SHO-ME G-800 STR
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Рискнул, поставил новую прошивку и в путь - М4, Москва - Ростов-на-Дону, плюс на чужой машине - X5. Через неделю вернусь, посмотрим, что со штрафами. Пока - гейгер предварительно понравился, субъективно на заправки стал реагировать дальше и поравнявшись с ними уровень явно не единичка, некоторые точки - маломощные радары и посты ДПС смещены метров на 100 дальше, чем на самом деле. Подробно после возвращения в родные пенаты.
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Сегодня прокатился с новой прошивкой. Проезжал MESTA 1200 дальность сработки примерно таже, что и на апрельской. Стационарная MESTA 2200 с выкл.GPS сработка по факту прозда ка и было, одно отличие уровень сигнала было 3 стало 8.
Эту же MESTA 2200 по GPS точке отработал как раньше за 800 метров. Быстрее подключается к спутникам. Настройки - АМ 45,
АС 0, АО 20, АТ 0.
Реакции: NayV
Около 70 км с 800-м. Сработок на параллельных улицах, там где они были на 900-м не было нигде
Теперь по теме дальности предупреждения GPS-точек.
Светофор (фонящий Вокорд) - сработка за 650 м
Система Поток - сработка за 650 м
После Потока идет оповещение о ММ - Роботе, висящем на следующем столбе после Потока. Пока это все выслушал, уехал метров за 100 от радара )
Маломощный радар - Кордон - сработка за 200 метров
(кстати до оповещения GPS-точки идет диапазон К - это как раз Кордон в спину)
На этой точке есть еще Поток, но как я понял он в базе speedcamonline пока не активный
И еще один Поток - сработка также где-то за 650 метров
Это путь в одну сторону. Обратно сработки на те же радары были одинаковые, т.е. где было 200 м, так и осталось
Если дальность оповещения, т.е. месторасположения второй дополнительной точки, зависит от действий куратора, и такая проблема есть в нескольких/многих/всех (нужное подчеркнуть) регионах, необходимо срочно это все проверить и поменять на реально необходимое расстояние
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Поставил последнюю прошивку и базы. Впечатления пока положительные. Обнаружилось, что с новой прошивкой пропали все точки пользователя.
Это, я думаю, не критично. Примерно на одну- две недели отдаю детектор сыну- пусть покатается, сам буду катать Инспектор Тау с последней прошивкой, кстати неплохой аппарат.
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Я правильно понимаю, что если добавить AREA, то и базы должны быть залиты 2, для нового режима и для старого,при активации каждого из них, должна работать своя база, или их симбиоз? Думаю это проблематично.:rolleyes:
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Насколько я понимаю двух баз не нужно. Формат базы не изменился, только для всех камер добавилась вторая координата. Раньше это поле было пустым, вторая координата была только для Автодорий. Так что для старого режима пойдет как старая, так и новая база.
Ну не совсем так. Сейчас первые координаты (там где реально стоит камера) сместились на второе место. А на первом месте-координаты в зависимости от расстояния обнаружения , выставленного на спидкаме. Соответсвенно при включении AREA прошивка должна смотреть вторую координату и игнорить первую. Но опять же- ложняки на паралелях, будь они неладны.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Да а как он их отработает откуда считать дистанцию первой точки нету. Так что пользовательские точки уже не отработает.
Dedoc
SHO-ME G-800 STR
Тойота-Прадо 90
Для страждущих Казахов из Кустаная-база области для прошивки от 05.09.14 с двумя точками:) Делал для себя вручную. Пробуйте:)
Володя, а когда что нибудь появится для "страждущих казахов" из Алматы.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Вот это номер! А зачем они сместили? База получается несовместимой со старыми прошивками, придется выпускать 3 вида баз. А если бы оставили на первом месте, а на второе поставили новую координату, база была бы совместимой. Интересно, а можно ли исправить? Надо всего лишь изменить порядок чтения полей в новой функциональности.
Ага. Мы уже и разработчика начинаем указывать что делать с прошивкой.:) Не послали бы нас в итоге в пешее эротическое...
Все, что на словах просто-на деле оказывается не так легко. Я вот могу на словах в 2 строчки расписать как сделать базу с двумя точками под новую прошивку, не дожидаясь какой либо выгрузки в новом формате. Да @xDriver и сам это знает. Только вот, то что легко на словах-на деле туго выходит:)
Для страждущих? Ну-ну.:)
В Алматинской области порядка 420 точек без мобильных засад. Вручную уходит в среднем минута на точку. Это 7 часов врукопашную ворочать координаты.
Где то к понедельнику, возможно.:rolleyes:
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Я понимаю, что на деле не легко, поэтому и спросил "А можно ли ...?". Но вопрос то ключевой, разработчик может заинтересоваться, если это предложить. Я думаю, для Sho-me все-таки будет удобней по-прежнему выпускать 2 вида баз, а не 3. В общем, проблема обозначена, пусть Stereo
решает, что с этим делать, ему виднее. Но хотелось, чтобы все было сделано как следует, без всяких побочных эффектов.
andy78
Нижний Новгород
Sho-me G900
Kia Ceed
Есть предложение по новой прошивке, по звуковым оповещениям.
Убрать при оповещение GPS точек слово "ВНИМАНИЕ". Мне кажется, что существующий "динь-дилинь" уже привлекает внимание, и что РД что то сейчас будет говорить. Зачем после звука еще слово Внимание. Это время, а оно дорого...:)
Попробуйте мой голосовой файл. Там много чего убрано:) Или сами уберите.
Реакции: NayV
Да нет. Там все самому надо. Спасибо , конечно. Вот набросал навскидку 60 светофоров. Пробуйте.:)
  • Алматы.zip
    715,9 КБ · Просмотры: 226
andy78
Нижний Новгород
Sho-me G900
Kia Ceed
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Хочу еще обсудить вопрос об отключении Х-диапазона в режимах AC, AT. Данный вопрос уже поднимали, но все как-то заглохло. Но это очень важно для регионов, где используется Сокол-Виза, единственный радар, работающий сейчас в Х-диапазоне. А он действительно используется. Я почувствовал это, когда ездил на юг. У нас в Нижнем Новгороде Х-диапазон не нужен, поэтому у меня он выключен, но прочитав на этом форуме о Краснодарском крае, прислушался к советам, и в поездке включил его. И действительно встретилась засада, где стреляли в Х-диапазоне.
В последней прошивке Х-диапазон отключается в режимах AC, AT. Логика в этом есть. Раньше в режиме Город1 он отключался, а поскольку режим AC - фактически Город1, разработчик решил отключить его, реализовав новую функциональность.
Но раньше можно было устанавливать уровень чувствительности в настройках. Поэтому можно было включить режим Трасса, а настройках выставить уровень 1 или 2. Т.е. можно было ездить в пониженной чувствительностью при включенном Х-диапазоне.
Сейчас же Х-диапазон работает только при уровне чувствительности 3, что неправильно. Стрелять из Сокол-Виза могут где угодно, как на трассе, так и в городе, где ограничение 40 км/ч. Поэтому я считаю, что отключаться он не должен.
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
Прошу прощение за возможную невнимательность, но как будет реагировать РД на радары если залить через data base, там ведь не указана дистанция?[DOUBLEPOST=1411574230,1411574029][/DOUBLEPOST]А так скажем в "поддержку" Алексея, скажу, что у нас в городе ночью светофоре не работают и движение свободное, средняя скорость транспорта передвигающегося в это время суток примерно 80-120 км/ч. Широкая и пустая дорога позволяет. Так вот в этой ситуации РД окажется бесполезным. П.с. Соглашусь, с высказыванием "тише едешь, дальше будешь" но все же бывает что прижимаешь...
оффтопну чутка,как говориться-быстро едешь,медленно понесут.
Sergey_66
