SHO-ME G-800 STR
oleg900
саратов
Sho-Me Combo slim signatur
HYUNDAI SOLARIS
@oleg900 вот вы задаете вопрос, а не уточняете, где проподает питание - в прикуривателе, в самом РД ?
Если проблема прикуривателя, замените прикуриватель или подключите РД на прямую через предохранитель. Только не перепутайте + и -, плюс в центре.
Если для вас это все сложно и не понятно, советую обратиться к автоэлектрику.
Я имею ввиду штекер в РД вход (остальное всё работает) его может пропаять, или менять, или что ещё?
Может вы его не до конца вводите :D , вообще то он плотно подходит, проблем небыло и на форуме тут тоже никто не отписывался по такой проблеме.
P.S.
попробуйте взять от другого РД, к примеру от sho-me 520 подходит.
Угу. Не до конца вставляет:). А если серьезно. У меня на 800м так ая же хренька. На видео видно. Что шнур обведен спереди РД. Та нормально пашет. А по другому. Даже на коврик леплю. Пропадает контакт на кочках. Именно внутри той писюльки, что в РД суется. От 900 но шнур вставляю, слово то какое:), от 900 пашет в любом положении. А родной разлолбался...
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
У меня то же самое, иногда пропадает контакт, приходится вынимать шнур из РД и затем снова вставлять.
Ну что, братья по разуму:) Думаю, что некоторые из вас это и так уже знают, некоторые догадываются, а может кто-то уже и успел это прочитать, а вот для остальных ссылочка: Реклама, да простят меня гуру этого форума ;) по которой можно ознакомиться о предстоящих изменениях в прошивке. Ждём!!
Дмитрий Шульгин
36RUS
G-800STR (N)
KIA Optima,Caravelle T4,КаМАЗы
была такая хрень пол года назад....маленькой отвёрткой отогнул контакты в гнезде РД и ........вуаля
Ага! Понял! Не простили :D . Тогда так: Пусть простит меня автор :);)
Sho-me G-800STR в ожидании новой прошивки
Sho-me G-800STR по праву стал лидером и эталоном для радар-детекторов с GPS-модулем. Но время не стоит на месте и, для того чтобы эффективность устройства была всегда на высшем уровне, ему необходимы новые прошивки и доработки. В сентябре ожидается очередная прошивка, которая позволяет сделать использование радар-детектора Sho-me G-800STR максимально комфортным. Она включает в себя как небольшие «косметические изменения», так и принципиально новые решения. Начнем с самых важных.
1. Изменение структуры базы данных GPS для предотвращения информирования о комплексах, находящих на параллельных улицах
Особое внимание в новой прошивке уделено вопросу оповещения GPS-модулем о наличии комплексов фиксации, расположенных на параллельных улицах. Естественно, что если комплекс стоит на параллельной движению пользователя улице, он не может фиксировать нарушения, а соответственно и предупреждать пользователя о его присутствии там нет никакой необходимости. Новая структура базы данных позволяет решить эту проблему. Так же новая база данных позволяет информировать пользователя о приближении к тому или иному комплексу, исходя из настроек дальности каждого конкретного комплекса, что позволяет сделать эксплуатацию радар-детектора Sho-me G-800STR ещё более комфортным. Таким образом, параметр «Дист» (AREA) перестает участвовать в новом алгоритме.
2. Автоматическое управление уровнями чувствительности
В предыдущих прошивках уровень чувствительности приема сигналов диапазонов Х, К, Ка выставлялся пользователем вручную в меню настроек. В новой прошивке уровень чувствительности будет зависеть от скорости автомобиля и управляться, как уже существующими параметрами «AOSPD», «ACSPD», так и новым «АТSPD». Для этого режим «Город1» кроме отключения диапазонов получил постоянный уровень чувствительности 1. Таким образом, если активен режим АСSPD, то и активен режим «Город1», а значит выключены диапазоны Х, Ка и уровень чувствительности =1.
Режим «Трасса» получил постоянный уровень чувствительности =3. Новый параметр АТSPD получил значения от 0…110. И стал работать по следующему алгоритму: Если АТ=0, то в этом случае уровень чувствительности режима «Трасса» =3. Если АТ≠0, то ниже установленного значения уровень чувствительности =2 и горит индикатор режима «АТ», а выше уровень чувствительности =3 и горит индикатор «Т».
Исходя из описанного алгоритма становится понятно, что новая прошивка позволяет автоматически (по скорости) управлять 4 вариантами чувствительности от выключенного (режим AOSPD), до максимального третьего.
3. Реализован алгоритм предупреждения о наличии GPS-точки между началом и концом комплекса «Автодория»
На данный момент нет уверенности, что юридически закреплена возможность оштрафовать Вас за превышение мгновенной скорости внутри участка комплекса «Автодория», фиксирующего среднюю скорость. И на сегодняшний день даже если такая комбинация, к примеру, Начало КСС – комплекс «Стрелка» - конец КСС встречается на дорогах страны, то практически во всех случаях на данных участках не выписывает штрафы либо «Автодория», либо «Стрелка». Но разработчики сыграли на опережение и если внутри комплекса «Автодория» установлен иной комплекс, то радар детектор предупредит пользователя о приближении к нему с указанием типа комплекса и ограничением скорости им контролируемую. В этот момент радар-детектор будет контролировать не только среднюю, но и мгновенную скорость автомобиля. И если произойдет превышение установленного лимита либо средней, либо мгновенной скорости, то Sho-me G-800 STR предупредит об этом, призывая к снижению.
4. Отображение уровня сигнала комплекса «Стрелка» при голосовом оповещении
В предыдущих прошивках во время(3-4 секунды) голосового оповещения о приближении к комплексу «Стрелка», уровень сигнала не отображался на дисплее и пользователю приходилось несколько раз смотреть на дисплей, чтобы понять отключен комплекс «Стрелка» или нет. В новой прошивке пользователь получает полную информацию с первых секунд.
5. Новое голосовое предупреждение о приближении к комплексу «Автоураган ВС»
В предыдущих прошивках этот комплекс, основная функция которого контролировать проезд светофора на красный свет озвучивался фразой «светофор» .Некоторые пользователи с улыбкой воспринимали эту информацию, думая, что радар-детектор предупреждает их о приближении к светофору. В новой прошивке о приближении к такому комплексу Sho-me G-800STR предупредит фразой «контроль светофора».
6. Добавлено голосовое предупреждение о включении режима «ExtraMute»
В предыдущих прошивках некоторые пользователи случайно переводили радар-детектор в режим «ExtraMute». В новой прошивке о включении этого режима предупреждает соответствующее голосовое предупреждение.
7. Добавлена возможность выбора основных настроек при обновлении прошивки
Теперь в диалоговом окне прошивки пользователь может выбрать необходимые настройки детектора и установить их вместе с прошивкой, одним кликом.
Важно отметить, что в первую очередь прошивка появится на известном многим ресурсе rd-forum.ru в соответствующей теме и получит первоначально статус «тестовой» и уже после окончательного тестирования получит статус официальной.
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
@andriikk спасибо конечно, но это только ваши слова без подтверждения....
Я ничего доказывать не собирался. Просто самого волновал этот вопрос, теперь я убедился что у G-800str с приёмом лазера плохо.
Aleks418
SOCHI PRO
ŠKODA OCTAVIA
Перепрошить не могу, так как в прошивальщике говорит : "Fail COM PORT connect/...". Драйвера перебивал, сброс в машине делал, не помогает, кто может быть еще что посоветует?
Могу посмотреть. Как будешь в Самаре.
У них у всех хреново. Видео в студию с Вашим РД. А потом свистим
oleg900
саратов
HYUNDAI SOLARIS
Я когда смотрел твои видео, то тоже обратил внимание на провод питания и подумал что проблема есть, теперь это подтвердилось:oops: Только теперь осталось определиться дело в "папе" или"маме"
Дело в Папе Тут без вариантов:)
oleg900
саратов
HYUNDAI SOLARIS
Угу. Нравится Вам. НУ что ж. Тогда ложечку дегтя Вам, чтоб не так весело было:). С Выходом новой прошивки теряет свою актуальность программа господина @xDriver. Да. Посмотреть базу в новом формате Вы конечно сможете. Но вот слепить ее для себя---------Ох. Яб щаз сказал словом из 3 букв. Но... Не сможете в общем.. В итоге. Жители РФ и Беларуссии в шоколаде. Казахи-в отсосе:). У меня есть база в новом формате для КЗ. И я знаю как ее сделать. НО. Я ее выкладывать на сайте Пионера не могу. И в подписи у себя тоже... Так что.... В общем Казахи приплыли:) Я не про нацию.:) Меня тоже Казахом в РФ зовут... А я Грек если чего:)...[DOUBLEPOST=1410720023][/DOUBLEPOST]НУ с другой стороны прога @xDriver теряет свою насущность только в том виде, как она есть на данный момент... Ежели он захочет ее далее развивать и делать под новый формат---Ну тогда живем... Ежели не захочет... Кто из нас такую прогу слепить сможет, А?
Угу. Нравится Вам. НУ что ж. Тогда ложечку дегтя Вам, чтоб не так весело было:). С Выходом новой прошивки теряет свою актуальность программа господина @xDriver. Да. Посмотреть базу в новом формате Вы конечно сможете. Но вот слепить ее для себя---------Ох. Яб щаз сказал словом из 3 букв. Но... Не сможете в общем.. В итоге. Жители РФ и Беларуссии в шоколаде. Казахи-в отсосе:). У меня есть база в новом формате для КЗ. И я знаю как ее получить. НО. Я ее выкладыватт на сайте Пионера не могу. И в подписи у себя тоже... Так что.... В общем Казахи приплыли:) Я не про нацию.:) Меня тоже Казахом в РФ зовут... А я Грек если чего:)...
Про програмку я это уже давно понял, но ведь господин xDriver грамотный и умный человек, сколько раз дорабатывал программу, может и в этот раз у него что-нибудь получится. А вот владельцев из Казахстана, конечно, жаль. А может и найдётся выход. Ведь если есть вход, то должен же он быть;)
Угу. Да. Все сделать , конечно можно... Но... Лично б я затрахался. Опять сидеть изучать новый формат. Прикидывать, сравнивать, и т.д и т.п. Официалы же не дадут инфы никакой:). И в итоге не спать ночами, как мы с ним, когда коды РД изучали... У меня 5 утра, у него 3 ночи, а мы обсуждаем то что наудить удалось... А у обоих ворчащие жены под боком... B И обоим наутро на работу. В общем я абсолютно не уверен что @xDriver подпишется на новый формат. Заново опять ночами трахаться... И по большому счету ради кого. Ради нас, Казахов, оставшихся не у дел?:)
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Если дело не в проводе,а в папе на +, то можно попробовать подогнуть пасадижами, если на - , то припойчиком облудить или напаять тонкие проводянки по спирали, но а если в маме, то только отверточкой гнуть. Но по любому, сначала попробовать другую запитку для определения и тестор для проверки проводов перед папой.
Лично я против Казахов, вообще, ничего против не имею:) да и далеко не факт, что новая лучше старой. Пробовать надо. Вот я же катаюсь до сих пор на апрельской и майскую не ставлю;) а ведь трудов в неё тоже не мало вложено, думаю и твоих тоже. Уверен даже! Но вот чего я понять не могу, так это того, а почему бы не внести в оф. базу и Казахстан бы сразу. Не думаю, что это великая сложность. Хотя всех технических моментов я не знаю, но думаю что это возможно.
Hvostik
RENAULT LOGAN
Думаю, штырёк в маме не истерся:D, только зазор увеличился между ним и пластиной, так что же не попробовать увеличить диаметр "-" на папе ,или как я предложил или кто как сам придумает:rolleyes:, хотя сейчас РД под рукой нет, может там тогда в отвестие на корпусе не зайдёт?,надо посмотреть будет.
jurkasila
