SHO-ME G-800 STR
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
По стрелке было ложное срабатывание 100% ! Это очень глухая дорога там и машины то редко ездят .
А диапазон Х я вообще отключил так как в России этот диапазон не используется.
Значит ложняк.
А насчет диапазона Х я не был бы столь категоричен! Неделю назад,в Москве,я напоролся на мобильную засаду из которой стреляли чем-то,работающим в Х. Видимо,зарабатывали к праздникам;-)
А в регионах это еще более вероятно! Так что,включите,чтоб не залететь:)
atlant
G 800
Kyron
Значит ложняк.
По диапазону Х я ж не сам это придумал !
Даю ссыль ! http://www.carstereo.ru/articles/article58044/
Там подробно все описано и похоже вроде как серьезный человек писал :pardon:
Я и Ka , Ku отключил , только из-за этих рекомндаций .
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
atlant, Выключайте Х и добро пожаловать на юг.
BabyHummer A-328
Я не ставлю под сомнение профессионализм автора статьи,но реалии Нашей Раши не всегда совпадают с желаемым;-) И опыт форумчан говорит о том,что некоторые ГАИшники до сих пор кормятся на дорогах,используя снятые с "боевого дежурства" радары. Если они напарываются на знающего,то скорее всего его отпустят,или же найдут до чего докопаться:). В общем,я бы не стал отключать диапазон Х,дабы не иметь лишних неприятностей только из-за того,что мне неохота слушать про лишний ложняк. Лучше я 10 раз послушаю ложняки(автоприглушение же работает!:) ) ,чем буду иметь разговор с ГАИшником,вышедшим на охоту;-)
atlant
G 800
Kyron
Коллеги , я бесспорно согласен , что если есть возможность нарваться на Х диапазон то нет смысла его отключать . Каюсь , что полностью был подвержен влиянию данной статейки :D . Теперь все исправлю , а как быть с Ка , Кu , тоже включить ?
dudulya88 , за приглашение на Юг спасибо ! Но теперь по совету , BabyHummer A-328 , я приеду с включенным Х диапазоном , извини :D
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
BabyHummer A-328
Эти диапазоны у нас не используются, пока что ;) Так что, их можно и отключить. НО на форуме, как-то проскакивала инфа о зависимости включения/выключения этих диапазонов и детектирования радаров, работающих в диапазоне К. Это не подтвержденная инфа, но такие мысли здесь проскакивали.
ЗЫ. Ложняков в этих диапазонах я не наблюдал, пока что.
atlant
G 800
Kyron
BabyHummer A-328 ,dudulya88 понял вас . спасибо .
А как Вы боретесь с ложными в диапазоне К ?
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
AMSPD поставил на 60 для города.(если ограничений на 40 нет). и в городе наслаждаешься тишиной. на трассе в К помехи редко.
atlant
G 800
Kyron
дело в том , что у нас в городе хватает ограничений 40 . я поставил такие настройки : AOSPD= 35 . AMSPD=45 . ACSPD=0 чувствительность =2 .
Пытался бороться при помощи ЖПС модуля , отмечал точки , но (как я уже писал выше) одной точки оказывается мало , на один ложняк (например дверь) необходимо отмечать минимум две точки , вначале и в конце
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
atlant,Если в настройках GPS стоит 200, то в радиусе 200м точка должна молчать. Может ошибаюсь, не пробовал ни разу.
В инструкции написано, что радиус подавления отмеченной точки 100м.
atlant
G 800
Kyron
Немножко не так !
Радиус действия (замолкания ) 100 м , эт в мануале прописано и к сожалению не меняется .
А то что вы имеете ввиду :«DEL.FZ 2»
Удаление GPS данных о точках с ложными срабатываниями в радиусе 200/400/600 метров соответственно
эт как раз УДАЛЕНИЕ этих точек (отмеченых пользователем ) в определенном радиусе 200/400....
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Да настройки норм но в городе есть еще жилая зона на 20км, там без радара на крис попал на 300кровных. Теперь вот ограничение 15-20км на выкл звука "АМ" ставлю. Сделали бы в новой прошивке чтобы при АМ он подавал звук 1 раз как при отмеченной ложной точки напр и далее работает только дисплей, а то иногда на него и не обращаешь внимание.
BabyHummer A-328
Я борюсь настройками:) До 60 км/ч меня сигналы вообще не беспокоят :)
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
Не проще ли повесить РД так, чтобы он был перед глазами, точнее его было бы видно боковым зрением. Тем самым, любое изменение на дисплее глаз улавливал бы. Дополнительные писки будут отвлекать.
У меня он размещен так:
vovan26rus
Sho-Me G-800 STR (N)
Nissan Avenir W10
На выходных стал обладателем Sho-Me G-800 STR (N). Прошил прошивкой SM_G800_ST_20130408 и залил последние базы GPS Eng_SMDB20130422. Тестировать буду на майских праздниках, но уже заметил глюк с компасом. При движении машины на север или на юг стрелка компаса указывает верно, а при движении на восток или запад стрелка компаса показывает в противоположную сторону. Еду я на восток, север от меня слева, а стрелка на радаре указывает вправо. Порадовала надпись километров в час в новой прошивке и то что точно определяет скорость . РД по соотношению цена функционал очень интересен. Надеюсь скоро все доведут до ума и это будет отличный РД.
7ON/OFF
Белгородская область
SilverStone F1 Sochi Z
Kia Rio 4
Подскажите
1) каким напряжением питается наш G 800? 12вольт или там есть преобразователь и он питается меньшим напряжением? т.е. можно ли его подключить напрямую к сети через предохранитель?
2) При проверке версии базы жпс, у меня показывает базу от 22.04.2013 и потом сразу от ноября 2012 года, так должно быть? (показывать две версии баз)
3) Можно ли в версию с буквой "s" в серийнике на конце установить прошивку от версии с буквой "N" в серийнике ??
BabyHummer A-328
Подскажите
1. Питание 12 вольт.
2. У Вас база от 22 апреля, а прошивка от ноября.
3. Апрельская прошивка(от 08.04.2013) именно она и есть. Работает на обоих РД.
*DRINK*
---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
Я бы компас вообще убрал. Бесполезная штука, в общем-то. Вместо него можно что-нить другое, полезное нарисовать;)
Это не компас а ваше направление движения.
fazl
