей61112)
// 16.03.2014 - Исправлена ошибка при добавлении/редактирование точки.
// (спасибо пользователю с ником - vovan11)
// 18.03.2014 - Исправлена ошибка интерпретации долготы/широты > 99 при добавлении/редактирование.
// (спасибо пользователю с ником - Серёга027)
Качать в шапке или обновление из программы.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
@xDriver С этой ссылки качается версия 203. Или я где-то ошибся?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Проверил, качает 2.04.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
@xDriver Понял... Значит у меня что-то не так. А весию после установки должен 204 показывать?
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Маленькая ремарка. Заходишь 'Справка' -> 'О программе', а там старая версмя 2.03 вместо 2.04. А так все здорово. Вчера с помощью этой программы (версия 2.03) залил базу Rus со speedcamonline и проехал по городу. Все камеры отрабатываются.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ребята, ступил, в проге не поправил версию, извиняйте :oops:
перекачайте !
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Серёга027
Хабаровск
Sho-Me G-800 STR
Nissan Presage
@xDriver Спасибо за работу!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Еще косяк, открыл меню "поиск" но не дописал его до конца, не пользуйте пока.
Почти сделал, перезалью отпишу...
// VERSION = 2.05
// 18.03.2014 - Добавлен поиск (в всплывающее меню) точек по координатам LAT, LON
// вводить можно и через точку и через запятую или вообще без них.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Вот я и получил ответ на свой вопрос, как speedcamonline показывает Автоураганы, измеряющие скорость. Я думаю, что лучше всего отмечать такие комплексы, как Поток. Основная функциональность у Автоурагана-ВС и Потока одинаковая, самое главное, что это безрадарный комплекс, измеряющий скорость, и нужно дать пользователю GPS базы сигнал о том, что впереди такая опасность. Также я думаю, что вводить специальный статус для Автоурагана-ВС не стоит, поскольку в будущем могут появиться еще какие-нибудь подобные комплексы. Обозначать такие комплексы как Маломощный нехорошо, поскольку пользователи радар-детекторов с GPS модулем будут думать, что камеры в таких местах выключены, и многократно проезжая такие места, могут начать игнорировать данный сигнал, что может привести к залету. Также не вижу проблемы, когда Автоураган-ВС расположен на светофоре. Поток и Автоураган-ВС многофункциональные комплексы, которые могут одновременно контролировать проезд на красный свет и измерять скорость. Поэтому, получая сигнал Поток, человек должен соблюдать и то и другое.
Очень многим надпись Поток ничего не скажет. Даже я о Потоке не знал, пока Вы не написали. Действительно, в будущем могут появиться аналогичные комплексы. Поэтому отдельный статус нужно сделать не Автоураган, а аналогично Автодории. Только там контроль средней скорости, а тут контроль скорости и разметки.
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
@xDriver спасибо за Ваш труд. заметил недочёт в программе (версия 2.03) - обновление нажимаешь, выходит окно с вопросом обновить или нет, нажимаешь "да", но ничего не происходит. вернее происходит очень быстро, но результата обновления нет.:(
Aleks80380
Челябинская обл., Миасс
SHO-ME G-800 STR N Blue
LADA
Такая-же ерунда была, скачал с сайта заново, и у тебя уже версия 2.05...
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Извиняюсь за вопрос, а есть где то инструкция, как самому редактировать базы, а может есть на примерах???
@pveasb, какая нужна инструкция для редактирования текстового файла?
Если же Вы не понимаете, что в нем написано - то и редактировать явно не стОит...
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Сделать отдельный статус это, конечно, хорошо. Но будут ли на speedcamonline это делать?
