SHO-ME G-800 STR
Ай, не верю :)
Нифига он не ловит АМАТА :(
Видел я это. Ни о чем скажем так:) Я таких тестов десяток наснимаю, где любой РД ничего не ловит:).
А вот другое видео Не Амата насколько я понимаю. Но если поищете-то и про нее увидите.
[DOUBLEPOST=1411725130][/DOUBLEPOST]
Володя, ты меня конечно извини, но все сфетофоры по координатам показывает Талдыкурган, это как то не Алматы.
Ндаа. Точняк. Я и не смотрел где точки. Область и область и ставил все подряд:)
Ну тогда до понедельника что ли потерпите. Нормальную базу выложу.
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
так снимите видео, где он ловит АМАТА :)
Это не АМАТА. А мне нужно именно это, т.к. у нас заполонили просто ими.
Dedoc
SHO-ME G-800 STR
Тойота-Прадо 90
Ндаа. Точняк. Я и не смотрел где точки. Область и область и ставил все подряд:) Ну тогда до понедельника что ли потерпите. Нормальную базу выложу.
Все же залил сейчас новую прошивку 20140905, ну и базу (потом только посмотрел, что Талдыкурган). Так вот, машина дома всегда стоит под металлическим навесом и никогда в течении года под ним детектор не ловил спутники(зимой на прогреве до 15 минут, результат ноль), так вот сейчас после заливки новой базы поймал спутники в течении 30-40 сек.Получается новая прошивка улучшила работу GPS модуля.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Правда, непонятно, после добавления параметра АТ вполне можно реализовать полный автомат по всем Уровням. Думаю, что это очевидно и доделают. А вот с Уровнями беда. Ехал по трассе в режиме Трасса АТ 110. При скорости 120 началась сработка К1. Предварительно отключил АO и АМ. Торможу, сигнал К2. Стою К1-К2. Нажимаю кнопку City, перехожу в режим АС. Те же К1-К2. Есть ли смысл морочиться с фильтрами, если нет разделения по чувствительности? Да, радар оказался метров через 800. За изгибом дороги.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Всем спасибо за активное тестирование и обсуждение новой прошивки. На мой взгляд, это самое конструктивное тестирование за всё время. Лично я получил тот отклик и поддержку, о которых и надеялся... Я вот о чем...
Все пользователи радар-детекторов Sho-me делятся на две группы:
1-я включает пользователей,которым практически никогда не мешают "параллельные ложняки"
2-я включает пользователей,уставших от них по "полной программе".
Для того, чтобы сделать комфортной эксплуатацию радар-детекторов Sho-me для 2-й группы пользователей и был придуман новый алгоритм и структура базы данных. Как я писал выше, на данный момент в новом алгоритме имеем большую зависимость от точности и достоверности базы данных, а именно 2-й(новой) точки для каждого комплекса. На данный момент это единственный минус, но зная упорство кураторов спеедкамонлайна, думаю этот минус в ближайшее время будет ликвидирован. Что имеем на сегодня? Многие пользователи подняли вопрос о возможном залете на определенные GPS-точки при высоких скоростях. Я с ними согласен, лично у меня, при тестировании новой прошивки не было именно той 100 % уверенности в работе алгоритма GPS-модуля и базы данных, какая была с предыдущим алгоритмом, работающим с AREA. Но так же есть понимание, что без такого нового алгоритма победить "ложняки" не возможно. Я сразу в нашей рабочей группе озвучил вариант некоего "симбиоза" этих алгоритмов, на мой взгляд, ничего сложного нет с точки зрения программирования, но ответ от корейцев по этому "симбиозному" варианту пока не получили. Сейчас, получив от Вас отклик и поддержку приложу все свои усилия, чтобы такой универсальный вариант воплотился. Ещё раз всем огромное спасибо!:):):)
P.S. Под "симбиозим" подразумеваю возможность переключения пользователем между новым алгоритмом и АREA.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Уважаемый @Stereo, как Вам такая идея? Если сложно реализовать программно ДИИСТАНЦИЮ сработка в зависимости от Уровня, может быть сделать проще? Например, так:
Уровень 1 при сигнале приема К1-К2 не отображает на дисплее и не звучит гейгер;
При сигнале приема К3-К4 отображает на дисплее, но не звучит гейгер;
Уровень 2, при сигнале К1-К2 показывает, но не звучит гейгер;
Уровень 3 - сразу с1 пищит и показывает?
Stereo
Fiat
NayV, обсуждали страниц 450-500 назад. Не вариант. Так как залет на ту же Арену в спину гарантирован при уровне 1. И, простите, обсуждали ранее, но такой вариант "ложной" фильтрации кроме как обманом(мягко сказано ибо выражаться нельзя по правилам форума) назвать нельзя. Что касается уровней, то по уверению корейцев разница есть...
P.S. NayV, не показать и не пикнуть не можем, а вот рассмотреть некие варианты возможно, только не забывайте, что в теме 20-30 человек по всей стране, а остальные нет...;)
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
А как я писал(#11537), использование AREA совместно с новыми базами, с двумя точками, чтобы не было ложняков, возможно ли?
Stereo
Fiat
Предлагайте именно алгоритм, а не вариант! У меня не хватает мозгов. чтобы это увязать!;)
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
@Stereo, спасибо, честно, пропустил тему. А можно, хотя-бы, реализовать полноценно фильтрацию по параметрам АО, АС, АТ? В одном режиме, например, кнопка "City" Трасса. И, ну, хоть каким-то образом, разделить Уровни. Ведь отличается, реально, сработка радарной части апрельской от сентябрьской прошивок. 3-ку сентябрьской и 2-ку апрельской можно совместить?
Stereo
Fiat
NayV, повторюсь, надо проверить, но должно было работать всё по старой схеме АО-АС-АТ, а не так, как озвучил pioner. Не хочу Вас расстраивать, но не отличается "сработка" ничем и вот эти вот "апрельская", "майская", "сентябрьская" классификация только путает людей. :(
P.S. Прошу не путать понятие "сработка"(она же дальность) и показания гейгера(он же уровень сигнала)
Во-во. Мои арены отработали сегодня как всегда. За 700 и за 200 метров. Нифига чуйка не стала больше.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
pioner, проверю в ближайшее время. Если так как ты описывал, то это не правильно. Правильно как было раньше. АО-АС-АТ-Т.
Иногда бывают неточности перевода при трансляции Т.З. схема-то сложная русский-английский-корейский.;)
Вчера я об этом же написал. С АО перепрыгивает на АТ без промежуточного АС.
TriddicK
Воронеж
G800STR(N) ПО:11.02.2015
Honda CR-V
И я раньше писал о том же...Уровень "ГЕЙГЕРА"(сигнала)-вырос, а дальность приема (чуйка) осталась та же...Т.е. там где проезжал раньше сигнал=К2-К4, сейчас стало=К7-К9... А расстояние до точек меняется взависимости от скорости движения(как мне показалось) Но точки GPS отрабатывает вовремя-никаких задержек у меня не было..
Светофоры-предупреждает за 130 метров, при скорости ~50-60км/ч.. Надо будет попробовать проехать 80-90км/ч и посмотреть на дистанцию сработки..
Проверил. Нет АС в режиме трасса. Не понял с АМ. Если стоит АМ=10, АО=0, АС=30, АТ-60, то почему, когда стою на месте светится АТ а не АМ?[DOUBLEPOST=1411734935][/DOUBLEPOST]
Те же самые 130 будут.:)
Предупреждает за столько, сколько прописано на сайте Спидкамонлайна. Не больше и не меньше
Legis_home
76 Ярославль
Sho-Me G800STRn
Приора
Предлагаю.
Система Area сверяется с точкой предупреждения о радаре, а не с точкой где расположен радар. Тогда можно будет уменьшить расстояния действия Area, что в свою очередь уменьшит ложные срабатывания, относительно старой прошивки. Многие форумчане согласны послушать ложные срабатывания, либо выключить режим area, если он не нужен.
А режим area изменяемый от скорости можно сделать так, чтобы начинал работать при скорости от 60км/ч и прибавлял по 50м с каждыми следующими 10км/ч. (это к примеру).
Как только мы включим AREA так сразу и получаем ложняки, вне зависимости от того, какую точку мы ждем-первую или вторую.
Вот именно, что форумчане. А сотни простых пользователей бегут в магаз и жалуются, что РД орет не там где надо.
zan7373
