SHO-ME G-800 STR
alex5
Воронеж
Sho-Me G-800STR
Kaptur
Включить РД с нажатой кнопкой Меню.
alex5
Воронеж
Sho-Me G-800STR
Kaptur
По началу показания скорости на шомике напрягали меня, т.к на комбинашке скорость уже 63, а шомик показывает еще чуть больше 40
Давайте вопрос с отставанием скорости закроем? У любого GPS-устройства скорость будет слегка отставать от реальной при движении с ускорением. Это связано в первую очередь с частотой обновления данных о координатах. Обычно это происходит 1 раз в секунду. Ну и, конечно, само устройство своей тормознутостью может это отставание увеличивать. Так происходит на всех устройствах с GPS. В случае с шомиком до апрельской прошивки задержка была меньше (мое, и не только мое, субъективное мнение).
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Руководствуйтесь спидометром и мозгами, остальное только помощь:).
67RUS
Смоленская обл
SHO-ME G-800 STR (N)
вольво хс70,таета камри
Получил сегодня радар,прошивка и базы мартовские,коробка с наклейкой(хотя на сайте продовца без,думаю это не столь важно)наклейка серийника одна.Прошивку пока наверное поставлю апрельскую,базы июньские.При включении радара ЖПС включился менее чем за минуту.
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
67RUS, если прошивку надумал менять то ставь майскую она более интересная, по работе GPS они не отличаются на родной GPS ловчее работает. Стрелка у нас одна в дивасах и то в последнее время молчит. Если есть интерес то можно встретиться , сравнишь как твой работает с родной и мой с майской прошивкой.
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
встречайтесь! прокатитесь с двумя рядом! Думаю всем интересно какая разница есть или нет?
alex5
Воронеж
Sho-Me G-800STR
Kaptur
Сегодня во время движения РД сработал в X-диапазоне и так и верещал на протяжении примерно километра, пару раз на 2 сек. переключившись на СТ, потом - в К (где-то на 1 сек). Кроме Порша-Кайена ничего подозрительного впереди не было. Когда Порш остановился, а я поехал дальше, РД успокоился. В связи с чем родился вопрос: насколько знаю, все эти датчики мертвых зон и активные круизы должны ловиться в К. Это Порш такой особенный, или наш РД, или я просто ошибаюсь с диапазоном?
Нептун
Sho-Me G-800 STR (N)
Honda CR-V III 2.0
Человеки!Есть кто из Н.Новгорода?Подскажите где приобресть этот дивайс?
Cамый простой вариант: выходишь на маркет: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8491031&hid=90462
И не надо запрашивать по каждому конкретному населенному пункту, где купить..., это ни кому не интересно.
Нептун
Honda CR-V III 2.0
Irska. Когда можно ожидать прошиву "июнь" и какие траблы там будут устранены, что добавлено, изменено?
67RUS
Смоленская обл
Да поздно блин,залил уже апрельскую,изменений никаких абсолютно!Только прибавилось км/ч.После прошивки ЖПС также вкл. секунд за 30-40.Но встретится надо все равно сравнить,в личку напишу.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
А можно повесить радар за солнцезащитной полосой в верху стекла,полоса из тонировки,или лучше не надо,отразится на приеме сигнала?
alex5
Воронеж
Sho-Me G-800STR
Kaptur
Полоса (если не металлизированная пленка) не повлияет. Ну и здесь еще читайте: https://www.rd-forum.ru/obschii-forum/629-kuda-pravilnee-krepit-rd.html . Вообще, ответы на общие вопросы легко найти на форуме. Не обязательно искать их только в теме про Sho-Me :).
67RUS
Смоленская обл
Понял,исправлюсь.
kemerun
Sho-me G800
Honda Jazz
А у меня одного после обновления баз (последние 2 раза) и пользовательского сброса (U-RESET) формат времени возвращается к 12 часовому формату?
И еще есть предложение (по прошивке для тех у кого S на конце серийника):
Раз уж мы обделены гейгером на стрелку, то можно сделать в прошивке, чтобы при обнаружении стрелки и если она есть в базе радар-детектора расстояние до нее отображалось бы на экране (в зависимости от режима AREA). Это будет похоже на режим работы когда сначала поймали радарной частью, а потом на время пропал сигнал
Впереди включенный комплекс «Стрелка». Тогда после сообщения «Камера 4», на дисплей будет выводится информация о расстоянии до данного комплекса в метрах в правой части дисплея будет отображаться один из режимов «Н,С1,С2,АС,АО». Далее как только радар-детектор получает информацию о приеме сигнала радарной части комплекса «Стрелка» доп. платой, в правой части дисплея появится индикация «СТ» вплоть до полного приближения к комплексу. После пересечения комплекса на дисплее будет сообщение «PASS», далее ещё несколько десятков метров на дисплее будет выводиться сообщение «Камера». Это происходит из-за программной задержки между приемом последнего сигнала и отключением сообщения на дисплее.
http://www.carstereo.ru/articles/article58044/
Просто стрелку он у меня раньше ловить допплатой, чем показывает ее по базе (а она там есть т.к. пару раз проезжал мимо и она была выключена детектор оповещал по GPS) и было бы удобнее видеть до нее расстояние (особенно в незнакомом городе), да и недовольство по поводу отсутствия гейгера в S уменьшится
У всех так. Может в новой прошивке исправят?
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Было бы неплохо (я только за двумя руками и ногами!), только не нарушит ли это существующую логику работы РД.
CarCtereo, возможно ли внесение такого изменения в прошивку для S-ки?
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Автоуроган берет за 1,5-1,7км. В базу GPS он не внесен хотя на том же спидкаме есть. При подъезде метров за 500-300 иногда орет Камера когда подъезжаешь в плотную опять переходит в К диапазон.
Не он один, до этого вистлер был тот тоже иногда под Уроганом ругался на лазер.
Virus, я сильно извиняюсь, но 1,5км на "Автоураган" можно подробней...
Я насколько понимаю принцип его работы, то там излучения никакого нет,
а определение скорости происходит за счет обработки нескольких кадров, сделанных через определенные интервалы времени...
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Сравнивал кто по дальнобойности Sho-me 1795 и G-800? Оч удачная моделька была, туда бы детект стрелки и GPS приемник, был бы супер детектор.
Читаете мои мысли, я почти слово в слово так писал ....только сравнивал 1785....Очень мне эта модель нравилась, если бы еще стрелки ловила....1785 дальнобойнее 800-го, у 800-го дальность как у 520-525-530-535.
Инженеры бьются, но в этих детекторах схемотехника другая и пока не все так гладко,
как хотелось бы. А если удастся победить все проблемы и добавить туда GPS-модуль, то будет бомба.
CarStereo, Автоураганы есть разные. По видео работает Автоураган-ВС. В остальных вариантах обычно ставится радарный блок.
Stereo
Fiat
Спасибо,S.R., что напомнили.
В памяти остался именно принцип работы "ВС-ки" как самый сложный для детектирования...
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
Igorechin, теоретически решить вопрос не так сложно.
Но у меня есть опасение что это может нарушить если не существующую логику работы, то существующую логику прошивок точно.
Сейчас все новые прошивки работают и с "N" и с "S" (то есть универсальны).
Если сделать какие-то изменения специально для "S"-ки, то придется обновлять прошивки параллельно...
и может получится как в пословице, что лучшее враг хорошего. Сугубо мое личное мнение.
Как то подорожал он ...
В одном известном интернет магазе :
Радар детектор Sho-me G 800 (анти Стрелка) 4,499.00 руб.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
fl888888
