SHO-ME G-800 STR
Ramblervip
Sho-me 800
Skoda Octavia A7
Совсем не факт что это именно провод. Возможен вариант отсутствия контакта в самом радар-детекторе. Возьми у кого-нибудь провод для проверки (они все одинаковые на многих РД) и вот если постоянный контакт появится, вот тогда и надо искать провод. А их в Москве в любом интернет магазине вагон и маленькая тележка, можно даже Китайский.:)
Спасибо. Жалко, РД всего как дела две недели купил(
Так это мелочи. Вот признайся честно, было чтобы он от стекла отваливался и на проводе повисал!? Если да, то ты не одинок, так у многих;) Возьми у кого-нибудь провод для начала и проверь. Если дело не в проводе, то там 4 болтика открутить и разъём припоять. Можно в любой мастерской, даже где сотовые ремонтируют.
Ramblervip
Sho-me 800
Skoda Octavia A7
Не поверишь, даже присоску на стекло не крепил, лежал на торпедо на коврике, по городу его не использую, пользуюсь "стрелкой",ставлю его только на трассах )
Внимательность тоже не помешает.
Пишут же, что в спидкамонлайне все правильно, 70. Но в официальных базах Шоми почему то 60.
Ну тогда как это понимать!? Если все утверждения,- что базы для нашего Шомика формируются именно со спидкама!!
Есть мысли об этом?
Esalf
Самарская область
Sho-me G-800 STR N
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Неделю назад ездил в сторону Микошевич видел три стационарных камеры две места и один мультирадар. Навигатор предупредил о всех, а G-800 о мультирадаре промолчал, база камер от
01 сентября 2014г. Может в базе от 15.09.2014 г. он есть.
Р23 (Минск — Микашевичи), 114.320 км., 1 шт. - MultaRadar SD580, на Минск, на Микашевичи, легковые 60 / грузовые 60.
Неделю назад ездил в сторону Микошевич видел три стационарных камеры две места и один мультирадар. Навигатор предупредил о всех, а G-800 о мультирадаре промолчал, база камер от 01 сентября 2014г.
Вот тут разместите координаты камер > Добавление координат стационарных радаров >
Координаты маломощных радаров МЕСТА, Автоураган ВС, Multaradar и т. п. и хитроустановленных
Нет его в базе, я так понял это н/п Квасыничи ? Укажите координаты в соответствующей теме, добавим в базу.
@andriikk и не надо такой шрифт делать, тут не слепые.
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Нет его в базе, я так понял это н/п Квасыничи ? Укажите координаты, добавим в базу.
Это так скопировалось.
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Я в этом новичок по этому не знаю как узнать координаты этого радара. Может объясните как узнать и добавить.
Способов много, у вас я так понял навигатор есть, вот там можно снять координаты. Может запись с видео-регистратора сохранилась ?
Не ломайте голову. мало ли что официалы делают с базой, после ее получения со спидкама. Вот я почему говорю, что КСС лучше брать от официалов? Прога xDriver импортирует со спидкама 216 КСС. А у Официалов их 230. Я ж писАл, что есть ньюансы при импрорте КСС в Эксплорере?. Так вот. К примеру. А что если такие же ньюансы есть и у официалов. И если с остальными точками все однозначно потятно, то у КСС есть Старт, Финиш, промежуточый финиш, ну и еще кой чего:)
Вот. А что если эти КСС тупо были проверены изначально вручную (всего то 230 штук) А при создании базы просто проверяется наличие точек по указанным координатам. И если точки есть, то они в обработку не идут. А новые выдергиваются и так же вручную проверяются и добавляются в базу (только КСС)
Понимаю, что возможно бред. Но я не вижу иного пути, почему точка несколько месяцев не обновлена.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Есть ли прогресс в решении проблемы импорта КСС с помощью Эксплорера? Какие трудности возникают чтобы решить эту задачу?
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Я тут тоже писал про странности 3х летней давности в фирменной базе. Может они только координаты по спидкамонлайна берут - а остальное типа - город - 60, трасса - 90?
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Возможно. Было бы здорово если это протестировать. Но для этого нужна помощь кого-либо из кураторов, т.к. только они могут вносить изменения на спидкамонлайн. Скажем, взять и понизить на 10 км/ч скорость у какого-нибудь маломощного радара, а при выходе новой базы проверить, обновилась у Sho-me скорость или нет. Для такого теста лучше брать не автодорию, а обычный объект. Если обновится, то сделать то же самое для для объекта автодории.
С этим в соответствующую ветку про Эксплорер.
Я всех ньюансов не знаю.[DOUBLEPOST=1410873697][/DOUBLEPOST]
То, что новые появляются своевременно и обновляются это точно. Вот в этом месте 1 сентября я поставил новый маломощный радар. Он в базе появился при первом же обновлении
Автодории-Не подходит вариант город 60, трасса-90. Вот Автодория и вот она же в базе официальной
И там еще есть в базе с ограничением и 20 и т.д. Так что изначально они попадаютс в базу со скоростями, указанными на Спидкаме.[DOUBLEPOST=1410873933][/DOUBLEPOST]А проверить-да легко. Поменяю скорость у одной из обычных камер (не КСС) незначительно. И посмотрим, что будет:)
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Проверьте, пожалуйста, проспект Мира в центр до 3го кольца, были ограничения 60 в шомиковской базе и 80 в спидкамонлайне. Это сейчас все еще так, или базу шомика глянуть нет возможности (ту, которую оф. выкладывают)?
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Какие координаты у этий камеры?
jurkasila
